請教 CD player VS DVD player
文章godpk 發表於 週日 4月 08, 2007 10:57 am
lovesho19 寫:
abrahamkuo 寫:
teamJDK 寫:SPDIF 和 AES/EBU 傳送的訊號除了音訊訊號本身的 0 與 1 之外,還同時傳送了 source clock 的時鐘訊號,所以不同 source,不同的 CDP/DVDP,會有不同的聲音。
常見的疑問在於數位訊號不就是 0 與 1 嗎?只要資料沒錯,聲音為什麼會有差?原因就在於,傳送的資料不只是音訊的 0 與 1,還包含了 clock 的時鐘資料,我們一般只注意音訊的資料,沒注意或者根本完全不知道同時還傳送有 clock 的訊號,所以才會有這樣的疑惑 :)
小弟的工作剛好就是作光碟機,在此與大家分享一下
在十多年前,轉盤非常重要是有原因的,就是teamJDK兄說的:數位訊號裡面的時鐘訊號。因為當時的科技只有1倍速,所以轉盤一讀到的數位訊號是"立刻"丟出來,轉盤是機械的東西,機械的擾動都是低頻擾動,這些擾動都被載在數位訊號的時鐘裡面。而低頻擾動也是一般DAC的PLL處理不到的(所有的PLL loop filter都是低通濾波器),這些在音頻內的擾動大大的影響到聲音
因此當時有許多奇怪的傢俬來減低這個低頻擾動,如緣筆、CD鎮等
不過在後來的非1倍速碟機都沒有這個問題了,因為
數位資料都是先存在DRAM,再由另外的clock敲出來,這另外的clock要作得好並不難,用石英振盪器就行了。因此要花大錢買高價轉盤,我是覺得把錢花在其它部分會比較有價值
當然,數位訊號若是經過同軸傳出來,還有電磁干擾,這又是另一個問題了
正好 我有問題想請教
就如你說所說的 所有資訊都純在DRAM 在同步送出的話
那如果發生
1.在對的時間讀到錯的資訊的話 那存在DRAM同步送出的話,是否仍然是錯的....
這樣的資訊就算DAC D/A什麼碗糕的 是無法改善的 因為源頭本來就是錯的時間
2.一般純資訊的檔案 少併用到時間序列 只要正確的讀到1,0資訊即可不是嗎? 音樂資訊就不同了
我有找到一些相關類似討論 於友站MYAV
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... genumber=1
參考一下吧
不錯的文章 Thank! :D
C.E.C 3300R->AMC 306d->Mordaunt-Short CS1
godpk
註冊時間: 週一 10月 16, 2006 3:18 pm
文章狂人 發表於 週日 4月 08, 2007 11:52 am
忘了補充一下,我老弟是IC設計工作的,在某日本公司的RD任職。上次曾經跟他聊到這方面的事情,看看能不能搞個低jitter的數位BUFFER來玩玩看。結論是,開玩笑,不是過個IC然後jitter一定會被消滅的好不好,而IC與分立元件的電晶體也是會造成jitter的。jitter如果那麼好搞定,那電腦與手機等等的IC也不會設計成需要能接受有數%甚至上10%的jitter還能工作正常了。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章abrahamkuo 發表於 週日 4月 08, 2007 5:04 pm
lovesho19 寫:
abrahamkuo 寫:
正好 我有問題想請教
那如果發生
參考一下吧
1.若是錯的東西,那麼丟出去的時候仍然是錯的
一般的音樂CD只有C1/C2的error correction。資料片還有額外的C3,所以以防刮性來說,資料片會比較強。但是音樂片只有壓片品質尚可,保存良好,基本上C2 error為0不是一件難事
2.在早期1x的時代,音樂的"時間資訊"很重要,但對於非1倍速來說,就沒這個問題了,myav的這篇文章說法比較適合早期1倍速時代
小弟在IC設計公司工作八年多了,內容就是光碟機晶片設計。也許大家電腦裡的光碟機有一部分是我的作品...
不過,對於數萬元以上的高價轉盤,貴在哪裡…我沒有研究
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章狂人 發表於 週日 4月 08, 2007 8:52 pm
abrahamkuo 寫:1.若是錯的東西,那麼丟出去的時候仍然是錯的
那小弟建議您可以研究一下吧... 您的clock就真的那麼乾淨嗎? 所有元件共用的電源就不會互相干擾嗎? 我相信你用的元件應該不是一系列的完美零件吧?如果哪邊有完美零件可以買,還有完美PCB訂製與完美銲錫 (接點無阻抗,貫孔無電感/阻抗,銅箔無電感阻抗,所有零件一切統統聽話得不得了的零件),我可是很想知道啊。
您說您用三百萬的示波器看光纖接收器的波形OK,也提供先前網友測量的圖形,那個圖形跟我看到的完全一樣... 如果看不出來差在哪邊,那就請您多實驗吧。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章A.S.G99 發表於 週日 4月 08, 2007 9:03 pm
abrahamkuo 寫:
您說十多年前,轉盤非常重要是有原因的,這個可能沒錯
現在的平.中價機的確是比較不重視轉盤結構,不過有很多原因吧
同樣是用光碟機,毫不掩飾的MERIDIAN要價不斐,貴在哪裡?
同樣是用電腦插槽的設計,單純的擴大機一樣要價不斐
我想製作的精度可以解釋一些疑問吧
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章lovesho19 發表於 週一 4月 09, 2007 12:16 am
abrahamkuo 寫:
lovesho19 寫:
abrahamkuo 寫:
正好 我有問題想請教
那如果發生
參考一下吧
哎呀 大大誤會我的意思了
我是指 以下情況
時間1234567890
訊號1010101010
如果不小心我家的小狗碰到我家的CDP 讓我的CDP在讀取CD時 造成以下錯誤的訊息
時間1234567890
訊號10100101010
這樣的話 會影響音質吧??
