[討論] KECES PCM2702 USB DAC
文章FireDragon 發表於 週二 6月 10, 2003 11:45 pm
zippy 寫:舊房子比較找得到外露的鋼筋...拉到上頭也不錯用...
再不然...熱水器的熱水管,通常是不鏽鋼的,也通常是固定到鋼筋再上混凝土。
沒辦法拉地線的參考參考,反正跟拉到鋁窗上一樣,心理作用滿大的。 :D
熱水器 :think: ,最好不要,不然要查清楚是不是燒瓦斯的 :ale: .
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章steel 發表於 週三 6月 11, 2003 12:20 am
加了一個電源開關的好處
如果當機
開關..關&開一次...OK...回復... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
把 LC-iCute 塞進 USB DAC專屬迷你機箱
文章Jams_Lin 發表於 週三 6月 11, 2003 12:45 pm
印象中,不少人建議把 LC-iCute 整合USB DAC
增進推力(加渦輪 ?) :ho:
在Steel 的~USB DAC+LC-KING~...已完工則是USB DAC+LC-KING
是重量級,好大一個(相對我的桌面... :D )
而且我搶到了素面水晶壓克力USB DAC專屬迷你機箱 :ho:
當然要把USB DAC給改頭換面 :)
先前裝在硬碟抽取盒中+外接整流濾波,接Altec Lansing XA3021,爽很久了(我要求不高 :ho: )
美美的專屬機箱到手,當然開始動手
材料:散熱片, 大L鐵x2,小L鐵X2,M3 Bolt&Nut+Washer 若干
經過一番測量,劃線,鑽孔,攻牙後組裝起來
LC-iCute Module(還是空板,有空再做)
晶體一個正插,一個倒插-為了鎖在散熱片上(以後會加絕緣片)
鎖PCB的Bolt是 DAC專屬機箱的,
這是反面
這是側面
預計放在這個位置,高度餘裕夠,只要別裝超猛電容... :ho:
近一點看
至於LC-iCute 的電源.......
計劃1.由+-12v穩壓拉進來
計劃2.由+-8V交流獨立整流濾波(iCute全套植入?) :ho:
VR 用 LC-KING套件的....有開關(只有一個a接點 :x )
耳機座.....當然是 NT5一個的,我可不想把殼挖花
然後只好加一塊木板(好像不錯 :D )
重點是,節省空間,
個人以為,太擠很難看,通常要用金光閃閃的補料來扭轉情勢
緊湊又要保持美觀是很困難的事,(ex.我的桌面 :eeh: 亂78糟)
優缺點
計劃1.
a.應該會動,只是不知電流餘裕夠不夠.. :eeh:
b.美觀,(這點粉重要,不然對不起外殼 :D )
c.iCute要改成12V版,會很熱... :eeh:
計劃2.
a.空間不多了,塞進去會不好看,太擠
我比劃一下的個人結論
不然整流濾波要配合空間重做(就不是原版了 :ho: )
b.對數位供電的影響不知能不能接受,應該可以吧 :eeh:
+-8V整流,不變成 新版LC-iCute :o
偽USB-DAC廠機內建偽LC-iCute二代合體? :blush:
加第二個變壓器當然是最好的...無耐空間不足...
除非定一個大一點的...又要花錢...第一名牌環壓? :)
秀完了,重點來了........請問各位DIY先敗...阿!是先進 :bs:
這樣搞有沒有潛在的問題呢 ?
請多指導一下吧...
Jams_Lin
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 4:46 pm
來自: 淡水河左岸
文章Jeff 發表於 週三 6月 11, 2003 1:32 pm
我目前也是像Jams_Lin這樣的規劃....
不過電源還是很難處理.
雖然變壓器規格上 8-0-8 可負擔多一組LC-IQ的電源(其實也很緊)....
不過對數位電源的穩定性影響恐怕不小.
改用穩壓後的電源, 電壓恐怕太高, 就算電壓調降下來, 對穩壓晶體的散熱來說這也構成問題....
空間狹小, 散熱問題..... 恐怕這是個"很麻煩"的任務了....
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 6:09 pm
來自: 無聲的所在
Re: 把 LC-iCute 塞進 USB DAC專屬迷你機箱
文章steel 發表於 週三 6月 11, 2003 1:49 pm
Jams_Lin 寫: 偽USB-DAC廠機內建偽LC-iCute二代合體? :blush:
:ho: :ho: :ho:
...厲害 & 漂亮...
