windwalker 寫:根據規範...........
USB Cable的長度是有限制的........
//from www.usb.org
Q2: How long of a cable can I use to connect my device?
A2: In practice, the USB specification limits the length of a cable between full speed devices to 5 meters (a little under 16 feet 5 inches). For a low speed device the limit is 3 meters (9 feet 10 inches).
所以..........還是不要挑戰三米吧....... :Q
weba 寫:我也把USB DAC做好了....但很挑電源耶....
只要有突波就當機了...@@....
室友一開風扇就掰掰了....
joseph 寫:小弟上個星期五在音悅敗了廠機版
不過經過了幾天的使用後
有一些問題想請教板上的大大們
小弟的os是 Win98 se
撥放軟體是 foobar 2000 V0.667
在每次開啟清單都會停頓的非常的久
最後都會出現硬體驅動失敗
請檢查驅動程式是否正確
必須要把撥放程式重複開啟個兩三次
才能順利的撥放
有user有一樣的狀況嗎
Korping_Chang 寫:如果可以的話,建議USB DAC的電源盡量不要跟日光燈或電風扇這一類家具裝在同一組排插或是市電回路上,因為電源的突波可能會導致2702 reset 之前試過雜訊濾波器,這可能對高頻訊號有用,但是對這種電感性負載的反電動勢產生的"一根型" 突波,並沒有什麼太大的效果,把PCB的地接到牆壁裡,改善?似乎也沒特別明顯~~
至於PCB上的地距離?這只是連100K都不到的數位或類比訊號,彼此之間距離也不到15cm,應該不會有這麼嚴重的問題吧 如果是跑數十或數百MHz的PCB,可能連PCB材質都要斤斤計較了(可是似乎也沒有PCI音效卡廠商特別強調PCB材質 沒記錯的話PCI的CLOCK是33.3MHz(小弟現役中的中古主機板Freeway P3V4X))
Korping_Chang 寫:抱歉抱歉,有關頻率部分,可能頭昏眼花有點記錯了
話說回來 USB接頭到PCM2702 chip的距離大約2cm,接頭外殼跟PCB上的接地有用銲錫連接在一起,只是這樣短距離的傳輸,應該不會有這樣嚴重的問題吧 之前詹姆士T大人用CardDeluxe測試,雜訊值似乎也沒有到不堪入耳的程度
與其看照片猜測跟懷疑,是不是弄或借一台實際測試看看囉。最近也在請朋友幫忙,看看方不方便用AP幫忙測試一下
JamesT 寫:當初在實驗的時候實在不知道會有這種情況... 我在大家反應之後, 即使把檯燈跟 UAB 插在同一個排插上... 不論怎麼開怎麼關怎麼放音樂... 房間的日光燈也是給它試一直開開關關, 喇叭嗶嗶啵啵叫得我心痛, 可是 USB DAC 還是沒有像大家遇到的 reset 的問題... 結果幫不上半點忙...
joseph 寫:今天小弟又test了一下
在foobar 2000 V0.667撥CD時
就比較不會有停頓非常久而當掉的情形發生
另外想請教有關USB傳輸線的問題
小弟對電腦是不太在行啦
但我確定我的電腦不支援USB 2.0
那我買USB 2.0的傳輸線回來
可以接在電腦跟UAB之間嗎
因為好像USB 2.0的傳輸線看起來比較好的樣子
還是有其他比較好的USB 傳輸線
Peleus 寫:那請問一下,市電的接地可不可以就接在鋁窗上啊!
大家也知道,完美的接地是很花錢,同時得要有個地方讓你打銅椿才行,住在公寓的我是想都別想,所以想到用這個方法,就是利用鋁窗的邊框當接地點,再將電源的地線接於此,不知這樣可以算是市電接地嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 220 位訪客
