我的UAB發生問題了
文章Dream_Reader 發表於 週三 9月 03, 2003 7:38 am
Korping_Chang 寫:整流濾波方式及IC穩壓的問題?還好我們有對照組 :) 拿結構大同小異的DAC1739來測試,跟電扇、日光燈裝在同一組排插(便宜貨,沒濾波),在播放音樂中,開關這類電器測試。開開關關數十回合下來,並沒有發生當機 :o 那麼整流方式有問題?GND點電位不穩?在對照組上面並沒有這樣的問題:) 不過小弟還是會試試看網友建議的方法,如果有改善在向大家報告 :bow:
>>DAC1739比UAB少了一條USB線, 所以不適合如直接比較.
要驗證這問題可以使用儲存式示波器搭配差動探棒可以直接從示波器上看到電位變動現象.
可以肯定的是PCM2702在遇到大的電源雜訊時,自己會RESET一下,所以才會有播放音樂中斷的現象。直覺是接收部分可能遇到突波干擾時無法跟PC同步,所以自動RESET一下重新跟PC取得同步。最壞的打算是PCM2702本身體質....但小弟還是會想辦法找找看有沒有更好的解決方法,改善抗干擾的性能。
>>這種問題是屬系統設計問題, 跟PCM2702本身一點關係都沒有, 應從系統設計的角度去解決干擾與雜訊問題.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章iavhf 發表於 週三 9月 03, 2003 9:18 am
JamesT 寫:請問有沒有哪位網友已經實驗出確實的方法可以讓 PCM2702 從會受電源突波影響變成不會受影響?
如果有的話請問可不可以分享一下經驗? ( 或者說之前提供各種建議方法的網友您就是親自以那種方法修改成功的... )
不然我是滿想要實驗網友們提供的幾種建議方法, 看看效果如何, 不過要徵求網友幫忙, 徵求的條件是 UAB 非常容易被電源突波影響而當機的, 這樣才容易做實驗... 在我家似乎做不出來...
我的情況是UAB和擴大機同接在蓋世特排插上
UAB接到Digital,擴大機接在Switched
UAB是不關機的(也沒有電源開關)
但是因為擴大機是真空管機,所以會關機
每個我擴大機開機或關機時,UAB就容易當機
大大或許可以這樣做實驗
iavhf
註冊時間: 週五 5月 09, 2003 7:21 pm
文章o~man 發表於 週三 9月 03, 2003 5:40 pm
JY 寫:好像電腦端也有些許影響...
昨晚電源比較差的樣子..
連連聽到UAB傳來炒豆聲..格個幾分鐘就跳開訊號...
接上了Castle排插沒改善...倒是換了USB孔後沒事了..(從NEC的USB2卡到內建
也有可能是剛好電源狀況變好.....
情況是放音樂時忽然跳開變白色噪音...
撥放軟體停止後再開撥時除了音樂還聽到背景雜音...
不過不是像降bit那樣的有高頻失真...
下一個選擇應該是弄台online ups來接...
我也會有這種情形
:ale: 發生的情形是在使用NEC的USB2.0卡 加上WIN2K
換成內建的鳥USB插孔就沒這問題了 不過偶有逼逼撥撥聲
您用哪種作業系統?
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章JY 發表於 週三 9月 03, 2003 11:43 pm
目前使用Windows XP Pro...
不過今天改插回NEC卡又沒事了...XD
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Korping_Chang 發表於 週四 9月 04, 2003 3:01 am
JY 寫:目前使用Windows XP Pro...