:clap: :clap: :clap:
steel
RS2
RS2
文章: 3142
講到接地..一個小經驗
文章Jams_Lin 發表於 週三 6月 11, 2003 1:57 pm
講到接地..一個小經驗
當兵時在左營後街買了一台KENWOOD cd隨身聽
型號不可考,只記得底盤是鐵,上蓋是鋁
烏黑外表,外型方正厚實 :x ,LCD是漂亮的藍色背光,有遙控, :)
比起同期cd隨身聽真是高大威猛 :ho:
不利攜帶,非常耗電,不過那時也沒啥防震 :D
帶回賤鑑上後,音質很棒(記憶中 :D )
但是...背景有殺殺聲,不大聲,但是有
在IC室特大聲(火龍兄應知,同是老陽當兵的)
應該與IC室有一堆電氣裝備有關
工作桌旁緊靠24Hr開機的1MC(800V(?)的四管807PP廣播器)
三步外有萬多轉的電羅經(雖然有經過馬達-發電機隔離供電)
,雜訊多的不得了,靠港還好,航行時真是無法忽略雜訊
====題外話,真實故事=======
話說某次任務中副賤長逛到IC室
副賤長:甚麼!你航行中還在聽音樂!
IC Lin:報告副長,這台戰情室的21MC(*)剛修好,
正在24小時燒機測試,以確定完修無誤!
提高戰情室裝備的可靠度! :ho:
副賤長: :lol: ........別亂搞(很小聲)
======岔題END=================
於是把底盤螺絲鎖上一個小y端子
接到 IC室試驗電盤上的接地端子(與船殼相通通大海)
就在接觸的那一瞬間,殺殺聲消失了,真的聽不到了 :ya:
船艦的接地(還是說接海? :ho: )真好搞,隨便接就是理想地(海)
不像陸軍通信車,聽說以前還要架接地網,跑到那架到那
後來就有所謂虛接地這東東(我不懂,有誤請更正),才提高機動力
==== 註 ==============
(?)年代久遠,數據恐有誤差,但V很高,
(*)21MC:約25CM立方的對講機,(作戰指揮用)
內建揚聲器,真空管擴大器,
我拿備用的那一台來當MONO amp & Speak :D
副長備戰部位是戰情室 :ho:
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
Re: 講到接地..一個小經驗
文章Jeff 發表於 週三 6月 11, 2003 3:07 pm
Jams_Lin 寫:講到接地..一個小經驗
型號不可考,只記得底盤是鐵,上蓋是鋁
但是...背景有殺殺聲,不大聲,但是有
應該與IC室有一堆電氣裝備有關
====題外話,真實故事=======
話說某次任務中副賤長逛到IC室
副賤長:甚麼!你航行中還在聽音樂!
正在24小時燒機測試,以確定完修無誤!
提高戰情室裝備的可靠度! :ho:
於是把底盤螺絲鎖上一個小y端子
內建揚聲器,真空管擴大器,
副長備戰部位是戰情室 :ho:
:ya: 你當兵有趣極了~~ :ho:
Do It Yourself~
Jeff
AA 的老闆
AA 的老闆
文章: 2705
來自: 無聲的所在
文章FireDragon 發表於 週三 6月 11, 2003 6:17 pm
原來老哥的標誌是地球.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章o~man 發表於 週五 6月 13, 2003 1:44 am
想請教關於電池供電的問題
如果拿那種普通的9V電池給USB DAC吃
會不會聽一下子就沒電了??
小弟只是想先實驗看看 大顆的電池實在不便宜阿
還有
假如9V 15V的供電時間不一致會不會有危險??
o~man
註冊時間: 週二 3月 18, 2003 8:06 pm
文章Jams_Lin 發表於 週五 6月 13, 2003 5:30 pm
o~man 寫:想請教關於電池供電的問題
會不會聽一下子就沒電了??
還有
1.個人沒試過,但過 LM1086 5.0v Reg. 降到5V,應該很快沒電
2.應該(不確定有沒有例外)不會,個人試過(先5V後12V),沒事!
3.我買12V/1.2AH,200/PC(沒殺價)給您參考
型號YUASA NP1.2-12(97cmX47.5cmX54.5cm/0.57kg)
去郊外一點,專賣電池的店比較便宜(北部如.新莊.蘆洲...)
