[討論] KECES PCM2702 USB DAC
文章lifaung 發表於 週五 5月 09, 2003 10:17 am
JamesT 寫:「隨便的TCXO」... TCXO 是 Temperature Compensated Crystal Oscillator... 當你要用到這種東西的時候, 就沒有隨便這回事了...
忘記是上次在哪裡聽到有人說有12MHZ的TCXO在賣的
是一個台北地區的電料行,據說還滿便宜的(還沒破100)
不過這個12MHZ算是滿尷尬的數值吧
一般的AUDIO產品都是11.2896左右是比較接近12的
不知道為什麼一定要用這樣的時脈數咧???
搶BUS的問題可以藉由VIA PFD改善(印象中...特別對於LIVE的問題)
不過手邊卻只有到1.05版而已
也沒辦法測試問題在哪,因為還沒有USB DAC在手邊
如果晶片組是在KT133-KT266(沒有A)的版本左右的比較容易出現這種問題
從KT266A以後這部分的相容性改善相當多
不過和版子的製造商也有關聯
有些廠商就是怎麼作怎麼中標,有些就是都沒問題...
原因就不清楚了...
還有阿...USB沒有人將他和AGP放在同一組IRQ吧
除非...是NT作業系統,如果是的話那看起來IRQ都是在同樣的地方
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章Dream_Reader 發表於 週五 5月 09, 2003 10:18 am
lifaung 寫:
如果還想進階的話嘛~~~買顆隨便的TCXO的精度都會比那種兩隻腳的好
話說回來,jackytk兄其實我和你一樣是桃園人耶~~~~(拉關係中)
兩隻腳的不見得會比較差喔, 因為我手上就有0.5ppm的Crystal呢! ;)
還有, 我也是桃園人耶! :D
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章cinglong 發表於 週五 5月 09, 2003 11:23 am
這種等級的不管幾隻腳
大蓋都是定做的才有
Dream_Reader 寫:
lifaung 寫:
還有, 我也是桃園人耶! :D
cinglong
文章: 588
註冊時間: 週六 12月 16, 2000 10:42 am
文章yman 發表於 週五 5月 09, 2003 1:40 pm
lifaung 寫:[DEL]
因為看到板上的大多數人的USB DAC都很虛的樣子
我會比較建議說~~~USB DAC上面順便將小耳擴裝進去(LC-iCUTE推獎)
[DEL]
我有2個問題:
1.USB DAC 接 iCUTE時可以不裝交連電容嗎?
2.USB DAC 的 LPF 的電源電壓改用 +-6V 可以嗎?
這樣接兩組變壓器就搞定, 不用三組.
yman
文章: 45
註冊時間: 週五 6月 01, 2001 9:39 am
文章o~man 發表於 週五 5月 09, 2003 3:00 pm
JamesT 寫:你的 USB Controller 跟 Video Controller 在搶 bus......常見於白痴 VIA USB chip......
lifaung 寫:搶BUS的問題可以藉由VIA PFD改善(印象中...特別對於LIVE的問題)
不過手邊卻只有到1.05版而已
不過和版子的製造商也有關聯
原因就不清楚了...
兩位大大好厲害
我是用KT133的板子.....為了 mx300還繼續用98
要解決這問題是不是必須買USB的介面卡來用?
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章o~man 發表於 週五 5月 09, 2003 3:31 pm
自問自答 :ale: :ale: :ale:
請下載安裝VIA官方USB司機....
至少狂拖拉網頁之下也沒有暴音產生:mad:
-------------------經過一段時間------------
還是會有逼逼撥撥的聲音.....
重開機不會..用一陣子又會有 真是怪了 等重灌系統或是換上USB介面卡再來報告....
最後由 o~man 於 週五 5月 09, 2003 5:10 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
o~man
文章lifaung 發表於 週五 5月 09, 2003 4:01 pm
o~man 寫:自問自答 :ale: :ale: :ale:
請下載安裝VIA官方USB司機....
