剛買到一台絕對物超所值的DAC....
剛買到一台絕對物超所值的DAC....
文章art ist 發表於 週五 6月 08, 2012 11:44 pm
一開始是在朋友那裡聽到的好機器....
山靈 DAC50,大陸內地沒有販賣,只有海外出口版.
Specification :
Digital coaxial, optical, balanced and USB inputs
Digital coaxial output
Singled-ended RCA and balanced XLR analog outputs
Headphone jack with volume control
D/A conversion is performed by Burr-Brown PCM1796 DAC chip
CIRRUS LOGIC CS8416 digital audio receiver
Upsampling is accomplished by Burr-Brown SRC4192
Selectable no upsampling, 24 bit / 96 kHz or 192 kHz upsampling
High precision clock system with reclock function which reduces error efficiently
Easy to read display with dimmer
Full remote function
Dynamic range: (16bit) >96dB, (24bit) >120dB
Signal to noise ratio: >110dB
Total harmonic distortion: <0.002%
Unbalanced output voltage: 2.1V
Balanced output voltage: 4.2V
Dimensions (L x W x H): 262 x 457 x 75 mm
Net Weight: ~4.8 kg
檢視規格,平衡輸出是單端的一倍,應該是真平衡架構所致,這個讚,剛好可以測試大系統的表現,但輸出電壓略小,一般而言我喜歡大輸出的機器,但等 DAC50 在自己的系統中聽過後,再來評價不遲。此外,這台機器訊噪比與失真表現均相當優異。
巧思一: 耳機音量旋鈕與右柱設計為一體,並具備耳擴功能,可惜我用不上。
巧思二: 電源旋鈕與左柱一體。
國外測試文:
http://magazine-hifi.info/shanling-dac-50/
最後由 art ist 於 週六 6月 09, 2012 12:07 am 編輯,總共編輯了 5 次。
art ist
文章: 85
註冊時間: 週二 10月 30, 2007 6:13 pm
Re: 剛買了台絕對物超所值的DAC....
文章art ist 發表於 週五 6月 08, 2012 11:49 pm
剛收到貨,DAC-50比照片更加精緻細膩優美,初開機,電腦未設定下,聲音就非常好了.....
先丟幾張實機照:
由於之前玩過幾款市面常見的中低價USB DAC ,DIY名器有之,廠機亦有之,然而在聲音表現方面,真的只能說.....非常抱歉,還遠遠達不到我能夠接受的水準,讓我現在選擇USB DAC特別小心。
實際搭配之小系統與空間: 訊號直入Dynaudio acoustics AIR主動式監聽喇叭。
最後由 art ist 於 週六 6月 09, 2012 12:13 am 編輯,總共編輯了 3 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週五 6月 08, 2012 11:51 pm
截至買進這台目前之前,USB DAC中能夠讓我心動的,僅有Ayre BQ9與Audio Research DAC8,原因有幾點:
1.這兩者都是具有歷史的HiEND大廠,不會拿自己的名聲開玩笑。
2.國內外評價都是一面倒的好。
3.線路架構,零件選用,加工品質都值得信賴。
其他的廠牌,不是現場聆聽無感,就是覺得生硬不自然,未能超越目前的CD播放機成就,或者是價格高到無法接受....等等。
art ist
文章: 85
Re: 剛買到一台絕對物超所值的DAC....
文章art ist 發表於 週六 6月 09, 2012 12:00 am
看來PC的搭配變數相當多且費神,似乎MAC比較容易簡單出好聲,因此雖然個人一直不喜歡MAC的作業系統,我還是朝這個方向做準備。
會進這台機器,是因為曾經用過山靈的EL34真空管擴大機,外型與聲音程度均具備相當程度,唯一較有意見的是,山靈慣用印刷電路版,非我最愛的手工搭棚方式,相對故障率一定較高,但畢竟是會出好聲的音響廠商,同廠出品的DAC程度上應該不致於相差太遠。陸續談了個把月後 ,終於殘殘給他敗下去了....
