折扣資訊+開箱 : Nuprime AVA
文章tim.chnan 發表於 週三 8月 15, 2018 11:35 pm
前言:
Nuprime 是一家台灣設計製造的音響製造商
前身是 nuforce, 一般人的印象應該都集中在 DAC9,10H, ST9,10 前後級或是IDA8,16數位綜擴,很少人提到過劇院產品
網路傳言最近的 AVP,AVA 系列產品是跟中國天逸合作
AVP 是一台劇院前級,支援的數位格式稍舊,沒有 DTXS,但是有內建影音檔案播放功能,包括 flac, blue ray iso ...還有簡單的autoEQ,其中音質最好的是走USB 輸入。
而AVA是在AVP 再加上 IDA16 兩聲道擴大機模組,這是很有趣的設計。客廳兩聲道或2.1有一台就搞定了。網路上評價是價格太貴,音質好,但電影音效定位不佳,且選單使用困難,操作介面常出問題,如果當作兩聲道一體機倒是不錯,但只要當作多聲道器材就不好用。也許因為如此 Nuprime 決定對 AVP,AVA,MK38 跳樓大拍賣,價格看起來不錯,不知道有沒有包含台灣區銷售,我先衝一台AVA 看看,以上。
MCH K38我就沒有研究了但是也有人說這是他最喜歡的擴大機,不論價位。一般對於 mK38特點是單聲道200W,且可橋接兩聲道加倍輸出功率。
https://nuoem.com/store/sales-promotion/nuprime-hd-ava/
十五分鐘聽感
過了幾天,我終於收到我的AVA 一體機
還沒有時間一一試聽所有的功能,不過既然網路說音質最好的是USB,我就直接接電腦播放輸出給喇叭。
聲音其實還不錯,沒有空寂冷清的音感,聲音還相當中性,平易近人,大概播什麼都有模有樣,低頻也還不錯。當然詳細特性大概還要一兩個月才會清楚。缺點嗎,目前聽起來雖然音場清楚,但是聲音的立體感不足,或者說音色輪廓不太明顯,特別在小音量播放的時候有些模糊感。我對比的對象是獨立的DAC和前後級,不只價錢差很多,聲音等級也不太一樣,依初步印象來判斷,如果賣十萬臺幣,聽兩聲道我會覺應該得有更好選擇,但是以現在特價三萬,我真的覺得物超所值。
tim.chnan
文章: 355
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
Re: 折扣資訊+開箱 : Nuprime AVA
文章fairybaby0123 發表於 週四 8月 23, 2018 3:13 am
感謝樓主分享,查了一下,這真是一款有趣的機器
想請問AV前級,有繁體中文介面嗎?
實際入手價格為?
fairybaby0123
註冊時間: 週五 6月 13, 2008 11:47 am
文章tim.chnan 發表於 週五 8月 24, 2018 12:23 am
fairybaby0123 寫:感謝樓主分享,查了一下,這真是一款有趣的機器
想請問AV前級,有繁體中文介面嗎?
實際入手價格為?
我看手冊是有中文介面,但我這兩天比較忙,沒空測試
價格就如 NUOEM 網站一樣 AVP= 645 USD ; AVA= 1049 USD, MCH K38=1995 USD (may add 99 USD world wide shipping)
我是用 paypal 付款,然後因為是在台灣工廠出貨到台灣,所以他退了我運費
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章tim.chnan 發表於 週五 8月 24, 2018 11:29 pm
[兩聲道初步印象]
今天搞了幾小時,大部分在測試功能
聽沒兩小時,不過我發現幾個很明顯的特性
[1] {一定要試一下 AutoEQ} 雖然美國的代理說在 USB 電腦模式下,EQ 沒有用 (AutoEQ 只有在多聲道模式下會有效),但是我剛剛用他附送的麥克風做了 AutoEQ, 發現音質差異極大,開 EQ 前後真的是兩個世界:
=> 開之前:低頻有點衝,高頻稍微有點尖,比 DT990 還要更 DT990 (well, 也許這是我小房間的特性)
=> 開之後:音色均衡飽滿平衡,完全就是推飽推好的 DT990!陽光耀眼+情感豐富!讓你捨不得移開注目
[2] 低音量仍然不是太討好,聲音有點退縮,要中高音量才會出現精神和微笑。
