試用心得分享 - JBL 4312M II 書架型監聽式喇叭 (很搭Hi-Res Audio喔!)
文章JAZZ6 發表於 週一 11月 02, 2015 3:01 pm
還記得我剛跨入”玩音響”這個圈子時,JBL的4312或43xx系列大書架喇吧,給我留下相當多的回憶。音為週遭的朋友不是玩真空管擴大機,就是不錯的二聲道擴大機,而許多朋友家中都有一套JBL這系列喇叭,或者曾經把玩過。雖然我沒有接手過JBL 4312喇叭,但是它的超級好聲卻給我留下非常難忘的印象。
而這次很榮幸獲得台灣代理商英大的協助,順利借到一套才即將要在台灣上市開賣的JBL 4312M II喇叭。剛收到產品時,其實我嚇了一跳,因為我以為這是我會收到的是一大箱產品,但沒小到這麼小號,原來是誤會一場,雖然都是4312,但後面的”M”代表示小了一號的書架型,據說這款產品在國外超級熱賣的呢!
首先來看看產品的外箱包裝,上面有完整的產品型號 (說明書上是MODEL 4312MII)
打開箱子取出喇叭就是這個既專業又Q的模樣;產品的尺寸為181 x 300 x 180 mm,單隻喇叭重量為4 kg
拆開布網,裡面的喇叭單體真是正典啊(也可說是經典)
其中高音部分採19mm Tenpado純鈦球頂高音單體,中音部分採50mm 純木漿纖維單體設計
低音部分則是使用133mm(約5.236吋)白色純木漿纖維錐體型單體設計
喇叭的阻抗是6Ω,最大可承受75W功率輸入,輸出聲壓為90dB(2.83V/1m),頻率特性為55Hz〜50kHz(-6dB),高音的數據真是令人振奮啊!這樣播放無損的數位音樂時就能完美對應了!另外Crossover Frequencies則是7kHz/12kHz。
喇叭右上方有中高音FRQ LEVEL 三段式旋鈕,這可是JBL這系列喇叭的特色喔!
這是產品背面照,喇叭端子說實在普普,而中央處的孔則是方便吊掛用的
甚麼是高解析音樂?
高解析音樂意指聲音資料量超越 CD 音質的音樂格式;不同的品牌商可能對於這樣的定義有不同的名稱,例如High-definition audio、HD audio,或是Hi-Res Audio。在電腦主機板、音效卡、筆記型電腦,或是桌上型電腦中的音效部分規格表內,我們很容易可以看見HD audio字樣,代表音效輸出能力可達44.1 kHz/16bit 以上。
另外,近期有股”DSD”潮流向audio市場上迎面而來;而DSD(Direct Stream Digital)其實發展已久,而10年前的SACD(SUPER AUDIO CD)正是採用DSD編碼格式,其極為寧靜的聲音表驗讓不少音響迷為之驚艷,從CD專輯轉改收藏SACD專輯(多數SACD專輯還有CD層可用一般CD播放機播放)。有人說SACD的聲音表現較為接近黑膠唱片,看線性波形或許如此,但我覺得SACD太”數位”聲,背景音太過乾淨,我熟識的多數老黑膠迷朋友都聽不習慣!
在儲存編碼設計上,SACD使用和CD的PCM編碼屬不同的音訊格式;SACD取樣頻率高達2822.4kHz,是一般CD取樣頻率44.1kHz的64倍,理論上具有能夠再生100kHz以上頻率範圍的能力(雖然有一派說法人耳無法聽到此高音頻率,但有一派說法這頻率發出時,人耳還是能感應得到)!
傳統類比與CD-Audio & Hi-Res波形比較圖
透過上圖您可輕易了解,傳統類比的聲音訊號如左圖波形,而CD專輯則是圖中格狀較明顯的波形,至於Hi-Res或HD audio的波形則像右圖所示,較接近類比波形。簡單來說,Hi-Res / HD audio的失真度較CD格式小,聲音細節較為豐富。目前來講,SONY在推動高音質音樂活動(產品)最為積極!