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章狂人 發表於 週一 4月 09, 2007 2:51 am
實際上不必要差到一整輪,只要那個0或1提早或慢個一點點 (理論上慢個1%都太多了,人耳可是很機車的),而且有持續性的這樣就會造成聽感的問題,提早或太晚到一點點的這個問題就叫做jitter...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章abrahamkuo 發表於 週一 4月 09, 2007 1:20 pm
石英振盪器的規格,誤差是以ppm為單位
所以jitter「相對於」機械的振動所導致的PLL誤差(1x CLV),應該差幾十個db以上
所以石英錶與機械錶的精確度是差很多的(題外話)
對於光碟機讀取的jitter,以電腦模擬光學頭讀取時遭到jitter的加入
若jitter是uniform分佈的話,極限約在14%
也就是光學題讀取01111000這些資料,在時間上有抖動,這些抖動小於14%時,錯誤更正碼有機會修正回來,超過了就會發生錯誤,無法更正。
在錯誤更正碼均能修正回來的情形下,音訊資料的輸出則決定於數位輸出時脈。在現代的碟機是用石英振盪器或其倍頻來作為輸出時脈
穩固有重量的機構,對於抑制碟片震動會有很大的幫助。特別是unbalance碟片。大家可以試著在碟片上貼上標籤造成碟片的不片衡。當碟片在高速旋轉時,因著這樣的不平衡碟機就會產生怪聲,高倍速下甚至有可能因碟片的小裂縫而爆片。
只不過對於低倍速並且正常平衡的碟片,穩重的機構就不是那麼重要了,除非整個機構設計上有失誤,連低倍速都會共振…
不過,就算有一些震動,只要造成的讀取jitter,是錯誤更正碼可以修正的,那也沒有關係
abrahamkuo
文章abrahamkuo 發表於 週一 4月 09, 2007 1:28 pm
lovesho19兄提到的,在光碟設計時就有考慮到了
光學頭在讀取碟片資料時,其實有一部分是可能讀錯的
就是1讀成0或是0讀成1,原因很多
通常都是歸類為read jitter,當然也有可能是碟片原始就壓錯
或是被小狗撞到…
所以在光碟規格設計時,有加入「錯誤更正碼」,只要錯誤率在一個程度以內,所有的錯誤都可以被修正回來。但是若你家小狗撞得很大力,當然有可能修正不回來,這就播出了錯誤的聲音
當然若碟機擺放的位置常有小狗來撞,這時有一台超重超穩有灌漿的碟機,對於改善狗撞造成的聲音錯誤,是有幫助的
abrahamkuo
文章aribuda 發表於 週一 4月 09, 2007 2:04 pm
abrahamkuo 寫:就聲音的正確與忠實表現來說
數位輸出要達到是一件簡單的事
數位資料要正確是容易的,時脈資訊要正確也不難
因為目前的dvd player都有夠大的buffer,而從buffer敲出資料來是用xtal來的時脈,與轉盤控制無關
(假設用的片子是正常普通非刮傷嚴重或老化片)
只是樓主提問有說到「不到一千」的DVD player
這幾乎都是對岸所生產的非常cost down的東西
會不會有可能cost down到連簡單的數位輸出都爛掉…?這我就不知道了
不過若是買有品牌的可能會好一點
只是輸出正確,不見得就是好聽與美聲,頂多是數據漂亮。有時候需要一點失真才能對上個人口味
來講一下我自己的感覺。
之前用過一台可以接usb的dvdplayer(dexxys牌),不到兩k
用它來接dac播cd,聲音比它類比輸出還差 :mad:
但是接隨身碟來播mp3,效果反而不錯…
所以轉盤部分是不是有buffer就比較好,還是有點存疑…
這也可能是我的整個環境太爛… :ale:
後來去搞一台kenwood組合音響拆機的cd來當轉盤,效果還不差…
aribuda
註冊時間: 週一 10月 02, 2006 11:35 am
文章狂人 發表於 週一 4月 09, 2007 3:26 pm
abrahamkuo 寫:石英振盪器的規格,誤差是以ppm為單位
可惜的是,輸出線路以 PPM 計算的誤差對耳朵也是頗明顯的。不然轉盤的 Clock 改裝是改裝好玩的嗎?光把XO的電源隔離開來效果就頗為明顯了。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章botton 發表於 週一 4月 09, 2007 7:02 pm
真是精彩的討論
又學到不少 :D
botton
註冊時間: 週二 12月 03, 2002 8:07 am
文章spark 發表於 週一 4月 09, 2007 8:41 pm
簡單用遙遠的印象
比較一下
當年我用日立約4000的dvd和飛利浦2手cd920約2xxx的比較
我想這對發文者比較實際
dac用colin的......20k左右
數位線用音悅約800
明顯的dvd聲音顆粒粗
低音強而無較無質感
聲音細部我忘了
整體是有差距的
但差距程度對每個人都不一樣 :) [/b]
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章yugif 發表於 週二 4月 10, 2007 11:06 am
A.S.G99 寫:
我想製作的精度可以解釋一些疑問吧
Meridian是個滿有趣的廠商
他有作過一台用plextor的燒錄機當模組的轉盤
但是作過那台後,下一台產品,
又回歸以philips讀取頭的傳統模組
或許以讀取資料的完整性來說,CD-ROM的機制較優
但是相對的,要處理CD-ROM訊源的干擾
花的成本,也有可能超過傳統模組上的價位
有的時侯廠商用交換式電源,作出了不錯的轉盤
但沒經驗的人,用普通的交換式電源,要作出不錯的東西,是較難
可能有很多外在看不出的線路設計在
yugif
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 2:27 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 69 位訪客
