2組喇叭的對比
2組喇叭的對比
文章mrtk0414 發表於 週五 5月 25, 2012 12:02 am
對比的是EDIFIER S730 和 PIONNER SDJ08 的低音那個教強? 是不是主要看頻率響應.輸出功率?
SDJ08
形式:主動式防磁設計兩音路DJ監聽喇叭
■ 音箱型態:低音反射式書架型
■ 高音單體:2.5cm 軟半球式
■ 低音單體:20cm PP音盆式
■ 頻率響應:43Hz ~ 26kHz(-10dB)
■ 功率輸出(動態輸出):LF:170W,HF:70W
■ 阻抗:10kΩ
■ 輸入端子:平衡式 XLR×1、TRS(1/4inch PHONE)×1、RCA×2
■ 最大外形尺寸(W×H×D):250mm×391mm×371mm
■ 本體重量(1台):13.5kg
S730
功率放大器輸出功率:
衛星箱通道:RMS 75W×2(THD+N=10%,f=1kHz)
低音通道:RMS 150W(THD+N=10%,f=80Hz)
功率放大器信噪比:>=90dBA
失真度(%):≤0.5
線路輸入阻抗:10K歐姆
調節形式:線控器控制,遙控器遙控
低音單元:10英寸
中音單元:3.5英寸(外徑92mm)、防磁
高音單元:直徑25mm絲膜高音、防磁
輸入電源:~220V ,50Hz
低音箱箱體尺寸: 367(寬W)×397(高H)×489(深D)mm
衛星箱箱體尺寸:116(寬W)×203(高H)×160(深D)mm
重 量:約30kg
mrtk0414
文章: 14
註冊時間: 週一 5月 21, 2012 12:11 am
Re: 2組喇叭的對比
文章alvin25 發表於 週六 5月 26, 2012 7:10 pm
下面的比較大隻, 低音單體又大一號, 應該是下面的(量感)強, 低音能不能下沈, 低到哪個成度, 是另一回事!
:bs:
alvin25
註冊時間: 週五 5月 22, 2009 11:48 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 72 位訪客