[3] 雖然我把 AVA 當作一體機在使用,所以很難客觀判斷單獨 DAC 或是 DDC 的特色如何,但如果要我猜測,我覺得這台機器的弱點可能還是在 DDC 和 DAC 端,因為跟 Weiss INT 203 和 Forssell MADA2 的數位訊源相比較,樂曲在音色比較弱的樂曲片段,細微的特色比較難以展現,但是話說回來,他也沒有以前 Nuforce 時代高階 DAC9 的那種粗糙聲音顆粒,所以我會猜測,這台 AVA 的 DA 實力,大概就和 Nuforce DAC9 和 MHDT Stockholm v2 在系統裡面的能力差不太多,但這很難 AB test, 都只是我的猜測。
[4] 聲音特質:這台機器是設定給劇院環境,果然在原聲帶,流行/人聲/合成音樂上表現很出色,聲音也算細膩豐富,人聲要說很毒也不至於,樂器聽起來也 OK, 但是就如之前提到的,缺乏一點點細微的表情,有點像是你聽完 DT990 然後去聽 HD800,你會覺得音樂多了一個次元一樣。
到現在為止,因為手邊暫時沒有 HDMI 1.4 以上的多餘 cable, 所以很多進階設定沒有開始玩,但是我已經覺得這是台好機器了! 拿來聽兩聲道實在是非常超值,如果有任何人想要在客廳或書房弄一組稍微發燒的喇叭系,例如說 AVA 搭配 LS50 或是5~10萬的落地喇叭,我都覺得很理想,前端可以搭電腦, 電視, RaspberryPi/Daphile, PS4, DVD-player....
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章fairybaby0123 發表於 週六 8月 25, 2018 1:26 am
tim.chnan 寫:[兩聲道初步印象]
今天搞了幾小時,大部分在測試功能
聽沒兩小時,不過我發現幾個很明顯的特性
謝謝樓主分享
最近正在考慮日系數位流,因此看到這篇就網路上研究了一下AVA和AVP
原廠的說法是
HD-AVP = AVP + Media Server + DAC-10 USB DAC
HD-AVA = AVP + IDA-16
後來又逛到這篇體驗報告
https://zhuanlan.zhihu.com/p/28248798
最後,我想我仍是比較重視便利性
因此就....
決定買了先鋒N-50AE 8) 8)
主要是我覺得日系的介面做得稍微好一點,因此想嘗試看看
但如果N-50AE的便利性不如預期,我想我還是會乾脆賣掉回頭買AVA :D :D
fairybaby0123
文章tim.chnan 發表於 週六 8月 25, 2018 2:13 am
說到便利性,我覺得很難有超過 Raspberry Pi 的撥放器 Mood or Volumio
(也許是習慣,但是我覺得 foobar, itunes 或是我看過的手機 APP, 都沒有 Pi 的介面好操作,都會有一點奇怪的地方)
任一個手機或電腦都可以透過瀏覽器操控,我當初的打算就是 Raspberry Pi 接 AVA 的 USB
那就什麼都有了 (AVA 就當作是一台比較胖而且有擴大機的台製 Ayre QB9)
FYI
至於網路上說法,多少都要打折扣,那個原廠說法有點唬爛,他們還說從 IDA8~IDA16~ST10 每一台都很好,只是聲音特色不同
至於大陸論壇,我覺得也要打折扣,他們多少有點愛國情操而且聲音品味差異很大,一般來說好像喜歡出力大的管機,那種慷慨清澈調系
以我的解讀那篇文章基本上就是嫌貴 (而且他是搞劇院流的),其實我也嫌貴,不打折我也買不下去
Nuprime 有點像 Honda 大眾車系, 樣樣都不差,但都不是第一名,藝術性 (音樂性) 稍微弱一些
期待你的 N-50AE 心得
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章mactu 發表於 週一 10月 05, 2020 9:30 am
目前家裡已經有 5.1.2 的劇院系統
環擴用的是 Onkyo RZ-720
喇叭是雷爾斯的 neo classical 82
沒有 pre out 功能無法再加後級
最近有考慮要增加一台兩聲道用的擴大機
專門聽音樂使用
預算大概 3-5 萬
逛到這裡發現 HD-AVA 還蠻超值的
不知道樓主是否可以建議一下
這台目前已經降到 us$895
換算台幣還不到 3萬塊
這個價位該買 Nuprime ID-8
或是加一點錢往上買 dac9+sta9 或 IDA-16
還是趁跳樓拍賣搶一台 HD-AVA 呢?