VIA主機板的重灌順序應該是~~~~
VIA 4in 1
VIA USB FLITER
VIA PFD
我家裡的幾台都是這麼灌的
裝完以上以後再裝其他驅動程式
否則可能會有問題~~~~~~~~~~~~~~
家裡配備的是KT333,DURON跑166外頻,256MB DDR333 CL=2
自己用的是KT133A,TB 1.4 ,512MB PC133 CL=2
燒錄用的機器則是C533A超800,192MB PC100 CL=2,694X晶片組
用多了所以熟而已 :eeh:
別糗我了
lifaung
文章: 1637
文章JesseChen 發表於 週五 5月 09, 2003 7:22 pm
lifaung 寫:忘記是上次在哪裡聽到有人說有12MHZ的TCXO在賣的
不過這個12MHZ算是滿尷尬的數值吧
下午剛去"源達"..不貴阿..80好像...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章Kotosuke 發表於 週五 5月 09, 2003 8:16 pm
lifaung 寫:組裝總共的價格??上次K桑說的原始的配置來說約2500以內吧
有加上補料的狀況(當然不會用BG,BG真的很貴)
你作夢夢到我跟你說2500嗎? :mad: :mad: :mad:
自已搞一台你就會知道要花多少了… :ale:
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章Lupis 發表於 週五 5月 09, 2003 8:18 pm
JesseChen 寫:
不過這個12MHZ算是滿尷尬的數值吧
不知道Frequency Stability如何呢?
Lupis
註冊時間: 週日 3月 16, 2003 12:38 am
文章lifaung 發表於 週六 5月 10, 2003 12:05 am
Kotosuke 寫:
上次不是說去台北採購花了25左右 :aa: :aa: :aa:
恩...其實我也不清楚要多少
報告完畢~~~~
等哪天決定要搞定以後再說
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週六 5月 10, 2003 12:07 am
Lupis 寫:
JesseChen 寫:
不過這個12MHZ算是滿尷尬的數值吧
痾...那個不是很重要吧
重點是jitter大小...用PS來表示的單位
不是PPM喔~~~~~~~
只是要找到真正精準的大概都只能去訂做吧 :eeh:
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週六 5月 10, 2003 12:26 am
yman 寫:
lifaung 寫:[DEL]
[DEL]
我有2個問題:
這樣接兩組變壓器就搞定, 不用三組.
1.應該是不用裝...因為USB DAC那邊就已經隔離直流了
2.這個嘛...應該是可以...不過為什麼要三組變壓器????
iCUTE也可以用9V阿,改裝成king版本的話那也可以用到12V
祇是R7阻值要降低而已,這樣電流供應力會比較好
lifaung
文章: 1637
文章Korping_Chang 發表於 週六 5月 10, 2003 2:17 am
lifaung 寫:
yman 寫:
lifaung 寫:[DEL]
[DEL]
我有2個問題:
這樣接兩組變壓器就搞定, 不用三組.
LCIQ的輸入交聯電容還是要裝喔~
這個交聯電容不是檔輸入端的直流,是檔電路本身交聯電容右側的直流。詳見David老爺的分析便知曉~
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章lifaung 發表於 週六 5月 10, 2003 2:24 am
Korping_Chang 寫:
lifaung 寫:
yman 寫:
lifaung 寫:[DEL]
[DEL]
我有2個問題:
這樣接兩組變壓器就搞定, 不用三組.
LCIQ的輸入交聯電容還是要裝喔~
疑...最早版本的USB DAC公佈時不是說電容在最後面輸出的時候才有???
還是說現在雙電壓版本改位置了~~~~~~~~~~
改位置的話那改回來應該還是可以不裝吧
小弟知道說那是擋住DC SERVO的啦~~~只是應該可以和USB DAC共用吧 :)
lifaung
文章: 1637
文章yman 發表於 週六 5月 10, 2003 5:10 pm
這樣排板好了:
Yman(簡稱Y): USB DAC 接 iCUTE時可以不裝交連電容嗎?
lifaung(簡稱l君):應該是不用裝...因為USB DAC那邊就已經隔離直流了
Y:喔......我的意思是:USB DAC 接 iCUTE時可以不裝"USB DAC"的交連電容,
因為iCUTE 有 DC SERVO, DC SERVO會搞定?
Y:USB DAC 的 LPF 的電源電壓改用 +-6V 可以嗎?
l君:這樣接兩組變壓器就搞定, 不用三組.
Y:用三組變壓器的原因是我想數位用與類比用的變壓器分開
數位用:
USB DAC 的 PCM IC (DC 9V->5V & 3.3V)
類比用:
USB DAC 的 LPF (DC 18V ->12V)
icute (DC 9V->6V).