我是出差時在竹北(台肥廠旁)買的,光華源X&良X貴不少
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章o~man 發表於 週五 6月 13, 2003 6:51 pm
Jams_Lin:
這價格很不錯 :)
不過還要加買EZ的充電模組 :eeh:
你是用一顆電池負責送全部的電嗎?
充一次可以用多久?
最重要的是 聲音怎樣?
o~man
文章o~man 發表於 週六 6月 14, 2003 3:38 am
又有問題了....
LM317/337限定輸出入電壓相減要大於三伏特
而原本OP就是給12V 電池電壓不夠高
是不是要直接拆掉317/337 由電池直接供電
安全嗎? :ale:
o~man
文章Jams_Lin 發表於 週六 6月 14, 2003 9:53 am
o~man 寫:又有問題了....
而原本OP就是給12V 電池電壓不夠高
安全嗎? :ale:
usb dac我只是實驗,因為我先前整流濾波是外接的
因為硬碟抽取盒高度不夠,又找不到小型電容只好把
整流與電容請出PCB,外觀如下(上週硬碟掛了 :mad: ,其它圖不見了)
電池原本計劃給LC-King用
可能要改變主意了,因為LC-KING的大帥R壓+穩壓表現很好
衡量使用方便性與裝機美觀性,決定不用電池
我試過跳過穩壓直接供電沒問題,確認OP工作電壓即可
切勿反接,電池的瞬間輸出電流能力極強,接錯保證冒煙爆電容
即使是小小一顆.....
充電我是用LM317 data sheet內的定電流充電電路自己搭
,EZ的我也想買.但....6董好像最近很忙.....mail 很晚才回
聲音?呵呵!我都是用Altec Lansing XA3021聽... :ho:
電池供電時,我只能說背景比較安靜........
我要求不高 :D
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
USB-DAC + LC-iCute 合體計劃
文章Jams_Lin 發表於 週一 6月 16, 2003 11:46 am
USB-DAC + LC-iCute 合體計劃....續
星期六晚上搞的,尚未完工,線都未接上,dac交連電容還在找...
位置確認,鑽孔完畢,螺絲鎖緊的樣子
45度視角
LC-iCute 原本是用跟CSW買十送二的CDE電容,太高了,只好改料....
iCute上的 SMD 47uF 因為我有一些不用錢的樣品...
中間是用洞洞板搭的整流濾波for LC-iCute
加鋁板的主要目的是支撐濾波電路板,我用1.2mm鋁板美工刀切割手折
為此我用了有固定孔的4A平面橋整,取其機械強度,電氣特性?在此次要 :ho:
兼具有散熱與隔離的視覺笑果 :D
藏在端子臺下方的是北部電氣的EI(6-0-6)準備給數位用
端子台與變壓器用3M雙面膠帶接合(推薦,很黏...好用,有點小貴)
[DAC類比]用TRD21環壓13-0-13,[LC-iCute] 用8-0-8
左半邊塞得滿滿的 :x ,電源插座還由內鎖改外鎖(不然螺帽會接觸到電容) :eeh:
最後--伯朗曼特寧環壓罩 :ho:
上面漸縮的地方會卡住,小罐鮪魚罐比較剛好啦!而且是全鐵的
伯朗曼特寧頂蓋是鋁的 :ho:
最後一張收工圖
未完工.........................................................................
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章JY 發表於 週一 6月 16, 2003 12:36 pm
好猛的咖啡罐!!
廠機也該來這樣小玩一下...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
Re: USB-DAC + LC-iCute 合體計劃
文章steel 發表於 週一 6月 16, 2003 3:21 pm
Jams_Lin 寫:USB-DAC + LC-iCute 合體計劃....續
最後--伯朗曼特寧環壓罩 :ho:
真是厲害...漂亮極了...
steel
RS2
RS2
文章: 3142
文章搖滾恰 發表於 週一 6月 16, 2003 4:45 pm
steel 寫:
最後--伯朗曼特寧環壓罩 :ho:
真是厲害...漂亮極了...
把伯朗曼特寧漆成黑色的如何啊......增加質感喔...........
買了頂SHOEI X-11 ROYAL BLUE~
結果~
車爛帽壞手斷~~~我的X-11啊~~~
生命誠可貴,安全帽更高!
搖滾恰
註冊時間: 週日 4月 13, 2003 4:17 pm
來自: 搖滾的國度...金屬的世界...
