你的EWX 24/96在系統吃資源重時會爆音嗎?(搬硬碟或開驢時)
文章pcvhaha 發表於 週一 3月 08, 2004 10:34 pm
偶爾網頁多開一點 也會小爆音 @@ 只有電腦完全不動作才沒爆音
試過打電動 倒是沒啥問題
唉..搞不定ㄟ 只好來問問大家
EWX 24/96理應是吃硬體的 應該不會爆音阿
amd 2400
kt400a板子
512mb ram
EWX 24/96驅動更新到5.4版 via 4合1更新到4.51版
還是大家都一樣情形? 謝
ps:弟都聽ape或wav檔 用foobar8.0 full file buffer設100mb
lenkht buffer 設到滿
還是via 晶片的關係?
感謝指教
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章foo 發表於 週一 3月 08, 2004 10:55 pm
amd k7 850
giga 7zx-1
256mb ram...
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
Re: 你的EWX 24/96在系統吃資源重時會爆音嗎?(搬硬碟或開驢時)
文章蘇子 發表於 週一 3月 08, 2004 11:21 pm
pcvhaha 寫:你的EWX 24/96在系統吃資源重時會爆音嗎?(搬硬碟或開驢時)
試過打電動 倒是沒啥問題
唉..搞不定ㄟ 只好來問問大家
amd 2400
kt400a板子
512mb ram
還是大家都一樣情形? 謝
lenkht buffer 設到滿
還是via 晶片的關係?
感謝指教
音效卡和主機板晶片衝突的情況
以前有VIA
現在有NVIDIA
以你的情況我覺得可以試試看將BIOS也更新到最新
以及更改BIOS的PCI LATENCY到64(一般預設是32)
另外foobar2000輸出的buffer length其實調到2000就已經很大了(再加大小弟覺得可能用處也不大)
如果這些方法還是不行
省錢的方法是忍耐到新的驅動程式出來看能不能解決(不過這很痛苦)
而最後手段則是更換主機板或音效卡
然而使用的是AMD的CPU
您現在用VIA的會爆音
然而也有些使用EWX 24/96的人用NVIDIA的NFORCE2晶片會爆音
剩下的選擇SIS好像又不很好...
真的是要碰碰運氣
而如果換音效卡
EWX 24/96其實已經是音效卡裡非常棒的了
總之祝您好運
如果您住在台北的話
可以來小弟這裡
有一塊MSI出的KT600(VIA)板子讓您試試會不會爆音
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
文章raider 發表於 週一 3月 08, 2004 11:27 pm
我的ewx 24/96好像沒有這種情況耶
我的晶片是KT600
ram是768MB cpu是XP1800+
邊上網邊下載BT也OK
raider
註冊時間: 週一 2月 02, 2004 9:26 pm
文章ryune 發表於 週一 3月 08, 2004 11:36 pm
我今天把這張卡裝好,目前用的還滿順的
但是也有一點點的LAG現象
主機板gigabyte GA7va
DDR333 512mb
Athlon XP+2500
另外想問一個問題,現在音效卡運作正常
但是系統音效(控制台->聲音音訊裝置->音量)那個地方一直顯示
"沒有音訊裝置" 更新過驅動程式也還是這樣
windows的系統音效都沒有了
但是同一項目"音訊"這個分頁下系統裝置都能選取
我用的是WIN XPpro,請問這該怎麼解決?
再問...這張卡是不是一次只能讓一個程式有聲音?
比方像是啟動FOOBAR撥CD,沒有關掉FOOBAR只有先讓他PAUSE
的狀況下開MEDIA PLAYER看影片,WMP沒有聲音
這是正常狀況嘛?
ryune
註冊時間: 週三 12月 03, 2003 7:52 pm
文章lijenyun 發表於 週二 3月 09, 2004 12:03 am
foobar的Output選DirectSound模式
就不會和Winamp等程式衝到
Kernal Streaming沒有 Hardware mixing功能
另外,我的SIS 746F 和 EWX 24/96 正常運作中
lijenyun
註冊時間: 週三 2月 18, 2004 7:28 am
文章raider 發表於 週二 3月 09, 2004 12:05 am
我記得沒錯的話
用ewx 24/96沒看到音訊裝置是正常的
(如果記錯還請見諒)
raider
文章ryune 發表於 週二 3月 09, 2004 12:18 am
恩 foobar output換成DIRCET SOUND就OK了
系統音效和其他程式的聲音都能出來
用direct sound v2.0的話慧根KS一樣其他都鎖住....
這是正常的嗎?我用FOOBAR v0.8normal
音訊系統那篇沒有顯示好像也沒差,反正用不到內建的音量MIXER了
ryune
文章kalimdor 發表於 週二 3月 09, 2004 12:00 pm
試過打電動 倒是沒啥問題
唉..搞不定ㄟ 只好來問問大家
amd 2400
kt400a板子
512mb ram
還是大家都一樣情形? 謝
lenkht buffer 設到滿
還是via 晶片的關係?