舊愛:山靈STP80管機:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週六 6月 09, 2012 9:56 am
即使有較長時間的思考與挑選的過程,DAC-50實機到手的初步測試結果,仍然令我非常驚訝。
目前不過以身邊現有,未做任何最佳化設定的舊MAC book,使用APPLE內建的itune軟體,播放16bit/44.1 CD規格的wav檔
加上一條隨手翻到,連屏蔽層與消磁環都沒有的透明破爛老舊USB線,就已經令我與同事們都驚訝萬分。
.....測試的系統中,唯一還算有點分量的器材,其實只有那對錄音室用Dynaudio acoustics AIR主動試監聽喇叭。
這台DAC看端子輸出的電壓規格,應該是真平衡架構,除了1394外,各種常見的數位接頭都有,包含類比輸出的平衡端子,不過因為已經停產,市面上就剩下少數幾台庫存....不是太常見就是了。
最後由 art ist 於 週三 6月 13, 2012 1:41 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週六 6月 09, 2012 1:41 pm
先說說我對新世代訊源的一點看法:
目前這些不同廠商的器材設計與思考邏輯,可謂五花八門,各有各的目標與作法,也都達到了一定的品質要求,所以重點功課是,要用甚麼標準來挑選或者是設定自己的目標?
第一個想法是,電源是音響之本,有良好的電源設計,與毫不手軟提供充足甚至超過的餘裕度,才是值得信賴的做法。電源部分過於摳門陽春的器材,基本上我都不太看好,畢竟重現音樂規模需要豐沛且優質的電源供應,半分馬虎不得,因此器材的電源線路設計,變壓器、電容的容量與配置,全機總重量等等自然就是我個人的重要參考指標之一。
第二個想法,能接受的檔案格式當然是多多益善,mp3、wav、ape、flac、aiff、wv,甚至是DTS、DTSHD、Ture HD等等格式最好都具備解碼能力;解析度的上限一樣是越高越好,取樣頻率也別設限太多,無論是44.1K、48K、88.2k、96K、176.4k、192K或是其他市場上現有或將有的取樣率,最好都能正確解析出來。
第三個想法,為了更好的立體分離度,解碼晶片最好是每聲道至少一片獨立晶片,而且精確配對。最好的做法是全平衡線路,配上4片解碼晶片,然後可以全平衡輸出,當然單端輸出的彈性也不能少。優異精確的master時鐘訊號當然也是好聲的關鍵性因素。
第四個想法,線路設計最好是純A類,維持最佳的線性與音響特性,兩聲道的零件必須精確配對,在選料上,盡量避免使用短命的環保材質零件。如果使用表面黏著零件,電源部分的設計必須有足夠的說服力。若有必要,使用真空管整流、訊號放大或作為buffer使用都是很好的選擇,也能夠產生好的聽感,對於手上握有一堆NOS古董優質管的同好不締是升級上的一大福音。
第五個想法,有DSP開發能力的廠商,當然可以提供更有彈性的調音選擇,這部分牽涉極廣,每家廠商都有不同的konw-how,是否提供未來透過網路或USB碟升級韌體的空間,藉以提升表現,將是觀察的重點。除此之外,因應不同空間與個人喜好,能夠提供不同的preset讓用家自行選用,當然是更為貼心的設計。
第六個想法,提供非同步USB給更高的音樂取樣率使用當然是必須的,44.1K的升頻畢竟不敵原始高解析的音樂資料流。提供真正優質的USB輸入設計也是絕對必要的,否則不如買張好的數位輸出聲卡,透過同軸或光纖搭配音響使用的中高階DAC即可,不需要特別買個具備USB輸入端子的DAC。
第七個想法,如果必要,搭配一個適當控制諧振的機殼架構也是不可或缺的好聲要素之一,但不必是為了多賣幾個錢才搞得雄壯威武。
第八個想法,若是必須電腦控制播放,就不必花太多預算在界面處理上,若是準備開發一體機,希望是採外接硬碟的方式,避免硬碟的高熱與雜訊干擾到音樂訊號。可以透過DVI或HDMI外接螢幕也是縮小體積增加彈性的方法,介面上能夠接受中文檔名與目錄名稱是很重要的,這樣可以便於繁重的分類整理工作。
林林總總歸結起來,就端看廠商的後續發展與用家的個人選擇了.....
