妙妙貓 寫:我用微軟的Windows Media Player(9.0版)播放音樂和用PowerDVD(7.0版)播放音樂, 聲音有差異耶
個人覺得Media Player,聲音較柔較厚,音場較寬
PowerDVD聲音較大(需將音量調小), 較明晰
但兩播放軟體聲音也沒差很多
難說哪個好,兩個都不錯吧, 看個人口味
你們聽的感覺如何
不過聽Media Player較多, 比較耐聽吧, 失真少??
PowerDVD明晰的聲音, 乍聽好聽, 終久不耐聽
這也想到一些耳機耳擴, 明晰的聲音特質, 終久不耐聽
chanlin 寫:To Mira
當年您那忙測很有趣,我沒興趣是因為我自己測過........
給的建議是,一分鐘太長,短一點比較好,我建議 15 秒,
第一首參考組可連播放三次讓聲音映象刻在腦裡,然後在播放對照組 (一次就好)
有時 15 秒還太長,對於差距很小的 AB, AA tests
且,選取的音樂其資訊量的多寡也會影響結果,一般發燒音樂或古典音樂會比較好,
音樂的資訊量多的、且樂器較少的,比較容易有合理的結果。
聽的出來與聽不出來,沒有什麼絕對的。
至於不能正確聽出 wave 與 mp3 的差異,此時能不能聽出 buffer 或者 latency 的對聲音造成的差異,
這是有點高深,
邏輯上是假設前者的差異是比後者大,一般人會這麼想,
大差異都聽不出來,怎麼可能聽出小差異?違反這個的都是露鳥的國王,看 Mira 搓破謊言...........
我建議您先破解兩者之間 0101 到底其差異的結構是什麼,以及影響最終類比輸出的現象比較,
再來下 "不能聽出 MP3/wave 的人能聽出 buffer 改變有差是有問題" 之結論。
牛與馬如何比較?都是畜生,宰了之後都能烹來吃。比重量?比價錢?還是比生產力?
這問題我沒答案,
但我 不敢排除 "能聽出 Latency 差異的,某些 MP3 與 wave 忙測失敗" ,有可能發生。
當用 Altec 五百元的 PC 喇叭.......若很簡單就成功聽出有差異與無差異,那也蠻厲害的。
我看了半天不懂 Mira 兄用啥器材,只知你用 X-Fi 啥 Pro 的。
閣下若能破解密碼 (不會自行修改 driver,機率恐怕不樂觀),能讓 X-Fi 的數位輸出與兩萬多的音效卡數位輸出一樣,在下樂觀其成,
低階與高階音效卡在五百元 PC 喇叭聽起來一不一樣?![]()
不過,友站的高手,最後還是買了貴貴的音效卡組 CAT ..... why?
而且還對播放軟體有推薦與排序。
音 X 不是有展示還是開課嗎?吾等用不起高貴後端的,可以去報名增廣見聞啊!
開發一個 driver,讓數位進行曲的數位輸出在任何 DAC 下聽起來與 RME 一樣,
這 Driver 只賣 USD 10 .....如何?有賺頭吧!有可能嗎?
Mira 寫:比較完畢。
使用播放軟體:Foobar2000 0.9.5.1、iTunes 7.6.2.9、jetAudio 7.0.5 Basic、Winamp 5.51 Full。(Directsound)
設定:一律不使用 EQ、軟體音量調節(皆開到最大)。
音量控制 0.0dB,不衰減數位訊號。
16 位元 44.1kHz。
曲目:夢想歌(Suara - 夢路)(擷取前 1 分鐘)
格式:WAV
mp3(LAME 3.98 beta 7) 使用 -V2 --noreplaygain
擔心耳朵疲乏,中間休息適當時間後會再次比較。20 分鐘不接受任何聲音後,再次聆聽比較,一共五次(一次兩回,WAV 跟 mp3)。也請了家人比較。
第一次自己進行(非盲測、盲測),第二到五次皆盲測,自己不參與。辛苦他們了,陪任性的自己這麼無聊。不進行任何心理提示,也無說明任何優劣,屏除心理因素。
結果:自己非盲測情形下,分不出差別;盲測情形下,分不出差別。
一個很好玩的情形,第二次比較中,家人認為比較好聽的聲音為 iTunes(WAV,mp3 時則分不出差別),
而第四次為 Winamp(mp3,WAV 時則分不出差別) 比較好聽。
而第三、五次則是全分不出差別。
僅供參考。
Shizulu 寫: chanlin...我看還是專心處理自己的事比較實在,在這瞎混對身體實在不好。![]()
Mira 寫:
請問chanlin知道當初Mira是用幾秒、何種類型的音樂檔嗎?擔心失敗沒面子,自己甚至可以使用不同類型的音樂來提供測試。
那麼按照chanlin所說,已經有辦法精確地分析出訊號,並且知道(確定)何種訊號是好,何種訊號是不好?
