0404的類比輸入?
0404的類比輸入?
文章jaysh 發表於 週二 12月 20, 2005 6:20 pm
我弟用0404附的d sub轉 2rca(輸出)加上 2rca轉3.5mm(母)來直上a900 ltd,想請問一下,如果要使用麥克風,像msn或是skype.......etc是否再找一條3.5mm轉2rca接到原來的0404線(輸入)那邊就可以了?
因為有爬文到0404無法使用錄音功能,但我沒有要錄音,只是要使用麥克風..是不是就不能用了?
請有0404的前輩幫忙一下~~
ps:本來是想說如果可以用mic的話,要跟kc做一條d sub轉 2條 3.5mm立體聲母頭(一輸入,一輸出),這樣就可以直接用mic...
REGA Planet+Prehead MKII SE
+HD650+W1000=??
jaysh
註冊時間: 週六 11月 05, 2005 11:38 am
來自: 板橋
文章oScARSr 發表於 週三 12月 21, 2005 1:06 am
答案是....對一半,
您想的沒錯,把MIC的線弄成2條各一聲道的6.3mm公插插到0404的line-in,
是可以"輸入",
但是因為0404的輸入沒有做"擴大"的電路,
所以像是mic這種輸入"訊號"的類型,
它所提供的"電平"是不足以讓0404有足夠的音量或其它等等。
結論是您還得買一台或做一台擴大機,如果是要"錄麥克風"的話一定得這樣子做。
Portable : shure se215
oScARSr
文章: 22
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章jaysh 發表於 週三 12月 21, 2005 1:17 am
oScARSr 寫:答案是....對一半,
是可以"輸入",
所以像是mic這種輸入"訊號"的類型,
請問一下,如果不能使用mic,那0404的line in是拿來做啥?
或者把mic插在ha20的小孔再接0404 line in?這樣可以嗎?
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章oScARSr 發表於 週三 12月 21, 2005 1:18 am
輸入已擴大後的訊號啊,
例如你把隨身聽的phone-out接到0404的line-in裡,就可以把歌錄起來。
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章jaysh 發表於 週三 12月 21, 2005 1:28 am
oScARSr 寫:輸入已擴大後的訊號啊,
感覺好怪喔,用mic這麼複雜喔?要不然接上我的ha20再接輸入試試看
那原來的live5.1還比較實用?要不然就是用兩卡共存的方式?
+HD650+W1000=??
jaysh
來自: 板橋
文章oScARSr 發表於 週三 12月 21, 2005 1:34 am
你可以用HA20接接看...說不定可以用,
別忘了0404是什麼卡...一般而言買它不是用來"接skype、MSN"的。 :D
oScARSr
文章: 22
來自: 中部
文章TMNEXT 發表於 週三 12月 21, 2005 2:43 am
所以 0404 那個叫做 line-in 而不是 Mic-in 啊?
哪裡奇怪呢?
專業使用上會加一個 Mic-Pre 是很正常的啊 :)
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章hogibobo 發表於 週日 12月 25, 2005 2:38 pm
:)借版發問一下,我也是像版大一樣(附D-sub轉2RCA母=>轉2RCA公==>再轉3.5立體聲母==>直上K271S,但覺得音量並不大且音質亦不佳(完全不如接上MX5021的耳機孔),難道是0404推不動K271S嗎(阻抗55ohm)?那就得加耳擴才能改善嗎?還望版上前輩解答!謝謝! :bs:
hogibobo
註冊時間: 週三 12月 14, 2005 11:33 pm
來自: 高雄
文章Seattle995 發表於 週日 12月 25, 2005 2:45 pm
hogibobo 寫::)借版發問一下,我也是像版大一樣(附D-sub轉2RCA母=>轉2RCA公==>再轉3.5立體聲母==>直上K271S,但覺得音量並不大且音質亦不佳(完全不如接上MX5021的耳機孔),難道是0404推不動K271S嗎(阻抗55ohm)?那就得加耳擴才能改善嗎?還望版上前輩解答!謝謝! :bs:
之前用0404→DSub轉2RCA母→2RCA公轉3.5mm母轉接頭→K501,覺得音量很夠啊!
0404是全用預設值,音量都是0db(ASIO OUT 31/32和主音量都是) :)
會不會是您選的session不一樣的關係(印象中有幾個session音量會滿小的) :)
Seattle995
文章: 49
註冊時間: 週五 10月 21, 2005 6:38 pm
來自: 新竹市
文章hogibobo 發表於 週日 12月 25, 2005 7:47 pm
:bs:[/quote]
會不會是您選的session不一樣的關係(印象中有幾個session音量會滿小的) :)[/quote]
看了網兄的答文又去試了一試,結果 :ale:
我試了8個session都還是一樣,也都設成0db,出來的音量比接入mx5021耳機孔還小聲(音量三格的位置),且音質並不好,解析很差,好像矇了一層紗 :x ,難道是轉接頭(十全的koka低價品)壞掉=.=?
沒道理啊,MX5021理應沒耳擴功能!
hogibobo
來自: 高雄
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 17 位訪客