感謝指教
小弟運氣好,完全沒有這個問題 :)
先前使用磐英的8RDA+ /w Barton 2500+ oc 3200+沒問題。
現在用ASUS p4p800 /w P4 2.6G oc 3.1G 沒問題。
小弟是用foobar v0.8,output是用ASIO來播放的。
我猜問題在您的版子上。
kalimdor
註冊時間: 週日 5月 11, 2003 8:21 pm
文章foo 發表於 週二 3月 09, 2004 12:03 pm
via sucks
foo
文章Xieg 發表於 週二 3月 09, 2004 3:38 pm
VIA的東西的確很麻煩
小弟也是VIA晶片配EWX沒什麼問題
運氣好吧
要用VIA的晶片 小弟還是建議用華碩的版子
雖然華碩偷料跟貴也是有名的
不過其配線功力卻是一等一的
不過有人說是以前 現在卻不一定了 所以我以上說的好像是廢話歐 :mad:
還有POWER也是一個要點 供電不穩定或是瓦數不足
也會有上述的問題
用濫炮兒 長期下來會損壞電腦內零件
短期內看不出來 長期下來東西就一個一個壞
還有濫炮而掛的時候會一起帶走電腦內的零件
小弟就看過連鍵盤滑鼠一起帶走 整台電腦只剩軟碟機跟機殼堪用的案例
所以要不要先借個好的POWER來試試看阿
還有VIA 4in1不一定是越新越好
試試看灌舊版的 一版一版試試看
說不定會有幫助 這只是我的餿主意啦 :P
Xieg
註冊時間: 週二 10月 21, 2003 5:55 pm
文章jcg 發表於 週二 3月 09, 2004 5:21 pm
foo 寫:...
via sucks
nForce2 sucks..........
762MPX + 768 rules.........(這句請裝作沒看到 :hand: )
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章pcvhaha 發表於 週二 3月 09, 2004 8:04 pm
這下真是頭大了 可能要換版子來試試
1裝VIA晶片組的PCI latency patch
2將音效卡所在PCI slot的latency timer調大
3如果是用ASIO輸出,將ASIO buffer(latency)調到512ms或1024ms
1裝了 還是一樣
2調到248了 還是一樣
3調了 也一樣
4bios也是更新到最新
5foobar 8.0 用ks direct waveout都一樣
6硬碟拔掉一顆也一樣 power用七盟300w
7 via4合1試過4.51 443也一樣
版子是微星的kt4v-6712 應該是kt400不是400a
:x :x
pcvhaha
文章: 21
文章jcg 發表於 週二 3月 09, 2004 10:24 pm
試試ASIO output plugin吧
還有,請問你硬碟的DMA有沒有打開?
jcg
來自: 三重
文章pcvhaha 發表於 週三 3月 10, 2004 8:19 pm
jcg 寫:試試ASIO output plugin吧
還有,請問你硬碟的DMA有沒有打開?
系統用2000 dma有開
asio不給開@@ 不知那出錯了 感謝
INFO (foo_output_asio(dll)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 0] : Int32LSB
INFO (foo_output_asio(dll)) : ASIO device type [channel 1] : Int32LSB
ERROR (foo_output_asio(dll)) : unsupported output data format.
pcvhaha
文章: 21
文章pcvhaha 發表於 週三 3月 10, 2004 8:20 pm
還有,請問你硬碟的DMA有沒有打開?
系統用2000 dma有開
asio不給開@@ 不知那出錯了 感謝
pcvhaha
文章: 21
文章foo 發表於 週三 3月 10, 2004 8:37 pm
我的也是...
asio 不能用...
foo
文章lutz 發表於 週三 3月 10, 2004 8:55 pm
int32lsb的話 FOOBAR的PLAYBACK裡要選32bit fixed-point喔
昨天裝(偽)prodigy7.1也是這個訊息 改32bbit就可以了
:D
lutz
註冊時間: 週二 2月 10, 2004 12:00 am
文章foo 發表於 週三 3月 10, 2004 9:10 pm
我一直都是32bit阿...
foo
文章weiliya 發表於 週四 3月 11, 2004 7:51 pm
24bit padding to 32bit試試看
我都是用這個的,我的也沒有問題
同學的NFS-2.0也沒有這種情形出現
有用DSP嗎???
weiliya
文章: 20
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 1:17 pm
來自: 苗栗縣公館鄉
文章foo 發表於 週四 3月 11, 2004 7:56 pm
INFO (foo_cdda) : AkripDeinit
INFO (CORE) : opening file for playback :
INFO (CORE) : location: "cdda://01CE8668,01" (0)
INFO (foo_output_asio(exe)) : open : 44100 Hz, LINEAR PCM, 16 bits, 2 channels
ERROR (foo_output_asio(exe)) : failed in initialization of ASIO driver.
foo
文章weiliya 發表於 週四 3月 11, 2004 8:00 pm
用dll版的試試看
weiliya
文章: 20
來自: 苗栗縣公館鄉
文章foo 發表於 週四 3月 11, 2004 8:18 pm
dll 的也是一開就當...
foo
文章jcg 發表於 週四 3月 11, 2004 9:30 pm
下載這個,檢查一下你的音效卡的ASIO driver支援哪種格式。
jcg
來自: 三重
文章pcvhaha 發表於 週四 3月 11, 2004 10:12 pm
測試程式 ewx 2496有支援asio
不過用dll 或 exe都失敗
24bit padding to 32bit也失敗
改插 第一個pci插槽有好很多了 !
之前插第5槽
pcvhaha
文章: 21
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 63 位訪客
