重低音箱放的比人還高可行嗎?
重低音箱放的比人還高可行嗎?
文章a05040144 發表於 週六 5月 20, 2006 6:11 pm
現在人住在宿舍了,空間小的可憐,再加上電腦的主機跟重低音箱不能放太近,我本來是想說可以把主機放在桌上的,可是這樣桌面的空間就超擠的(左右聲道距離很近),而且聽起來有一點不對勁(說不出來的怪),昨天在整理書架的時候想到,不知道可不可以把重低音箱放在書架上呢? :aa:
a05040144
註冊時間: 週一 11月 28, 2005 4:55 pm
文章abrahamkuo 發表於 週六 5月 20, 2006 11:00 pm
據說重低音沒有方向性,所以應該放哪都行
只不過通常重低音都是有點重量的
「重」低音嘛,不只是低音重,重量也是重的
放在高處的話,要注意安全。被K到可是不得了
abrahamkuo
註冊時間: 週日 1月 01, 2006 8:32 pm
文章ash2459 發表於 週日 5月 21, 2006 12:27 am
重低音通常都需要和地面有某種程度的耦合,才能發揮原設計的效果耶。
Alan Hsu
ash2459
註冊時間: 週四 1月 01, 2004 1:53 pm
文章kmg 發表於 週日 5月 21, 2006 12:11 pm
嘿...我出來自首...
坦白說,我是放得蠻"離經叛道"的
我用喇叭架鎖在牆上
因為我的腳會亂踢...尤其電動打得太興奮的時候
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章a05040144 發表於 週日 5月 21, 2006 1:53 pm
那我也來試看看放在書架上好了~謝謝前輩的指點
a05040144
文章EPING123 發表於 週日 5月 21, 2006 6:15 pm
這樣也OK?
不是重低音都要放在地版?..
隨身訊源HI-MD RH10 DS77
耳機EC-7~PROTA PRO~UM1
音效卡A2ZS~黑金2
電腦喇叭
小改MX5021+T-AMP~XA3021~AE GO M
線材~king cable~
EPING123
註冊時間: 週五 1月 28, 2005 2:34 pm
來自: Taiwan
文章abrahamkuo 發表於 週日 5月 21, 2006 11:36 pm
請問先進「和地面有某種程度的耦合」?是什麼意思,小弟不是很懂
是否有共振的需要?還請指教一下
我只有聽說人耳對低頻的方向性沒什麼敏感度
至於通常把重低音放在地上,是因為沒什麼方向性,而且單體相對來說較大較重些,所以隨便放地上就行,也省了個喇叭架。當然空間受限者就不是這樣
abrahamkuo
文章kmg 發表於 週一 5月 22, 2006 12:41 am
重低音放在堅硬的地上
就如喇叭搭配上一個穩固的喇叭架
會有加分的作用,這是沒什麼好懷疑的
超低頻是沒有方向性的
不過,電腦喇叭的重低音是不是沒有"方向性"
我個人是存疑的
所以我還是習慣放中較中間的位置...
kmg
文章: 355
文章J@ck 發表於 週一 5月 22, 2006 7:45 am
關於低音擺設的問題, 可以多看看網上的資料, 像是這個.
http://www.abluesky.com/p_s_gb/p5s8.html
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章abrahamkuo 發表於 週一 5月 22, 2006 12:44 pm
J@ck 寫:關於低音擺設的問題, 可以多看看網上的資料, 像是這個.
這網站上面的重點是說:靠地面或牆面時,效率會比較高(比較大聲),尤其是靠牆角可得最大輸出。
我推測這樣講是因為重低音輸出會在房間中形成一個駐波
而地面和牆面正好是駐波的不動點。放在這邊振出來的效果最好
有點像是盪秋千時,在兩端最高處推的效率最好
abrahamkuo
文章kuen1972 發表於 週一 5月 22, 2006 1:00 pm
放地面比較穩,放桌上或書架上多少會共振
放角落量感比較多
喇叭朝房間的長邊擺放,低頻比較低
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
正在瀏覽這個版面的使用者:oc06u40 和 33 位訪客