art ist
文章: 85
文章akeud 發表於 週六 6月 09, 2012 6:12 pm
質感很棒 價錢應該不便宜 :worship:
akeud
註冊時間: 週四 6月 07, 2012 6:22 pm
文章art ist 發表於 週六 6月 09, 2012 9:58 pm
以音質音色及表現而言,便宜到我說不出話來喔... :bigcry:
art ist
文章: 85
文章wuman 發表於 週六 6月 09, 2012 11:03 pm
art ist 寫:以音質音色及表現而言,便宜到我說不出話來喔... :bigcry:
淘寶上很多在賣,5300~5600Rmb...感覺不是很便宜
請教還有更便宜管道嗎?
wuman
文章: 14
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 7:08 pm
文章sniper 發表於 週日 6月 10, 2012 12:34 am
wuman 寫:
請教還有更便宜管道嗎?
對比的對象如果是Ayre BQ9 跟 Audio Research DAC8
那5600 RMB算是超值到爆表了.......
輕鬆聽音樂
sniper
文章: 91
註冊時間: 週六 8月 14, 2004 1:32 pm
文章art ist 發表於 週日 6月 10, 2012 4:25 pm
wuman 寫:
請教還有更便宜管道嗎?
就那價格囉,以價論聲,超值!
art ist
文章: 85
文章wuman 發表於 週日 6月 10, 2012 6:42 pm
那5600 RMB算是超值到爆表了.......[/quote]
嗯嗯~瞭解。
所以這台DAC 有能夠和QB9 or DAC8做對比的實力嘍!
期待更多的聽感分享 :)
wuman
文章: 14
文章art ist 發表於 週一 6月 11, 2012 12:10 pm
說說這部機器實際的聽感....
開聲後的第一個感覺,是音場規模在中型以上,沒有龐大的血盆大口,忠實還原錄音應有的比例。
第二個感覺是,音色相當細膩,中高頻美到不可方物,有些Burmaster的高頻感覺。事實上,真是優美飄逸。
第三個感覺是,各頻段的解析度都非常好,因此空間泛音能夠完整的再生。優秀的深度與寬度,直接將原始錄音場景自眼前拉開,三度空間的立體感非常清晰,完全不必憑藉想像。
第四個感覺是,DAC-50是台非常安靜的器材,底噪幾不可聞,因此所有細微的動態與細節均能夠一一清楚辨認。
最後由 art ist 於 週三 6月 13, 2012 1:42 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
文章wuman 發表於 週一 6月 11, 2012 2:58 pm
看了真是心動阿!
因為不想另開電腦&顯示器,
所以有注意過另一台山靈M3.1 , 以及搭配的H1.1
看對岸評H1.1 ,優點也是音場,定位,中高頻不錯.
小弟目前使用的USB DAC也是對岸的....估計這邊沒幾人在用 :aa:
wuman
文章: 14
文章art ist 發表於 週一 6月 11, 2012 6:31 pm
那2台之前也研究過....
對岸的店家用戶的心得是,因為硬碟裡檔案非常多,資料夾名稱一般又很長,小螢幕光選曲就選死你了,又可能無法看到全部檔名,或者要等他慢慢跑馬......
可以想見目前一般解析度1280*1024的螢幕,你的音樂資料碟需要幾頁,放到300多畫素的小螢幕,會變成幾頁?..... :ale:
另外,賣我的店家是音響店,熟識後他坦言,新的款式DAC聲音遠不如這款,因為海外輸出版的零件與調音明顯比國內精簡版更講究,不是字面規格可以彌補的。
應該是真的,因為我本來要再買一套同廠檔案播放機M3.1與DAC H1.1的,但他知道我對聲音的要求,直接跟我明講。
純供參考....
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週一 6月 11, 2012 6:36 pm
sniper 寫:
wuman 寫:
請教還有更便宜管道嗎?
BQ9我聽過,兩台選的話,我還是會買這台。 DAC8評價是一面倒的好,我也相信ARC的功力不俗,應該程度上比這台好很多吧,畢竟是4995 USD的HiEND名廠產品。
http://www.arcdb.ws/DAC8/DAC8.html
art ist
文章: 85
文章wuman 發表於 週一 6月 11, 2012 8:12 pm
再請教一下
這台有前級功能(RCA/XLR類比輸出-音控)嗎?
