[分享] 超炫麗情境燈光藍牙喇叭- JBL Pulse
文章JAZZ6 發表於 週二 2月 24, 2015 11:51 pm
攜帶式的藍牙喇叭品牌非常多,種類與產品更是多到琳琅滿目,但音質表現則是良莠不齊。由於音箱體積受限制,因此方便攜帶的藍牙喇叭低音普遍不強勁,甚至音量也無法滿足在空曠的空間播放,因此有不少廠商採取2.1聲道的設計方式,不但大大的提升左右聲道的聲音分離度,也強化了低頻表現。不過這個所謂的”.1”的低音設計,各品牌設計哲學普遍不同,且考驗聲學的設計功力。
多數廠商透過密閉式音箱,並採用”被動式”低音低體,藉由左右聲道單體震動時,順勢將被動式低音單體推擠,進而得到低音。然而這樣的原理看似簡單,但音箱設計的功力,以及容積空間的計算,則是蘊藏著大大的奧秘。而JBL Pulse攜帶式無線藍牙喇叭,正是這樣的設計方式,而且因為產品採”圓管”式設計,較多數同類型喇叭擁有更大的音箱容積空間,以及更優的減少音箱內共鳴效果,因此聲音表現相當不錯!
以下就是開箱的過程與心得,希望對剛好有興趣購買藍牙喇叭的網友有幫助~
JBL Pulse的彩盒設計精美,可以看到有MFI的認證Logo代表支援Apple手機平板等產品
打開JBL Pulse的包裝盒,讓我感到十分驚喜,原來JBL在高單價的產品包裝配置更質感。首先映入眼簾的是產品說明書,下方則是保護棉墊
取下綿墊後,發現所有配件收納在下方一個精美小盒子內,整體配置簡潔俐落
Pulse產品與配件盒內的物品如上圖;內附原廠USB充電座,以即柔軟度佳,高質感的USB插線,可連接USB插孔作充電用。
產品可以直立或者橫放
橫放的話有兩種擺放方式,其中一種不會干涉到連接USB充電線與AUX IN訊號輸入。
產品底座右側有電源指示燈,由五顆LED燈來做指引,剛開機時會顯示電量,然後關閉來節省電力;左側圓孔為3.5mm AUX 音樂訊號輸入用,旁邊則為USB充電埠。系統設計當3.5mm訊號線偵測到音樂訊號輸入時,優先權大於無線藍牙輸入。
產品左側JBL Logo處配置所有功能按鍵;包含電源開關、音量大小聲調整、情境燈模式切換、藍牙配對,以及七段亮度調整與七種獨立顏色調整鍵。至於產品右側為無線NFC感應配對區域,產品標籤貼紙也黏貼於此。
情境燈設計
稍微把玩了一下產品,就能快速掌握彩色情境燈的調整方式,原本我以為情境燈的閃爍跟音樂播放無關,不過發現它會根據音量大小聲與低頻的大小,而做同步舞動,不過這部份要聆聽搖滾或流行樂比較明顯,如果是古典樂的鋼琴或小提琴獨奏的話,效果並不明顯。情境燈在白天效果就很明顯,若在低光源處感覺更為炫麗,很適合在開Party時播放音樂使用。
七彩炫麗的燈光效果模式
各種色彩的燈光效果模式
當調整音量大小時,情境LED燈也會根據音量大小的狀態即時顯示,隨後又退回情境燈模式(如果有開啟情境燈模式時)。
音箱設計
一開始我提到,Pulse採2.1聲道系統設計,透過大容積的圓管音箱,左右兩側各配置一顆40mm中高音單體,中間則是配置了一個低音輻射器。根據原廠資料顯示,系統的頻率範圍是105 ~ 20K Hz,額定電量消耗2x6 W,帳面資料就能推敲系統音量肯定不小,而且中低頻效果應該很不賴。實測將音量開啟到最大聲時音量即為大聲,低頻表現也很好,應該是目前能一手掌握的行動式喇叭音量最大聲者。
能一手掌握的Pulse,直徑尺寸類似於單眼相機的變焦鏡
系統設計
根據原廠資料顯示,產品尺寸為79(直徑) x 182(高) mm,重量為520g,一手掌握頗有份量感。內建的鋰電池在充飽電力後電力大約可支撐5小時,充飽電力則需要3小時。系統支援藍芽3.0與A2DP, AVRCP profile,因此手機可以透過無線藍牙控制音量大小聲與音樂播放,且能對應NFC感應配對功能。此外藍牙也有自動回連功能,只要手機藍牙功能不要關閉,Pulse在開啟電源時就能自動和手機連線運作。
JBL Pulse與一般2.1聲道行動喇叭尺寸比較圖
整體表現
大致上此音響產品給我的感覺就是,音量夠大聲且不會破音,中低音的表現絕對令人滿意,扎實渾厚有力。Pulse的體積介於一般Portable ~ Move-able之間,因此除也擁有極佳的攜帶性之外,更提供較大聲的音量表現,不會像多數中小型攜帶式喇叭音量,在開放式的空間上會有音量不足的窘境。也因此它得以在像是小Pub或家裡客廳之中,當100%及格的超”趴”情境喇叭使用,拿起Pulse隨者音樂搖擺,彷彿一場獨特的聲光秀,真是High到最高點啊!
原本我對於產品的續航力只有5小時感到有點弱,但後來這才想到這款產品的瓦特數頗高,加上又要支撐近360度相當多顆的LED電力,因此電力消耗自然相當高,持續5小時已屬不易了。當然廠商可以將充電池容量往上提升,但這樣一來電池就會變得很大顆,重量也提升許多,如此勢必無法配置在這樣的體積上(一般來說10W放大器,皆用2000mAh以上電量電池來驅動)。不過,廠商沒有附贈保護套方便攜帶時使用,有點可惜。
雖然這款產品的售價並不便宜,但是其獨特的燈光效果可說是絕無僅有,如果您想要購買一款與眾不同的產品,那麼JBL的這款Pulse不妨可以參考看看,它絕對很適合年輕族群聆聽流行樂使用。對了,如果下載JBL APP的話,就可以隨時用直接用手機控制燈光效果喔!
這是我用iPhone 6執行的JBL Music APP;使用它就可以直接透過手機控制各種情境燈光模式變化喔!
JAZZ6
文章: 34
註冊時間: 週四 12月 18, 2014 1:07 am
Re: [分享] 超炫麗情境燈光藍牙喇叭- JBL Pulse
文章Ozzy 發表於 週四 3月 05, 2015 9:10 pm
JBL這隻喇叭的代工廠我有接觸過 還跟他們一起做了些案子
基本上 該間代工廠研發能力不錯 但是生產品質/品管能力/乃至於產線管理 明顯地還有很大改進空間啊啊啊...
Ozzy
註冊時間: 週一 3月 29, 2004 8:03 pm
文章JAENSCH 發表於 週日 3月 08, 2015 10:18 am
有在日本買一台,折合台幣4000多一點,以這價位來說很超值,給小孩拿來聽故事用的,方便移動很好用!
P5 → X100 → MSB Analog → Nagra PL-L→BHSE → SR-009
           ↘ Analog Domain M75D MK2 ↘
           Nagra VPA       → acapella fidelio 2 mk3
JAENSCH
文章: 44
註冊時間: 週日 12月 05, 2004 3:11 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 55 位訪客