Mira 寫:
且chanlin還是沒有搞清楚問題點在哪:
1、自己前面有說,可以聽得出來,真的!
2、盲目測試又說會失敗..
以上兩點,根本是「盲點」。
lfc555 寫::)
這前面討論
看起來不是討論同一件事
chanlin 寫:http://www.mediafire.com/?5oubp930ao44ej6
http://www.mediafire.com/file/5oubp930a ... mpulse.zip
產生 impulse wave 的執行檔
Duration 的數據算一算,要玩 (測試) Ayre 那種 pre_echo 與 post ringing 都可以
我已經玩過...... 結論是,Ayre 有一套就對了
chanlin 寫:誰扯上好與不好?
盲測不是測 A-A 或 A-A'
回答是 "有差異" 沒差異"
哪來好不好。
chanlin 寫:..........................這個嗎?
chanlin 寫:哇.....鐵口直斷。
我有說鄙人盲測會失敗嗎?
就算失敗有何丟臉?真不懂。
鄙人從 H 友站開始是不怕批評,不吝 "認錯",互相漏氣求進步。
有錯誤,修正後有進步。
聽不出來我可以省錢,何樂不為?
您的斤兩我瞭解了,與您口水沒辦法進步...........
在下一向是對事不對人,
但對您........我覺得不想浪費時間。
Mira 寫:能不能請chanlin不要再提自己都無法確定的假說或實驗,針對自己的耳力還有buffer或latency是否真的對聲音造成差異做出確實性的、有證據的結論?
onewx454 寫:講實在的,如果照Mira的思維走
我覺得不如說
大家乾脆先去醫院檢查一趟
先證明自己耳朵狀況有無良好狀態的有利證明證據
然後如果沒有這些證明證據自己耳朵有無異常
也別說自己,聽不出來或聽的出來,更別說是找幾個人,來測試
那也請提出有利證據證明提出,當時測試的任何舉證照片相關等
如果沒有,那先前說的東西亦成為不負責了,世界上的人口有多少
區區幾個人的聽感,並不能就為証明測試,也並不代表一定錯
現在的生活環境,有幾個然敢保證自己的耳朵是正常是不正常
是良好 是不良呢 ?
搞不好 10個人當中,有十個聽力都不算是很優異良好
搞不好當時盲測,或者不盲測的人都有可能自己耳朵聽力早就是受損的
在受損的情況下,做任何數據,真正要論技術學術的東西,恐怕得要先
得到某方面證明,再來說吧
反過來說Mira是否亦先提出對自己耳力 足以證明的東西 ,
還有家人耳力足以證明的東西
在一個有利的狀態下做實驗,才能夠得以做出有公信力的証明
Mira 寫:請問chanlin知道當初Mira是用幾秒、何種類型的音樂檔嗎?擔心失敗沒面子,自己甚至可以使用不同類型的音樂來提供測試。
1、自己前面有說,可以聽得出來,真的!
2、盲目測試又說會失敗..
以上兩點,根本是「盲點」。
另外,對於新加入的討論者,此篇請配合電腦訊源該如何玩?一起觀看。
Shizulu 寫:Mira 寫:請問chanlin知道當初Mira是用幾秒、何種類型的音樂檔嗎?擔心失敗沒面子,自己甚至可以使用不同類型的音樂來提供測試。
1、自己前面有說,可以聽得出來,真的!
2、盲目測試又說會失敗..
以上兩點,根本是「盲點」。
我在許多的論壇遊走,看過無數的討論,當有人開始挑人語病的時候,討論就不再是討論了,而是筆戰的開始,因此才在上面勸chanlin早早退出,繼續說下去只是徒然。
Mira的論點究竟有沒有用?個人曾針對「由音樂訊號的格式去調整播放軟體的設定」,將所有設定都改為16bit 44.1khz,結果感覺聲音密度比以前好了許多。至於系統音量75%的...因為我怎麼調音量都不變,所以就維持播放程式100%不去動它了。
即使自認論點完美無缺,還是要謙虛點,把話說死可是很容易惹人厭的。
Shizulu 寫:
[恕刪]
若 "武器" 不精良,就不要碰高深的題目啊!