作業系統也會影響 :x 之前實驗過,USB線長度,USB2.0卡,主機板上的USB插座(隨晶片組或廠牌有些差異),都有可能影響 :eeh:
目前是裝在Freeway P3V4X上面測試,晶片組北橋是VIA694X,南橋忘記了(只記得是686A的前身),刻意將USB DAC的電源跟電風扇接在同一組排插,不時開關電扇來測試USB DAC會不會當機 :aa: 今天測了手上4台,電扇開關快被偶按壞了 :eeh: 還沒閃紅燈Reset過 :o
徵求一下買廠製機的網友意見 :) 如果太容易當機不好使用,可以跟小弟聯絡,看怎麼樣把機器交給小弟測試看看(繼續操那台電風扇開關 :D ),盡量幫大家解決問題 :)
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章Kotosuke 發表於 週四 9月 04, 2003 4:11 am
我的自製機到處跑(流落他方)也沒發生這類問題過,
我數位電源的穩壓全用LT1085,輸出濾波用ARS。
還有加上EMI FILTER,USB接座鐵質外殼部份接地,
如此而以。
Kotosuke
文章: 440
註冊時間: 週一 1月 14, 2002 9:59 am
來自: 中部
文章菜虫 發表於 週四 9月 04, 2003 3:04 pm
 大部分的usb 介面卡的插座外殼都有接到gnd (on board 的usb則大多沒接), UAB那邊的USB插座外殼應該就不用接gnd了吧 ? shield 不是只接一邊的gnd就好 ?
 個人淺見...
菜虫
文章: 61
註冊時間: 週三 5月 23, 2001 1:40 pm
來自: ...
文章Kotosuke 發表於 週四 9月 04, 2003 3:34 pm
事實證明是要的…
Kotosuke
文章: 440
來自: 中部
文章JY 發表於 週四 9月 04, 2003 8:58 pm
兩種接法好像都不怎麼好...
不接... 電腦端那邊亂七八糟的GND還是包在USB線外層干擾內部...
把電哪端的GND接到USB這邊來...
GND導通了可能會行成Ground loop... 金屬薄上的電流也可以干擾V+和V-...
UAB訊號傳輸上需不需要電啊?
有點想拆一條USB線把裡面那兩條電源在接近電腦端剪斷..(反正UAB吃自己的電
外邊包的shield當然也是切開...
會不會好點還要實驗...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章菜虫 發表於 週四 9月 04, 2003 11:01 pm
to Kotosuke:
 測了 2塊PIII 1塊P4 1塊Pemtium 200MMX 1張USB卡
 結果是接在板子上的USB座的外殼都有接GND, 接線拉出來的插座就不一定了, P200拉出來的有接, PIII的板子有一片沒有, 應該是排線的關係 (之前只有測從PIII板子拉出來的插座和USB卡 :eeh: )
 shield如果兩端都接GND的話, 會形成Gndloop, 這不是個好現象(會有哼聲), 還是USB這種高頻的數位訊號不必在意Gndloop ?
to JY:
 這兩條線剪不得, DAC拿他們做參考電位 (只吃10uA)
 有人餵UAB吃電池嗎 ? 這樣是不是就不用怕電源干擾了 :o
菜虫
文章: 61
來自: ...
文章wolfted 發表於 週二 9月 09, 2003 1:03 am
我目前的作法是
把AMP+AMP散熱器+UAB接到蓋世特有開關側
把電腦UPS及零組件接到沒有開關那一側
要聽音樂就把蓋世特開關打開.平時下載檔案時就把開關關掉
把AMP及UAB接在同一側AMP開關時確實會影響到UAB
不過沒差.反正現在我把AMP及UAB都一起開關
這是我所採用折衷的方法
wolfted
註冊時間: 週五 8月 29, 2003 2:24 am
文章ckyen 發表於 週二 9月 09, 2003 9:58 am
JY 寫:UAB訊號傳輸上需不需要電啊?
我想不要拆掉比較好,PCM2702文件上說:「Vbus不吃USB的電,他僅用於偵測是否與USB連接」,拆掉對偵測USB或許有影響吧!
ckyen
註冊時間: 週一 6月 30, 2003 4:22 pm
文章JY 發表於 週二 9月 09, 2003 11:01 am
那換上穩壓給UAB模擬連接時的5V會不會好一點?
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Erwin Tseng 發表於 週三 9月 10, 2003 7:34 pm
[quote="菜虫"]to Kotosuke:
to JY:
 有人餵UAB吃電池嗎 ? 這樣是不是就不用怕電源干擾了 :o[/quote]
小弟的 UAB 試做機一號用電池供電測試過, 是沒有外界
電源干擾問題........
Erwin Tseng
註冊時間: 週五 1月 24, 2003 2:51 pm
來自: 淡水小鎮
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 26 位訪客