感謝
wuman
文章: 14
文章art ist 發表於 週二 6月 12, 2012 8:41 am
她的音控純粹針對耳擴,RCA與XLR都是最大輸出,設計上是應該接前級或綜擴,無法調整大小。
但既然是接電腦,音量可由電腦控制,不過總是減損音質,因此我是在擴大機端調整音量。
:ya:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 6月 12, 2012 8:45 am
這台全球剩下不多了,下周我的朋友想要買一台,有網兄想一起團購買分攤手續費與運費的,可以私下聯絡。 :gogogo:
最後由 art ist 於 週二 6月 12, 2012 11:23 am 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 6月 12, 2012 11:22 am
由於iTunes的格式度支援只能以兩光與窘迫來形容,昨天開始採用MAC版的footbar來聽....
乍聽之下,footbar中頻厚度不錯,勝過iTunes不少,但高頻細節與泛音卻被切掉不少,顯然具有只顧及凸顯中低頻段,損失高頻質感的嚴重缺失.....
MAC版的footbar執行前都會有個"X"圖案的程式先執行,也不能拖曳聲音檔播放,一定要規規矩矩用file\add或open的傳統方式載入聲音檔,感覺上像是在WINDOWS的模擬器上執行,也許問題就出在這裡吧。 :think:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 6月 12, 2012 11:59 am
昨天試聽時,將Art訊號線換成SILTECH IQ80平衡線,聲音立時大了一倍,由Dynaudio acoustics AIR喇叭的數位音量表上可以看出來,之前到-10就是很大聲了,現在要調到-20,才會是相同的音量。
ART的柔美被SILTECH的音響性取代,SILTECH確實是高接線材,中頻段紮實不少,但中高頻水份與質感的優點一絲不少,確實是一項值得的升級投資。
借用網路示意圖
最後由 art ist 於 週三 6月 13, 2012 1:43 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 6月 13, 2012 8:55 am
昨晚將DAC50搬回家中,加入臥室小系統測試:
系統配備如下:
暫時先被請下來的CDP是Cayin SCD 60T SACD player.
喇叭是俊金PM10,經過雷爾斯更換號角驅動器及修改分音器,並將內線換為ART monolith 4.1喇叭線後的特別版.
超高音是Speak zone為我特製的98db超高效率陶瓷超高音.
擴大機是Cayin A100T真空管擴大機,插了8支大金獅KT77管,與TFK,WE,RCA等前端管。
電源處理器是ISOTEK
墊材分別用了彈弓楊水晶釘與Ayre木塊,老陶檀木柱等等。
線材:
Jimmy工作室紫色純銀電源線,紫色純銀訊號線,超高音用純銀喇叭線,ONIX STATMENT電源線,萬隆3004喇叭線兩對bi-wire等。
器材暫借網路圖片,如有不當請通知小弟。
最後由 art ist 於 週三 6月 13, 2012 10:49 pm 編輯,總共編輯了 4 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週三 6月 13, 2012 9:46 am
剛剛收到朋友借測的純銀USB,及美製資料/電源雙頭分離版的純銀USB線各一條,晚間來試試看效果如何。
另外也準備了 Decibel與Pure player,都是可以直接播放FLAC與APE的軟體,在音質音色似乎評價也還不錯,一樣晚間見真章。
至於Footbar這個聞名不如見面,相見不如不見,評價遠勝實際表現的軟體,就敬謝不敏了,真是一言難以道盡。至少在MAC上頭這版本,我是不會再用了。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週四 6月 14, 2012 10:03 am
暈倒..... MAC OS 10.5不能安裝Decibel與Pure player....一定要升級新版Mac OS X Lion,當場吐血....
反到是Amarra最新版本依然能在10.5版上執行,這是甚麼情形... :mad:
話說AndAudio都沒有網兄在玩數位流嗎..... 沒啥迴響,有點懶得繼續寫了.... :think:
art ist
文章: 85
文章turboted 發表於 週四 6月 14, 2012 10:38 am
有玩數位流,不過是使用 windows 下的 goldwave 和 jplay ,並不是使用 mac system ,所以只能旁聽..
turboted
文章: 33
註冊時間: 週一 8月 26, 2002 12:55 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 55 位訪客
