0404 PCI kx會認錯
0404 PCI kx會認錯
文章6thSense 發表於 週五 12月 21, 2012 3:33 am
如同標題所言,方才聽音樂到一半,突然右聲道變啞巴
以為是線頭鬆了,搖一下類比輸出的地方,結果兩邊喇叭都變啞巴 :b14:
這時候開啟E-DSP control panel 要再度 reload firmware
結果卻出現錯誤信息,把kX給移除後,重新安裝kX (3550),竟然kX是把我的0404認作SB1000 (Audigy ?)
也因此,系統抓得到音效硬體,在SPDIF/AC3 output也看得見音樂播放時的輸出跳動
但我的類比輸出卻是什麼鬼都沒有... :cry:
有試過原廠驅動/PatchMixDSP, 兩者皆出現 "setup is unable to detect a supported product on your system"
爾後硬體管理員都把0404變成 Creative Audigy Audio Processor (WDM),從此插著一張不被當作0404的0404... :cold:
OS是 win7 x64
不才請問各位前輩,如此問題可否有解決方法呢? :bigcry:
另外,聽友人所說,若是晶片因突波損毀,是否也會造成這般下場呢 :ale:
6thSense
註冊時間: 週日 6月 03, 2012 12:39 am
Re: 0404 PCI kx會認錯
文章linjunan 發表於 週六 12月 22, 2012 9:23 am
可以考慮用回emu的driver;其實0404 pci可以用emu 0404/1212m pci-e給win7的driver;我從w7、到w8,都是這樣用,未預過什麼問題。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 0404 PCI kx會認錯
文章6thSense 發表於 週日 12月 23, 2012 8:57 pm
您好,已有用過原廠driver,但會出現"setup is unable to detect a supported product on your system"
隨後程式便自動結束 :cry:
6thSense
Re: 0404 PCI kx會認錯
文章linjunan 發表於 週三 12月 26, 2012 9:18 pm
6thSense 寫:您好,已有用過原廠driver,但會出現"setup is unable to detect a supported product on your system"
隨後程式便自動結束 :cry:
之前使用正常嗎? 該不會卡往生了?
我的0404 pci 是舊的版本,先前是裝在xp上,後來升級到win7,一直是用beta版的driver;前一陣整子電腦重裝,結果創新的beta deiver竟然『連結失效』。我就死馬當活馬醫,直接下載0404/1212m pci-e的win7 64bit版driver,竟然可以用了。後來電腦升級成win8,也是使用0404/1212m pci-e win7 64bit版的driver。
使用都正常~~~
我最近考慮買一張新的音效卡就是了,0404的設定太難搞了;我的0404沒打算賣,它的音色蠻有特色的。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 56 位訪客
