找到這台功能上蠻符合需求的擴大器
(只可惜沒有S/PDIF輸入....)
http://tw.f2.page.bld.yahoo.com/tw/auction/b22183516
我是想說這個擴大機可以當耳擴也可以推喇叭
體積似乎也不大
如果用0404或CDP當訊源加上一組兩萬左右的小喇叭
(雖然現在只有ADA885啦....)
不知道算不算超值
至於喇叭目前考慮Myav上有人在賣的Yamaha MPS5
有沒有大大能針對這台擴大機給個建議阿
我還頗想下手的
謝謝!
allanchou 寫:這台剛推出只要6000, 可是因為是對岸製的,
賣家又沒評價, 有點怕怕,不敢下手.
我有跟老闆問過, 有6BQ5 跟 EL84 兩種, 單端,
比較特別是內建USB. 體積又小,
不過以價格來說應該是很超值的管機,(耳擴, USB DAC, AMP)
音質不是很清楚, 要配管機, 全音域喇叭比較搭.
我也比較喜歡EL84管, 如果你買了, 記得要po一下心得唷.
kuen1972 寫:6BQ5=EL84
基本上是一樣的管子
只是美國跟歐洲的標示方法不同
看他說明,雖然是「單端」卻有5W的輸出,所以是把它當成原來的五級管使用。一般這種作法多會出現在推挽的機器上,EL84是常見的多管後級。如果單端的話,三級接法應該會比較好聲 吧?:aa:
allanchou 寫:kuen1972 寫:6BQ5=EL84
基本上是一樣的管子
只是美國跟歐洲的標示方法不同
這位大大說的沒錯, 我有一台6BQ5 SE, 三極接法, 只有1.9W,
聽說EL84比較細膩,我還沒換來試試, 我個人很喜歡
細膩一點的like 6BM8/5687/2A3等小功率管機喔.
ajaxyang 寫:看來我得去找找啥是五極啥是三極接法....
看能不能把這台機器從五極改成三極然後AB test
可是要不要買還是很掙扎阿∼∼∼∼∼
好像買的人不多
AA上面都沒有呢∼∼
挖哩勒∼∼
allanchou 寫:ajaxyang 寫:看來我得去找找啥是五極啥是三極接法....
可是要不要買還是很掙扎阿∼∼∼∼∼
好像買的人不多
AA上面都沒有呢∼∼
挖哩勒∼∼
節錄一些網站資料供您參考:
(1)三極管後級或五極管三極接法後級,頻寬優異,製作簡單(沒幾條線),只要輸出變壓器不要太差,效果都會不錯,失真達10%左右,但多為讓人聽起來悅耳的偶次諧波,因此受到國內大部份業者親睞,功率一般不高,300B-8W,2A3-3.5W,5998-3W,其他五級管接成三極接法後,功率會降得很低.
(2)單端五級管,就會有一些困難了,因為,如果僅依資料所列,加上電壓,偏壓,那得到的,絕對是優美的中頻,慘不忍睹的低頻,加上吵雜的高頻,但是五級接法又能提供很高的功率,以6BQ5為例,五級接法功率可達5.7W,接成三極後功率降至1.9W,相差達三倍,未經精密設計微調,五級6BQ5聽起來會比三級6BQ5力道小,因為沒有低頻.
三極 or 五極接法 ?
單端五極接法的功率較大, 但聲底的通透度與自然度還是較三極接法稍差一些,所以站長我都習慣以三極接法來製作管機,但也可以用一個變通的方式, 就是加上一個switch來切換, 就可以試試這兩種接法的差異囉。
基本上是一樣的管子
只是美國跟歐洲的標示方法不同
phone迷 寫:沒記錯的話
這台應該是http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=22738&highlight=t200
是香港的wkcheng兄製作的
曾經有想要買的企圖
phone迷 寫:沒記錯的話
是香港的wkcheng兄製作的
曾經有想要買的企圖
galileo_c 寫:phone迷 寫:沒記錯的話
是香港的wkcheng兄製作的
曾經有想要買的企圖
並非wkcheng兄製作, 他在內地廠家 (叫 Timster) 購入貼牌出售, 及提供保養服務.
我就用來推過 KEF Coda 7SE, 參數 6ohm, 91dB. 聲音蠻暖和, 解釋不錯, 人聲較佳.
ajaxyang 寫:最近尋找小管機找得其實頗辛苦
所以還是沒打消買這台的一點點小企圖....
您當時為什麼會打退堂鼓阿∼∼
分享一下心得可呼...
最近總算是把Aego2搬回家了
準備把原來的ADA885淘汰
我對885摀著嘴巴飆高音的表現實在是有點點受不了了....
Aego2雖然層次較為分明 高音也符合我要的需求
不過整體音色有點冷尖
所以想要找個小管機試試看能不能讓他「溫暖」一點
可是一直遍尋不著阿
要一台有迷人外表又有好評的小管機真的好難找
有沒有大大能夠提供建議阿∼∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 59 位訪客