產品試聽心得
端看產品數據我心裡就有個普,這套喇叭的高音表現應該不錯,但低頻部份恐無法讓電影爆破情節呈現多好。不過實際播放幾張我熟悉的CD專輯、藍光影片,以及Hi-Res數位音樂之後,倒是讓我出乎意料之外,沒想到低頻表現的頗為不錯,雖然說爆破音效或大鼓的鼓聲低頻無法向下延伸太多,但衝擊力道與舒適感都不錯,不會失真吵雜。
對了,這次音響系統我主要是透過SONY的STR-DN1050影音擴大機來驅動JBL這對喇叭,由於SONY這台擴大機支援Hi-Res Audio(可以透過DLNA或其他數位音樂播放裝置傳輸數位音樂資料),加上擴大機的推力也足以讓JBL這款喇叭推的虎虎生風,因此相信不會埋沒了這套喇叭的美聲表現。當然啦,若換上好的二聲道擴大機當然音色會更為不錯,不過目前我家中只有SONY這台AV AMP 囉><”。
這次我用SONY 最新的BDP-S5500藍光機與STR-DN1050影音擴大機做主要的試聽系統,另外也搭配最新的Apple TV (Gen 4)來測試電影音效,下次若有機會我會改用兩聲道系統來試試差異性如何~而SONY BDP-S5500藍光機可以透過USB介面播放Hi-Res Audio數位資料(如Flag檔),雖然產品面板沒有螢幕有點不方便,不過打開電視就能獲得詳細的音樂播放資訊。
播放電影原聲帶CD”BRAVEHEART”時,許多段的蘇格蘭口風琴與鼓聲音樂讓我重溫電影情節的緊張氣氛中,可以明顯發現高頻的延伸性相當不錯,而鼓聲落下的低頻也很有感,和大書架或落地型喇叭的主要差異會是在音場的氣勢,依我經驗判斷若此對喇叭在約10平以內空間的話,音場的表現會洽到好處,不會有壓迫感,所有細節與音場也能清楚定位出來。
我試著將喇叭靠牆10公分與30公分,發現大空間下還是離背牆遠些音場會更佳,但低頻量感多少會少一些。另外聆聽蔡琴的淡水小鎮原聲帶”機遇”,感覺人聲非常渾厚舒適,鋼琴的泛音也相當清楚華麗,而這正是JBL這系列鑑聽喇叭的強項!
而聆聽TACET 74的小提琴專輯時,可以獲得相當華麗的小提琴油亮高頻,溫軟的真空管錄音效果在JBL這對小喇叭中可以最佳的詮釋(小提琴小品集)。
接下來聊聊播放電影的音效的心得;以”小小兵”為例,整個音場與空間定位感都有出來,雖然氣勢不如大書架,但真的在10坪內的空間已足夠,若是最理想的ㄇ字型空間的話,效果更棒!改看考驗低頻的007,當男主角火速奔向Austin DB9跑車時那緊湊感十足,但跑車的吼叫聲張力略嫌不足,而當急速過彎翻車時的環繞音效部份,會讓我感覺若搭上個超低音喇叭氣勢才能出來。
這四張專輯都很不錯;蔡琴是大家通用的測試片我就不多介紹了,而朗朗的這張專輯不但好聽,而且鋼琴的錄音也很不錯喔!至於BRAVEHEART與TACET這兩張我剛提到過,其中TACET很適合愛聽小提琴的朋友們收藏~
這兩張影片環場錄音效果很不錯,若是5.1以上劇院系統的話更為刺激過癮;而這次雖然只用JBL這對喇叭來試聽音效,但發現前置音場的環繞效果,還是比沒有搭超低音的SoundBar還要好啊!!
整體來說,由於喇叭的高頻表現相當出色,因此可以輕鬆的營造出不錯的空間與定位感,但若能配合AV AMP搭上一顆超低音喇叭,則在聆聽交響樂或觀賞電影時,達到最完美的狀態。如果是10坪內小空間的環境,那超低音喇叭自然無須畫蛇添足,無論是聆聽各式古典音樂、爵士樂、流行樂,或是歌劇人聲,都有相當精緻且超值的表現!
據了解產品的定價在三萬元台幣以內,我除了建議搭配1.5~3萬元預算的擴大機來搭配之外,也建議能搭配個喇叭架或適當的墊材來使用,如此一來可以得到更清晰的聲音表現,細節也會更為突出喔!
加入角錐可以得到較清晰的細節,喇叭擺放的桌面以不會低音震動到共鳴為原則
JAZZ6
文章: 34
註冊時間: 週四 12月 18, 2014 1:07 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 35 位訪客
