擴大機的迷惑~~~
擴大機的迷惑~~~
文章lamborghini0802 發表於 週四 3月 24, 2005 12:21 am
請問各位,擴大機的前級,後級,綜合擴大機。到底是什麼意思,小弟我搞不懂,能幫我做簡單的解釋嗎??
聽音樂要買哪一種的擴大機呢??
lamborghini0802
註冊時間: 週三 3月 23, 2005 2:40 am
文章gilo 發表於 週四 3月 24, 2005 9:39 am
gilo
註冊時間: 週五 4月 16, 2004 11:12 am
文章yomato 發表於 週日 4月 03, 2005 11:41 am
好文章^^*
其實只要有後級擴大機跟訊源就可以聽音樂了
不知道我這樣的想法對否? :ale:
我的生命維持元素
空氣,食物,水,跟惡搞後的成就感!
yomato
註冊時間: 週五 7月 18, 2003 7:22 pm
來自: Kaohsiung,Taiwan
文章kmg 發表於 週日 4月 03, 2005 12:49 pm
認識AV系統中的擴大機 新視聽雜誌
從字面上來解釋,擴大機在一套AV系統中所要擔任的工作就是「擴大」,它到底要擴大什麼東西?既然AV系統是要發出聲音的,擴大機所要擴大的當然就是聲音訊號了。其實不僅聲音需要擴大,影像訊號也是需要擴大的,不過在本篇我們所要介紹的AV的領域中,我們只把擴大的範圍限定在聲音的訊號,有關其它的擴大部分,就不在討論範圍了。
聲音訊號為什麼需要擴大呢?這樣子來想好了。假設我們把碟影機的聲音訊號直接接到喇叭之上,您想它有辦法發出聲音來嗎?當然答案是否定的,試想一下音響設計師為什麼不把碟影機輸出的聲音訊號加大到可以讓喇叭發出夠大聲的音量,是可以這樣設計的,不過您不覺得蠻浪費的嗎?因為想要將聲音訊號放大到足以推動喇叭工作必須花費蠻高的成本,而且這樣一來每一組AV訊源都要花費一定的成本在放大的工作,倒不如另外用一部機器專門來作放大的工作,這部機器就稱之為「擴大機」。
以現代的擴大機觀念來看,擴大機真正在做的工作以不僅於功率放大而已,如果您身為AV玩家的話,一部AV擴大機的功能真的是五花八門,正因為許多新奇百怪的功能陸續加到擴大機的身上,現代的擴大機可以分為好多的種類,接下來就來看看這麼多種的擴大機到底有什麼功能上的差異,筆者會由純音響用的兩聲道前級與後級等方面著手說明,因為在後級部份環繞擴大機除了由兩聲道變成多聲道之外,基本上沒有什麼不同;而環繞擴大機或處理器的前級部份與音響用前級也沒有很大的差異。
前級擴大機
依照純音響擴大機的理論,擴大機可以分為前級擴大機與後級擴大機兩種,其中後級擴大機又可稱為功率擴大機。顧名思義,後級擴大機所負責的正是將聲音訊號放大的工作,那麼前級擴大機到底是用來幹什麼的呢?
一般來說,一部擴大機除了要能讓AV訊源輸出的訊號放大之外,還包括了音量調整、訊源選擇、錄音座的選擇、高低音的補償等等可以調整、控制的開關,按照音響擴大機的定義,我們可以把擴大機上與訊號放大無關的部分稱之為前級擴大機。這樣說來,前級擴大機等於只是一些控制旋鈕組成的了,話也不盡如此。
在音響剛剛萌芽的年代,電是一種很奢侈的東西,因此電子工程師當初在制定音響的電子規格時,並不是站在想為它發出好聲音的立場,而是以一種省錢、效率的觀念來進行的。早年的音響訊源主要是以LP傳統唱盤以及錄音座為主的,由於LP唱頭的輸出訊號非常之微弱,還需要一組放大電路來將LP的訊號適度的放大,才能送到擴大機進行二次放大甚至三次放大,因此早年的前級擴大機還擁有一個主要的任務,就是唱頭放大。而唱頭放大機又有好幾種規格,因為每一種不同的唱頭(MM、MC)擁有不同大小的輸出訊號,因此唱頭放大器的設計也有不同的放大需求,在不經過唱頭放大器之前的LP訊號和錄音座輸出的訊號比較起來要小了許多,MM唱頭只有其十分之一左右,MC更小到百分之一。如果任何一種AV或是音響訊源所輸出的聲音訊號本身就夠大的話,事實上根本可以省略掉前級擴大機的放大步驟,因此,新一代前級擴大機的設計理念和早年的前級擴大機設計理念就有相當的不同。以傳統的前級擴大機設計理念,前級擴大機還約需要有大約20dB(十倍)的放大電路,不過每一台前級擴大機的電路設計均不見得完全相同,有的放大倍率會大一些,有的則是把它設計的小一點。
