KECES DC116線性DC電源輸出偏高
文章Renaissance 發表於 週日 2月 15, 2015 12:06 am
剛剛隨手拿了三用電表量了KECES DC116的5V輸出電壓, 竟然測得5.19V, 請問是否正常?(當時市電插座電壓為115.3V)另一組調成9V的輸出, 量出來的電壓也偏高, 達9.80V…
我也一併量了手邊的iFi Audio iUSB Power Supply的USB電源輸出, 電壓為4.98V, 符合原廠聲稱的電壓變動小於0.5%
請問DC116可以校調電壓嗎?
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
Re: KECES DC116線性DC電源輸出偏高
文章妙妙貓 發表於 週日 2月 15, 2015 8:26 am
看一下官方的規格, 輸出電壓誤差值多少,也許在誤差值範圍內
空載和有載的電壓也可能不同
7805穩壓輸出在4.75V~5.25V 屬正常
7809穩壓輸出在8.6V~9.4V 屬正常
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
文章Renaissance 發表於 週日 2月 15, 2015 10:15 am
所以DC-116是用78XX的穩壓?
妙妙貓 寫:看一下官方的規格, 輸出電壓誤差值多少,也許在誤差值範圍內
空載和有載的電壓也可能不同
Renaissance
文章: 18
來自: 甘蔗園
文章妙妙貓 發表於 週日 2月 15, 2015 10:22 am
許多機器用78xx做穩壓
不清楚DC116是如何輸出,手上沒這台,您可check一下
妙妙貓
文章: 1122
文章devilhades 發表於 週日 2月 15, 2015 11:35 pm
可能略嫌偷吃步,但這在音響用電供中算常見的作法
稍高但落在安全值範圍的電壓理論上確實能夠帶來有更好的動態 :)
Welcome to My Blog
devilhades
文章: 880
註冊時間: 週日 5月 30, 2010 8:22 pm
文章妙妙貓 發表於 週一 2月 16, 2015 8:18 am
台灣廠商愛誇大吹牛,這是貓的印象和經驗
之前組裝新電腦時, 入手的一台新的電源供應器, 安裝後才發現它是壞的, 竟然是故障的, 至少說明這家公司的品管有問題, 這還是國內某家股票上市公司製造的(姑隱其名)
打客服, 派人送新的來取回故障的, 還詳加檢視是否有拆開, 這動作讓貓感覺像賊, 不舒服
很想寫信或打電話去罵一頓!
希望國內廠商要腳踏實地, 不要吹牛誇大!
妙妙貓
文章: 1122
文章妙妙貓 發表於 週一 2月 16, 2015 8:28 am
處理過許多機器, 三端穩壓7809輸出, 還沒遇見輸出正好是9.0V的
都在其上下規格範圍內, 如:8.95V, 9.12V等等
你若遇見9.0V輸出的, 你就走狗屎運了
音響機器穩壓輸出, 不是用三端穩壓78xx, 就是用線路兜的
用三端穩壓78xx省成本簡單, 不可調整
線路兜的穩壓效果較佳, 成本較高, 可以調整
樓主的機器穩壓輸出如是線路兜的, 輸出電壓就可調整, 可以把它調回來
妙妙貓
文章: 1122
文章Renaissance 發表於 週一 2月 16, 2015 11:17 am
我調整好了, 機器內有精密VR可以微調電壓
不過疑惑為何出廠時沒有先調好, 或是刻意把電壓調高的緣故?
Renaissance
文章: 18
來自: 甘蔗園
文章妙妙貓 發表於 週一 2月 16, 2015 12:10 pm
應該是沒調好, 和上面我買新電源供應器故障一樣, 台灣廠商做事不踏實
妙妙貓
文章: 1122
文章gameguy 發表於 週一 2月 16, 2015 2:31 pm
哈哈,就我路人的看法是
拜託不要用可變VR去設定輸出電壓,而是固定幾種電壓輸出,如Weiss PSU101要幾伏特的電壓自己轉上面的切換器,科科。
DC116 那是需要大電流的情況在用的,若是小電流,還是買高品質轉接模組比較實在,科科。
去DIGIKEY看到LT317與LT337居然還有在賣買了幾對的人旁邊路過留 :hard:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章妙妙貓 發表於 週一 2月 16, 2015 3:21 pm
用VR和選擇式各有利弊
VR式可調出範圍內的任意電壓, 選擇式不行(電壓固定)
VR式在輸出電壓偏移時, 可隨時校正, 選擇式若出現電壓偏移,無法調整, 只能整個更換(專業一點的換電阻即可)
妙妙貓
文章: 1122
文章Renaissance 發表於 週日 5月 17, 2015 12:57 pm
今天再檢查一下DC116的輸出電壓,又偏低了,原來調的9.05V變成8.37V
電壓不穩定一陣子就得檢查調查,有點困擾…
妙妙貓 寫:用VR和選擇式各有利弊
Renaissance
文章: 18
來自: 甘蔗園
正在瀏覽這個版面的使用者:MerleApaby 和 63 位訪客