我音樂聽得很雜
人聲、流行、古典、電影配樂、爵士都聽
不知道這台 HD-AVA 跟 IDA-16 比起來差異是否很大
若考慮 IDA-16 是否可以直接買這台較便宜
品質跟使用上有沒有什麼大問題
謝謝!
最後由 mactu 於 週四 10月 08, 2020 11:15 am 編輯,總共編輯了 1 次。
mactu
註冊時間: 週一 10月 05, 2020 9:11 am
文章tim.chnan 發表於 週一 10月 05, 2020 8:05 pm
這要看你想要怎麼使用 AVA 了,是想要當作環繞前級+兩聲道後級, 還是當作單純的兩聲道後級?
(1) 當作環繞前級 + 兩聲道擴大級:
這是 AVA 最有CP值的用法,你可以享受 AVA 多樣化的輸入 (HDMI, SPDIF, 類比..),而且 AVA 後級部分推力也夠大,看來很適合 classical 82
缺點:*. AVA 本身的後級,相比於高級機種 ST10 或 STA-AMG 會比較粗聲,人聲有甜度,但樂器和音場不如高級機種乾淨細緻
*. AVA 你如果要當作環繞前級使用,他的選單不太好用,需要調整的時候你可能會想念 onkyo
(2) 純兩聲道後級驅動 classical 82:
AVA 其實也算物有所值,我現在也是把 AVA 放在客廳,當作電影/Netflix 擴大機用。其實手邊有聲音更好的綜擴,但 AVA 遙控什麼的很方便。
但如果這是你聽音樂的主力喇叭系統,我個人會考慮找二手 IDA16 或是弄個數位DAC前級+ST10
例如說: Topping DX7s ($12000) + 二手 ST10 ($35000~40000)
AVA 本身在 DAC 或後級定位沒有很高,我怕你覺得跟 Onkyo 比較提升不多
如果你不喜歡 topping, 也可以找找二手的 Mytek 192 (二手~$23000), Nuforce DAC9 (二手~$13000, 前朝產品,不是 Nuprime DAC9), MHDT Havana (二手~$15000, 比較不好找,且這支沒音控也沒平衡), Allo Revolution DAC (約 $350~$450USD,但只吃 USB 且沒平衡),這幾台 DA 應該都顯著比 Onkyo 和 Nuprime DAC9 好
不過 Onkyo 環擴不是也有 pre-out?
還有以上產品除了 AVA 和 Nuforce DAC9 我通通都沒聽過,只是看規格和其他網友評論的猜想
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章mactu 發表於 週二 10月 06, 2020 3:58 pm
tim.chnan 寫:這要看你想要怎麼使用 AVA 了,是想要當作環繞前級+兩聲道後級, 還是當作單純的兩聲道後級?
多謝 Tim 大的回覆
我目前打算新購的是只當做兩聲道的擴大機
因此比較像是你提到的第一種用法
第二種純當後級的話, 我那台 Onkyo RZ-720 沒有提供 pre-out 功能故無法支援 (下一代 RZ-730 才有 pre-out)
我的音樂大多是 NAS 上的 flac&mp3
舊的 CD 收藏正在一片一片轉成檔案存到 NAS 中
因此我前端會接一台卡巴熊的 Q30 Android 播放機, 可以抓到存在 NAS 的電影跟音樂
(我有很多台不同的 播放機, 小米, Shield TV, Apple TV, FireTV 都有玩)
也可以播 Netflix, YouTube, Spotify, 使用 KODI
影片透過 Q30 HDMI 接到我原本的 Onkyo 環擴
音樂就透過 Q30 SPDIF 光纖輸出到 HD-AVA
然後買台切換器把兩台擴大機左右聲道接過來, 再輸出到 Classical 82
這樣我看電影跟聽音樂就可以共用 Classical 82 的喇叭 (我知道多個切換器可能對聲音會有影響)
看電影時, 就卡巴熊 -> HDMI -> Onkyo RZ-720 -> 切換器到 Classical 82 + 環繞喇叭與重低音
聽音樂時, 就卡巴熊 -> 光纖 -> HD-AVA -> 切換器到 Classical 82
這樣 HD-AVA 我應該用不到他的 AV 功能跟 HDMI
只當做純綜擴來用
就不用考慮操作順手的問題
而僅考慮出來的聲音好不好, 值不值得買了