文章JesseChen 發表於 週一 6月 16, 2003 6:30 pm
咦,你的dac送出的音樂有咖啡味?
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章小酒蟲 發表於 週一 6月 16, 2003 8:51 pm
JY 寫:好猛的咖啡罐!!
廠機也該來這樣小玩一下...
一邊生產一邊猛喝咖啡?
A:「快,我還欠三個環壓罩!」
B:「等等,我還在喝....」 :mad:
柑仔店淡出江湖,保固續行。
小酒蟲
文章: 305
註冊時間: 週四 11月 01, 2001 2:25 pm
來自: 孤寂加州
文章JY 發表於 週一 6月 16, 2003 11:28 pm
看上面那樣子...
咖啡不能開罐喝...(倒
開罐了喝一瓶只能做一個罩子...(底部
像這樣要找拔刀齋(?)或是開膛手捷克(!?)比較適任...
居合斬(咖啡罐要放平XD
實際上這種厚度的鐵(還是鋁?)對隔離雜訊有沒有效果要請各位大人解釋了..
至少沒有個三公厘後的鐵板是沒辦法處理哼聲的(理論值
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章lifaung 發表於 週二 6月 17, 2003 9:03 am
JY 寫:看上面那樣子...
咖啡不能開罐喝...(倒
開罐了喝一瓶只能做一個罩子...(底部
居合斬(咖啡罐要放平XD
那我們用的機箱都無法處理摟
理論直哪來的阿????
我用的100塊錢的小機箱也可以擋的住喔,只要接地正確的話就夠了
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
文章JY 發表於 週二 6月 17, 2003 11:02 am
這篇最下面
Magnetic shields are made from high-permeability materials such as iron and other ferro-magnetic metals. At the relatively low 50/60-Hz power line frequencies often encountered in magnetic noise problems, shield thicknesses (using common iron for example) on the order of 0.1 in (2.5 mm) are needed before significant noise reduction is achieved. Heavy-walled iron conduit can also be used to provide some reduction in magnetic noise pickup.
不過高導磁材質的金屬屏障可以做的薄很多...
至於實做有效果應非純屬不幸... 而應該是問題本來就不嚴重...
實際上薄薄的一層絕對有效.. 但是厚薄決定效果多寡...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章Jams_Lin 發表於 週二 6月 17, 2003 11:31 am
我本來耍寶的成份居多 :D
竟然可以學到一些知識,謝謝JY兄
三人行必有我師....那這個論壇這麼多人......
阿!好多老師...同學們!起立!敬禮~各位老師好~ :bs:
請教各位老師,是不是(簡單化平民化的問題)....
厚度跟要隔離的電/磁(雜訊),頻率與強度有關?
高頻..薄,,,,低頻...厚?
像護目鏡上的鍍膜(透明導電膜,ITO?..),擋高頻較有效?
如果要格離低頻磁場,請用厚鋼板?
要格離電磁波好像都是用金屬網,我見過,鐵,銅,鋁網,網目大小不一
材質?:
電場雜訊用導電性好的材質(銅...銀 :eeh: ,別鬧了)
磁場雜訊用導磁性好的材質(肥粒鐵系(Ferrite)...)
(肥粒鐵系就是軟鋼,一般說鐵..)
電+磁雜訊用導電導磁都好的材質(鐵鍍銅 :D ...)
以上,是我不確定的概念,不知正確性如何....
請各位老師一一指點.....
讓我在搞笑之餘不忘學習 :)
搖頭恰~阿不!是搖滾恰!
我在想...換藍山,或xx法郎比較快 :D
維大力金色的好像也不錯(好"慫" or 俗 ) :o
小酒蟲
喜歡的話可以換啤酒 :P
---未完工----是不是還會繼續耍寶呀------- :ho:
最後由 Jams_Lin 於 週二 6月 17, 2003 12:34 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
Jams_Lin
來自: 淡水河左岸
文章Peleus 發表於 週二 6月 17, 2003 12:24 pm
James_Lin兄∼
要不要更耍寶一些,在變壓器和屏蔽之間灌AB膠啊!
這樣的話,就連震也不容易震起來啦! :D :D
AB膠B&Q那類的店有賣,硬化後就是那種很硬的環氣樹脂<---這名子不知有沒有記錯? :haha: :haha: :haha:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章JamesT 發表於 週二 6月 17, 2003 12:30 pm
環氧樹脂, epoxy resin
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 43 位訪客