在下這幾年器材降級,像那個腳錐問題在下就不敢碰。(在下的腳錐不少的....以前武器精良時收的)
使用不精良的武器,還可用 "技巧" 來彌補的,有點累就是了,而且瓶頸不會消失。
而後來自己戴上W1000卻還是能清楚聽見20Hz~19000Hz的聲音,且隨著頻率往中頻靠攏,對音量感受的提升也越來越強。因此chanlin所說的「器材的門檻」之於「能不能聽出差異」,我想是有絕對的關係的。
chanlin 寫:多謝您的建議。
在下是很 open,能找出在下的不對,表示我將會進步吶,有何不好。
有時與持有赤子之心的人溝通,100 次或許有一次會迸出火花而有突破。
遇到邏輯總是二分法的人,非我族類全該死,不肯踏出自己的小圈圈 ..........
總覺得不太能與其討論太複雜的工程問題
這交手,在下是有點練習 EQ,
工作上,更難搞的客戶/更有陵有角的部屬......搞不完的。
來吧!講重點:
用 RMAA 6.2.3 測出來,foobar 與 PowerDVD 播放測試訊號的差異。
您沒看錯,在下也沒搞隱形線,兩線重疊,沒差異。其他幾個 spectra 也無差異。
依照一樓的 post,在下恐怕會下:
那些說 foobar 與 PowerDVD 播放 wave 有差異的人,耳朵可能比 RMAA 與專業音效卡還靈敏。
(在下用 "恐怕" 或 "可能",說我閃爍其詞也好,
即使手上有些數據或個人認為是鐵證,說實在的,把話說死總是不好)
人耳比 RMAA 靈敏不稀奇,換 OP 調音就是如此。 (外星同胞,您到底決定去醫院掛號還是怎的?)
Latency 改變有沒有影響........
貼一張 SK48 在 1024 與 512 samples 下的 cross-talk 比較:
其他 spectra 都可看出差異。
在下還有更高深的東西,等某人開價。
在下比較喜歡 share "方法" 與工具,大家一起來玩,
而不是一個結果,然後說 "你不贊成我就是異類" 。
如上面 sine wave 產生程式等,
有些不同頻率與音量大小的訊號,有時用的到,
我就是不想貼上現成的 wave 檔 (雖然預測現成的對大家比較有用,執行程式多少有門檻)。
EQ 練夠了,不跟某人玩了,再玩下去鄙人就有點失格。
在下也是百元電腦喇叭的 User ..... X-Fi 我也有,
接下來看戲就好。
onewx454 寫:個人很欣賞CH的氣度不凡,認為樓上兩位有講到一些關鍵
蠻認同的,亦很中肯若 "武器" 不精良,就不要碰高深的題目啊!
使用不精良的武器,還可用 "技巧" 來彌補的,有點累就是了,而且瓶頸不會消失。而後來自己戴上W1000卻還是能清楚聽見20Hz~19000Hz的聲音,且隨著頻率往中頻靠攏,對音量感受的提升也越來越強。因此chanlin所說的「器材的門檻」之於「能不能聽出差異」,我想是有絕對的關係的。
以樓下那位大大的經驗,小弟也有此感受,會隨著器材而感受到對各頻段的音量感受的提升越來越強
就自己用的東西稱不上所謂有高還原的東西,拿自己900st,聽感和樓上大大完全一樣
我想拿個sa5k,應該見真章
亦聽別人說過自己16KHZ之後就聽不到,也有可能從上述判斷是否為器材不良所致
個人是認為有爭議性的東西,或者學術上東西卻跟現實有所違的時候,盡量別鐵口直斷
可能是個人表達能力不善,讓Mira兄誤會了
我的意思其實很簡單,大家應該要有相平相同的水準之下來做某部份討論
否則懸殊性的差異是會惹來爭議的
說穿了早料到Mira兄會說這句,反要求別人先證明耳朵有沒有問題,這豈不是不容許別人懷疑他?
應該知道什麼是,反求諸己吧,反過來說豈不是不容許別人懷疑你?
別人該指我們這些等待研究出來的人,難道Mira兄做出來的不算是測試結果,難到
適當的懷疑,不行嗎?反過來說我並不是做測試的人,應該有資格懷疑測試的人
就算是做測試的人,應也能有資格質疑對方!!
後者我希望不要Mira大"不要扭曲我的意思"
不先證明自己聽得出來,反要求別人先證明耳朵有沒有問題,這豈不是不容許別人懷疑他?
以上這句
1. ch兄並沒有要求證明你自己的耳朵有無問題
註 : 從Mira兄的誤會來看,以上是我提出,但我意思並非只針對Mira兄提出
我從上段剛剛提過,我要表達的意思很簡單,未避免某些人因為自己可能聽不出來
也避免是聽力上的問題,都該去做檢查,省來Mira兄心理的認為是別人瞎口說
也省來懷疑Mira兄是否有問題
如果是大家都辦不到的事情,Mira兄做最原先做的 "高深的題目" 讓我覺得您出來的結果
可能來的有些直斷
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 42 位訪客
