想用NB看1080P和聽好音質
Re: 想用NB看1080P和聽好音質
文章chanlin 發表於 週六 5月 22, 2010 11:25 am
linjunan 寫:
說真的.....空間那麼小,我不認為多單體的耳機會比單一單體的強多少。我之前聽過Sony那款貴貴支援多聲道的耳機,一樣分不太出來前後.....反而CyberLink的PowerDVD模擬的效果還真有點樣子.....可是左右好像變模糊了.... :ale:
linjunan 大有試過 X-Fi 的硬體 DSP?比 PowerDVD (V6) 軟體模擬好一些喔!
X-Fi 的效果演試,用二聲道耳機會有一般假人頭那種效果 (還不到火材盒那首的效果)
當初試過之後覺得近代 DSP 已經不是 2000 以前那種笑果。 :o
一般電影,就沒假人頭那麼厲害。
在下前端已準備好了,就缺 AKG K290 這種多聲道多單體的耳機 (不要那個雞肋解碼器啦!集中成本與預算,純多聲道耳機就好)
請問各位有何推薦?要音質好一點的啦!(在台灣 ATM 按一按即可的,不要越洋郵購) 多謝!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 想用NB看1080P和聽好音質
文章asdf7967asdf 發表於 週六 5月 22, 2010 6:17 pm
那可以再請教一下
因為我本身看動畫,有許多是AAC編碼
不過據說SPDIF並不能輸出AAC
去網路上查了一下,解決辦法都是將AAC轉AC-3再輸出給解碼器
不過這個方法似乎會使音質下降
有那種AAC轉DTS的嗎
還是有其他方法
像HDMI輸出AAC到解碼器,或其他方式
asdf7967asdf
文章: 58
註冊時間: 週五 1月 30, 2009 12:42 am
Re: 想用NB看1080P和聽好音質
文章linjunan 發表於 週日 5月 23, 2010 12:56 am
chanlin 寫:
linjunan 寫:
一般電影,就沒假人頭那麼厲害。
我沒試過X-Fi~ 就Audigy 系列上的經驗,立體效果最強悍的就在於創新自家的DEMO程式..... :clap: 重點不該只是在於『X-Fi是否有改善』、而是『買家是否能接受現有的表現』。如果買家認為已輔合自己的使用,就已天下太平了。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 想用NB看1080P和聽好音質
文章asdf7967asdf 發表於 週一 5月 24, 2010 2:23 am
asdf7967asdf 寫:那可以再請教一下
因為我本身看動畫,有許多是AAC編碼
不過據說SPDIF並不能輸出AAC
不過這個方法似乎會使音質下降
有那種AAC轉DTS的嗎
還是有其他方法
有人可以回答這題嗎 :bs:
asdf7967asdf
文章: 58
Re: 想用NB看1080P和聽好音質
文章chanlin 發表於 週一 5月 24, 2010 5:23 am
asdf7967asdf 寫:
因為我本身看動畫,有許多是AAC編碼
不過據說SPDIF並不能輸出AAC
不過這個方法似乎會使音質下降
有那種AAC轉DTS的嗎
還是有其他方法
有人可以回答這題嗎 :bs:
針對 NB,又要音質好,
您可以考慮 RME Fireface 800 或 TC Studio Konnekt 48 這種東西,配上好的 1394 卡與 codec,
還不滿意其音質的話,可以走 ADAT 接很貴的多聲道 DA
在下建議日系 preamp/processor 隨便買一買就好了
錢多一點的話,最近 B&K Reference 50 S2 二手價格還不錯,但沒 AAC 也沒 HDMI
Reference 70 有 HDMI,或許符合您的要求。
捉雞可以插 PCI 音效卡的話,可以找 Creative 有 AD_Link 的音效卡 (X-Fi, Audigy),
從 AD_Link 排插上抽出多個 S/PDIF 用 PCM 格式給四部家用二聲道 DAC
這就沒 AC3 這種懷疑經壓縮會讓音質下降的鳥問題,也沒 ADAT DA 高貴難買的窘境。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 想用NB看1080P和聽好音質
文章asdf7967asdf 發表於 週二 5月 25, 2010 2:19 am
chanlin 寫:
asdf7967asdf 寫:
因為我本身看動畫,有許多是AAC編碼
不過據說SPDIF並不能輸出AAC
不過這個方法似乎會使音質下降
有那種AAC轉DTS的嗎
還是有其他方法
有人可以回答這題嗎 :bs:
針對 NB,又要音質好,
感覺後者比較經濟實惠,感謝大大的解決方案~
asdf7967asdf
文章: 58
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 182 位訪客