如果iCUTE用9V, 但USB DAC的LPF 仍用12V, iCUTE 的電源供應器(想用 LM317 & LM337)
要消秏 18V-9V=9V, 會很熱耶. 所以如果USB DAC的LPF 用6V的話就沒這個問題了.
iCUTE king版本是很讚, 但我的Headphone 是M1, 用不到......
yman
文章: 45
文章Kotosuke 發表於 週六 5月 10, 2003 10:16 pm
yman 寫:這樣排板好了:
哇!這樣都能灌一篇? :o
真有你的 :ho:
(其實灌的是我啦…哈哈 :oops: 我是來鬧的^^;)
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章JY 發表於 週日 5月 11, 2003 12:22 am
yman 寫:....
這樣說我可不同意... Grado音量很好推大...
但有了像樣的耳擴之後才知道推好後的Grado真正實力...
應證了之前某位前輩所說的"低組抗的耳機要有夠大的電流來驅動才對"
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章auuc 發表於 週日 5月 11, 2003 1:48 am
http://home.pchome.com.tw/my/twist4/DSCN1156.jpg
變壓器是AB團購的
http://home.pchome.com.tw/my/twist4/DSCN1164.jpg
機殼還在尋尋覓覓中
http://home.pchome.com.tw/my/twist4/DSCN1166.jpg
交連試過 大新MPP2.2uf WIMA3.3uf UCC spp4.0uf
最後決定用spp ,因為他音染最少,空氣感最好,但是最大顆,不好裝
http://home.pchome.com.tw/my/twist4/DSCN1174.jpg
用料普通,反映出本人的財務狀況 :ale: :ale:
http://home.pchome.com.tw/my/twist4/DSCN1186.jpg
只有LPF部分,狠下心來買
RUN了數天,這個DAC確實比我之前的音效卡要勝出
接上我的音響系統後,好像換了一台擴大機,一對喇叭似的
在換料的過程中,覺得影響是有,但不是非常大
線路架構本身有一定水準(還是因為我耳朵太爛? :ale: )
auuc
文章: 134
註冊時間: 週五 5月 31, 2002 12:25 am
來自: 中壢
文章Dream_Reader 發表於 週日 5月 11, 2003 11:40 am
JesseChen 寫:
不過這個12MHZ算是滿尷尬的數值吧
TCXO一顆80實在是太不可思議了, 應該是OSC吧!
OSC的Jitter相當高, 還不如用Crystal!
Dream_Reader
文章: 330
文章balalin 發表於 週二 5月 13, 2003 1:36 pm
Dream_Reader 寫:
lifaung 寫:
還有, 我也是桃園人耶! :D
哈 我也是 之前就發現 原來桃園中壢一代人不少
改天被料可以一起被
balalin
註冊時間: 週三 3月 05, 2003 3:16 am
來自: 中壢
文章o~man 發表於 週三 5月 14, 2003 7:31 am
小弟的機器在12M晶體旁邊用的是33p的電容 非18p
不知道可有影響???? :o
除了C30 C31之外 其他用到100uf的電容全用10uf代替
交聯也只用了4uF 聽起來低音的punch是收斂了點
加大哪些部分可以增加量感呢???
在我這裡 若是XP沒更新到 SP1
爆音會多到聽不下去 應該又是VIA
安裝PATCH也一樣
主機板KT133A 686B PATCH via 446
另,會不會有驅動程式不同而造成音色不同的可能??? 我猜是不會拉 , 哈哈 :aa:
o~man
文章Dream_Reader 發表於 週六 5月 17, 2003 9:24 am
o~man 寫:小弟的機器在12M晶體旁邊用的是33p的電容 非18p
不知道可有影響???? :o
要看石英晶體本身的負載電容來決定這電容值, 如果用的值差太多會造成震盪頻率偏差值變大或是頻率不穩.
Dream_Reader
文章: 330
文章nnnn 發表於 週六 5月 17, 2003 2:13 pm
可以但我覺得VR 會不高興
nnnn
文章: 111
註冊時間: 週六 5月 26, 2001 8:31 pm
文章AlexYeh 發表於 週日 5月 18, 2003 5:24 am
不過這個12MHZ算是滿尷尬的數值吧
突然想到 11.2896Mhz * 4 / 1024 = 44.1Khz
剛好等於CD的Sample rate
而PCM2702是用 12Mhz ,代表他吃的是48Khz的數位資料囉??
這麼一來, Winamp/foobar 的 SSRC resample 還是要開吧
不然Windows會自己幫你SRC ??
AlexYeh
註冊時間: 週三 4月 24, 2002 9:22 pm
來自: Taiwan,Taipei,
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 38 位訪客