適度的提高訊源的輸出訊號的強度除了可以省掉前級擴大機的放大工作之外,另外可以降低訊源在輸出訊號時聲音訊號在傳輸過程當中受到污染。因此朋友們或許會在音響市場上發現一種所謂的「被動式前級」的前級擴大機,「被動式前級」之所以稱為被動式,實際的意義指的是被動式前級的內部沒有任何的放大電路,有被動式前級擴大機甚至不用插電,有的被動式前級雖然要插電,但並不是用在電路放大的部分。
因此,在您選擇擴大機的時候請先注意您的訊源到底可以輸出多大的訊號,目前一般雷射唱盤、碟影機、數位類比轉換器的輸出電平都約在2V左右,某些比較特殊的訊源會適度的將輸出電平予以增加,如果訊源的輸出電平夠大,您就可以選擇一部被動式前級了,使用被動式前級最大的好處要在於少了一次放大電路,音響界有一句至理名言「多隻香爐多隻鬼」,無論您將聲音訊號放大多少倍,只要有放大就有可能造成新的失真,因此有些人堅持用被動式前級的理由就在這裡。
在音響界常存在著一些有的沒有的事情,被動式前級擴大機雖然有它的理論及優點,但有些人卻又堅持非用前級擴大機不可,因為有了擴大機的前級放大,可以藉此達到改變聲音的目的,在這類玩家的眼中,他們需要的不是放大,而是藉著前級放大電路找到自己想要的聲音,因為在人的生活當中,並非所有的失真都是不好的,如果適度的失真可以增進美感,那又何妨呢?因此,各種千奇百怪的前級擴大機也就應運而生,讓外行人看得眼花撩亂,內行人玩的不亦樂乎。
後級擴大機
後級擴大機主要的目的就是要將功率放大,因此在後級擴大機的內部電路中,包含了電壓放大以及電流放大。依照擴大機的工作原理我們可以把擴大機區分為A類、B類以及AB類擴大機。
所謂A類擴大機的定義就是其靜態偏流等於其在八歐姆負載時最大輸出瓦數電流的一半;而B類擴大機在工作時則完全沒有靜態電流,其偏壓等於0;至於AB類擴大機的工作原理則是要加入些許偏流使交越失真消除即可。
大家一定看不懂吧!這是電子學上對擴大機工作原理的解釋。
從電子學的角度來看,A類放大是最理想的工作原理,不過由於A類工作時的效率很差,大部分的能量都變成熱給消耗了,因此,A類擴大機想要設計成高功率的成本相當之高,再來因為其熱量的消耗必須擁有大型散熱片或是散熱風扇,體積及重量也不可能適度縮減。B類放大則是三種方法中最有效率的做法,成本低且效率高,不過因為它無法避免交越失真,在聲音的表現上也最差,因此除了特殊大功率的擴大機以及專業PA市場之外,純音響或是AV市場甚少有B類擴大機的出現。今日一般我們所見到的擴大機絕大部分都是AB類的設計,AB類等於是截A類的長補B類之短的綜合體,成本、效率以及品質都能達到相當的均衡。
多聲道後級擴大機
多聲道後級擴大機是最近幾年才出現的新名詞,早期的後級擴大機大都是單聲道以及兩聲道的設計,但由於AV系統的逐漸流行,一套家庭劇院系統可能需要三個聲道以上的喇叭系統,為了因應多聲道的需求,多聲道的後級擴大機也就應運而生。
目前多聲道擴大機大都設計為三聲道、五聲道、六聲道幾種型式,新一代的多聲道擴大機還可以彈性的選擇輸出聲道及功率,比方一部五聲道100瓦的多聲道後級擴大機它可以當成100W×5,也可以當作100×1、200W×2的三聲道擴大機,也可以當成200W×1、100W×3的四聲道擴大機。
綜合擴大機
前面曾經提到過,擴大機可以分為前級擴大機與後級擴大機兩部分,如果把這兩個部分做在一起,其實就可以稱之為綜合擴大機了。事實上我們也很難去追究到底最早的擴大機是採用前、後級的設計還是綜合式的設計,它也不重要,重要的是目前的音響玩家常認為分離式的擴大機比綜合擴大機要好,這是不見得的。為什麼會造成一般音響玩家的誤會呢?主要是目前市面上的高級擴大機都是分離式的設計,這樣子講好了,一部可以賣10萬元的綜合擴大機如果把它做成分離式的設計,由於多出的機箱外殼、電源……,兩部分開來賣可能可以賣到18萬,但是其成本可能只要12萬而已,這樣您應該了解了吧!會有分離式比綜合式要好的觀念絕大部分的原因可能是商業因素。此外,音響玩家都是喜歡搭配試聽的,把擴大機設計為分離式除了可以多賺錢之外,更可以增加音響玩家們的搭配空間,往好處講是可以替玩家們節省換機的預算,因此初入門的玩家是可以不理會分離式與綜合式擴大機之間的差異的。
環繞擴大機
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 163 位訪客
