你可以試著移動聆聽的位置來判斷聽到的是不是房間對軸產生的駐波。
你前面提到的房間對軸長度大約是 3.9 公尺,
前面 class6 大已經有幫你計算出來三次駐波是 130.8Hz,
不過你實測是 123Hz 最大聲,所以對軸長度可能更長,
不過計算是用聲速=340m/s下去算,
也許是溫度影響聲速的關係產生的誤差,
總之 120~130Hz 是三次駐波所在的頻率,
如果你聽到的共鳴聲確實是因為對軸駐波所產生的,
那麼當你的聆聽位置移動到的兩面牆壁距離的正中央,
或者是離背牆 1/6 長度的位置,以 3.9 公尺計算,
1/6 就是 距離背牆 65cm,請拿出捲尺量測,
如果你移動到這些位置,發現聽到的 123Hz 駐波大幅減弱,
那麼就可以確定你聽到的共鳴聲確實是由對軸產生的駐波,
而不是其他因素例如家俱產生的共鳴,
那麼要解除這個駐波,你只要將你發出聲音的喇叭,
移動到距離背牆 1/6 的位置,也就是把喇叭拉出來,
移動到距離背牆 65 公分的地方,這樣產生聲壓的發聲源,
位在該駐波的壓力0的地方,就會抵銷該次駐波。
也就是說,把喇叭放在 1/6 的地方,就會抵銷三次駐波的增益,
但是一次和二次等駐波依然會存在,
你可以選擇你聽起來最強最不舒服的一個駐波來抵銷。
同理想要抵銷一次駐波就是放在房間的正中央(1/2),
這個通常是家庭劇院的低重音才會如此處理,
通常一次駐波都在 45Hz 以下,一般音響沒有人會嫌少的,
有駐波多多益善
二次駐波就是 1/4,四次就是 1/8。
要注意的是,擺放在距離 65 公分的位置,這個距離的算法,
不是從牆面量到喇叭箱體的後方,而是從牆面量到產生 123Hz 聲波單體的位置,
也就是量到低音單體或者低重音單體的位置,而不是外表的箱體,
所以長度一定要確實量對,才會有效果。
65 公分是以房間長度是 3.9 公尺為前提計算出來的,
如果房間長度不是 3.9 公尺,那麼 1/6 的長度當然會改變。
除了利用改變發聲源(壓力源)的位置來抵銷駐波以外,
如同前面說的,配合改變你的聆聽位置,
兩者組合就可以找到在你房間中駐波最少,
或者剩下的駐波模式不妨礙聆聽,
這樣子的最佳位置。
