Lavry DA10與 DAC-1 USB 的取捨
文章donthuang 發表於 週一 3月 24, 2008 2:25 am
This again proves that CrystalLock mode indeed uses asynchronous sample rate converter just as in Wide mode
簡單的說,LAVRY DA10跟DAC1用了同樣的步數 "ASRC CHIP"
(當然,要爭是SSRC不是ASRC也就算了)
也因此這個"CrystalLock"能不能冠在DA10上
是很有問題的
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章ETK 發表於 週一 3月 24, 2008 11:44 pm
unique01ping 寫:請問問影片中的人是在測試什麼? :oops:
這個測試只看到 DA10 的 LED 不斷的變化 ( 改 PLL 的 mode ?) ,
然後示波器上沒看到什麼變化.... ( 代表 不管哪個 MODE 輸出都一樣 ?? )
真的不知道在測啥 ...
jitter 應該是要看 eye pattern 吧 !?
用這麼爛的示波器, 不知道想要證明甚麼 ?
示波器又不是連續顯示的 .. trigger 後開始 sample , 然後顯示 , 然後.. 再等待 trigger. 但是兩次 tigger 間可能有好幾個 clock 過去了.... 也不能看出任何 jiiter ..
至少也得 show 十來個週期,才看的到些甚麼吧 !?
有沒有大師可以開釋一下 ??
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章teamJDK 發表於 週二 3月 25, 2008 12:06 am
看起來影片並不是在測 jitter,而是測 DA-10 在不同工作模式下,
輸入 DAC 的 clock ,檢查 DAC 運作所使用的頻率。
結果測出來不管任何模式,DAC 的工作頻率都是固定的,
顯然不管使用哪一種模式,DA-10 都有使用 ASRC 作 SRC。
根據文中敘述的意思,這和 Dan Lavry 所宣稱的不一樣。
由於我沒有 Lavry 討論區的帳號,從網兄提供資訊來推測,
意思似乎是如此,如果有誤解還請網兄指正。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章ETK 發表於 週二 3月 25, 2008 12:30 pm
teamJDK 寫:看起來影片並不是在測 jitter,而是測 DA-10 在不同工作模式下,
原來如此.. 就是說不管輸入是 44.1K / 48K/96K/192K
到了 DAC 都變成一樣的頻率
( 只是不曉得是否都變成 192K 就是了... 影片看不出來.. 大概要註冊去討論區看才知道囉 ...)
聽起來 ... Lavry 被抓包了 .... 有騙人的嫌疑 .....
ETK
文章teacher720326 發表於 週五 3月 28, 2008 9:29 pm
ETK 寫:
到了 DAC 都變成一樣的頻率
哇!到這邊好幾天.就沒有下文了.. :( :( :(
teacher720326
註冊時間: 週一 10月 15, 2007 9:48 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 48 位訪客