mactu
文章tim.chnan 發表於 週二 10月 06, 2020 10:57 pm
AVA 可以買,也算物有所值,不過他的聲音整體調性也是偏人聲流行
不過如果是我,我大概會買 IDA-16,省得以後想東想西
而且 Nuprime 大概都是一分錢一分貨,我會覺得與其先升級一台70 分的,不如先依預算衝到底,不過這是我個人想法
如果可以選 DAC + 後級,我個人會選這個 (ex. 二手 Mytek 192 + 二手 ST10, 或你可以在預算內找到二手 Ref20)
不然第二順位是 IDA16,看起來可以在預算範圍內買到新品
第三順位才是 AVA (雖然我現在用 AVA 也沒有什麼不滿),如果你選這個,也不妨考慮一下把 Classical 83 改成主動分音,透明度應該會大幅提升
另類想法,你可以考慮一下
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章mactu 發表於 週三 10月 07, 2020 12:28 am
聽你這樣說,似乎 AVA 跟 IDA-16 還是有相當的差異
前面有朋友提到說 AVA = AVP + IDA-16 的後級
我本來以為 AVA 跟 IDA-16 的聲音表現應該是差不多
而且還多了環繞的功能 更多的輸入端子
花 IDA-8 的價錢能買到跟 IDA-16 差不多的聲音
這實在太划算了
但事實不是這樣嗎?是 DAC 的差異嗎?
mactu
文章tim.chnan 發表於 週三 10月 07, 2020 7:17 am
mactu 寫:聽你這樣說,似乎 AVA 跟 IDA-16 還是有相當的差異
而且還多了環繞的功能 更多的輸入端子
這實在太划算了
我先說, 我沒聽過IDA16
不過我在聽 AVA的時候`有時會覺得音場不夠細緻 & 聲音密度不夠
特別是跟 5~10萬級別的綜擴比較時
我猜這跟電源, 機內干擾, DA 都有些關係
說 AVA 和 IDA16 有相同功放模組, 這有點像是說 Subaru 森林人和 WRX 有相同的引擎, 但開起來可能還是有點差別
你很難說你買了森林人就同時擁有 Toyota86, Levorg, WRX
網路上比較少用家在談 IDA16, 但用上 ST10 的人, 很少抱怨細緻度和聲音密度
想來ST10 應該沒這種困擾
我個人猜測, 在交響樂表現上, AVA, IDA16, ST10 在後及表現上可能是 70, 75, 85分的差別
你可以問問看進音坊, 看能不能用他那邊的喇叭聽聽看三者差別
但如果聽流行或看劇看電影, 我還是覺得 AVA 很稱職
FYI
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章mactu 發表於 週三 10月 07, 2020 9:58 am
哈哈, 果真是一分錢一分貨
感謝 Tim 大的提供這麼多的回饋跟建議!!
我會好好考量這些組合並找機會去試聽看看
謝謝你寶貴的時間!!
mactu
文章MORPRIME 發表於 週三 2月 17, 2021 8:42 pm
tim.chnan 寫:
而且還多了環繞的功能 更多的輸入端子
這實在太划算了
我先說, 我沒聽過IDA16
特別是跟 5~10萬級別的綜擴比較時
想來ST10 應該沒這種困擾
FYI
請問前輩
此機的雙聲道喇叭輸出
可以設定用來推後環繞喇叭嗎
因為前主喇叭已經有前後級了
請不吝指教 謝謝
MORPRIME
註冊時間: 週三 2月 17, 2021 8:16 pm
文章tim.chnan 發表於 週四 2月 18, 2021 6:42 pm
MORPRIME 寫:請問前輩
此機的雙聲道喇叭輸出
可以設定用來推後環繞喇叭嗎
因為前主喇叭已經有前後級了
請不吝指教 謝謝
Hi
我自己操作是沒看到這個選項,而且 Nuprime 的手冊也寫得很簡陋,沒有相關說明
你可能只能問 nuprime 原廠了
Myav 有個 Nuprime 討論串,上面有他們的技術長固定回文
可以去問問
tim.chnan
文章: 355
來自: Hsinchu
文章MORPRIME 發表於 週四 2月 18, 2021 7:40 pm
了解
我再上myav研究一下
謝謝您的回覆~
MORPRIME
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 41 位訪客
