1212M 改機 感覺不錯
文章foo 發表於 週日 1月 14, 2007 11:16 am
我認為可以改善的地方有:
1.電容換掉 實在太兩光 也不需要用什麼超級補品 換成各用途較高水準的就很好了 類比: silmic or FM ... etc 數位:oscon or hn
2.op換掉 隨便用都比原本好
3.各種IC作一下EMI 屏蔽, 最好是用銅板整張卡包起來
4.輸出變壓器換一下, scientific conversion 的應該很不錯用了
5.Clock 改成external, 可以弄個外部reclock, reclock後的訊號再灌回SPDIF IN
6.比較挑一點的可以考慮把PCI 電源切斷改接線性穩壓
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章foo 發表於 週一 1月 15, 2007 11:45 am
順便提一下
1010上的+5V 電容加併 1800uf 16V Nichicon HN 表現比只用Oscon 還好上一截
foo
文章fanyulin 發表於 週五 1月 26, 2007 11:38 am
foo 寫:我認為可以改善的地方有:
這招有立竿見影的效用!
我的 Echo Gina 24 就這樣搞,
外接 MOS 穩壓,
但心臟也要大顆點,
這是想惡搞的人都要承擔的心理與荷包的風險!!
出來的聲音比較有韻味!
也少了所謂電腦交換式電源的高頻雜訊。
不過有時候MOS穩壓忘了開電,
軟體喬了半天沒聲音............
fanyulin
文章: 16
註冊時間: 週日 11月 11, 2001 11:12 am
來自: 台北市
文章CSW 發表於 週五 1月 26, 2007 2:57 pm
PCI電源切斷我是已經準備這東西...
這樣就可以不用破壞原有的1212主板把外加電源灌進去了,只是根據PCI插槽spec上定義 PCI金手指有3.3V/5V通用pin..........我怎麼知道要灌3.3V還是5V進去阿??
還請有經驗的網兄請指點?這些東西準備超過半年了....就是電壓定義不確定........
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章foo 發表於 週五 1月 26, 2007 9:48 pm
可以提供一下 PCI 的資料嗎?
還有你那轉接板的資料
我有空時可以來想想要如何應用
不過就我改電容的經驗
1212m 母卡上應該有 +5V 跟 +/-12V
+3.3V 跟 +1.8V 應該都是用+5V穩出來的
不是很確定,要再拿出來看看才知道有沒有用到PCI +3.3V
foo
文章261455 發表於 週五 1月 26, 2007 10:54 pm
註冊時間: 週六 1月 25, 2003 8:42 am
來自: 苗栗
文章CSW 發表於 週六 1月 27, 2007 12:53 am
該轉接板是PCI測試器的PCI插槽由於會受到上千張的PCI卡的輪流蹂躪,長期下來接觸部分容易變得接觸不良,因此使用這張卡置於待測卡和測試器間做為橋樑,如果時間久了插槽損壞時便可輕易單獨更換(被我借用來做外灌電源用途)
之前忘了在哪裡看到這東西,委託廣華電子向廠商訂購,後來線上現在已經有放上這樣商品囉~我的想法是想要將主要幾個電源的pin從中截斷然後外灌進去,這樣就不會傷到1212主卡了
另外一種玩法就是將通往0202的連接線電源部份截斷,改成對0202獨立供電, 這種危險性較小,縱然失敗頂多0202燒掉...只是0202的電源定義用電錶量出來近半的連接線是GND,搞不請楚哪些是數位地哪些是類比地...所以這計畫也都一直沒動手沒進行
至於5V和3.3V的問題~還請對PCI定義有經驗的人提供一下如何判斷囉~(PCI定義相關資料就如同261455兄所提供,有問題的就是有些腳spec 同時定義為5V和3.3V,不知該如何判定區分....我不敢1212還插在電腦上開機時電錶直接實際量金手指...一不小心短路到隔壁那根pin電源強灌入訊號就真的會欲哭無淚了.....)
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
文章261455 發表於 週六 1月 27, 2007 10:19 am
同時有5V和3.3V的腳位是V I/O 電壓 一般PC上用的是5V
5V的就是我們平常看到的那樣缺口在後(PCI 33)
判別方式是3.3V的在靠近檔板的的金手指部分會有缺口(KEY)就是缺口在前 通常要在伺服器的板卡上比較常見 時脈快普通的PCI 33 一倍(PCI 66)
前後都有缺口的就是這張卡通吃3.3V和5V
至於吃多少看主機板規格
後面有再多一節的是PCI64BIT (頻寬又再大一倍)也是要在伺服器的板卡上才比較常見
下面的連結裡有圖和說明
http://www.acme.com/build_a_pc/pci_types.html
來自: 苗栗
文章idle_newbie 發表於 週五 4月 13, 2007 2:44 pm
那種卡在台北光華國際電子廣場的B1源達有看到類似的卡
不過不是 32BIT 的PCI
而是多一節的64BIT PCI-X 用的
一樣是可以用的
之前買過一個來墊高介面卡, 卡到電容了 x(
「生命沒有過渡、不能等待。」
idle_newbie
文章: 76
註冊時間: 週二 7月 16, 2002 11:32 am
來自: 台北的電腦堆
文章exam24 發表於 週一 11月 12, 2007 1:51 am
CSW 寫:PCI電源切斷我是已經準備這東西...
好像有不少腳位本身是斷的
線沒有出來
0404好像是5V本身連成一塊
而3.3V則是在B35
其他包括V I/O都沒上去到線路的樣子
GND當然是連成一塊
exam24
註冊時間: 週日 3月 05, 2006 11:26 pm
文章CSW 發表於 週二 11月 13, 2007 2:27 am
exam24 寫:
好像有不少腳位本身是斷的
線沒有出來
0404好像是5V本身連成一塊
而3.3V則是在B35
其他包括V I/O都沒上去到線路的樣子
GND當然是連成一塊
PCI的定義本來就有空的腳位....
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
來自: www.diyplus.net
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 102 位訪客
