PatchMix設定的問題?(大求救!)
文章robin7 發表於 週三 6月 28, 2006 2:06 pm
前幾天收到0404後...很開心的讓它跟DAC-1來個相見歡
爬了好一毀文∼似乎PCDVD這篇xtreme大的設定許多大大都推
http://www.pcdvd.com.tw/showthread.php? ... ge=1&pp=10
而foobar2000設定應該也OK(完全照小奈月大設定)
也有調32bit
問題來了∼而且爬了好一會文好像沒人跟我有一樣的蠢問題
1.PatchMix 裡 無論我怎麼調就是沒法讓中間下方的『MAIN.MIX』
關掉(亮紅燈)
2.PatchMix 裡 左上方我看大家都有四個燈號(而我只有兩個)、我的右方那個SYNC也跟大家都不一樣....><
3.承上 左下角的橫條永遠都是滿的(無法調)
4.EQ裡∼我都弄不出 WAVE 1/2
(我回家看看貼個圖好了∼)
目前我是只有用一個 ASIO 1/2 設send(sending to S/PDIF-PCI Card)在聽 是因為我調整不當的關係嗎?
以上的結果導致我在聽音樂時有時會忽然沒聲音∼有時會忽然感覺有升KEY降KEY的聲音
而且還蠻頻繁的(例如一首歌五分鐘..中間會10幾秒來個升降KEY猜猜看∼10幾秒沒聲音)........... :mad:
還請各位幫我解惑
PS:有沒有哪位願意分享個save檔解救一下我的..... :bs:
robin7
註冊時間: 週日 4月 30, 2006 11:43 am
Re: PatchMix設定的問題?(大求救!)
文章hclin 發表於 週三 6月 28, 2006 5:10 pm
robin7 寫:1.PatchMix 裡 無論我怎麼調就是沒法讓中間下方的『MAIN.MIX』
關掉(亮紅燈)
回答你的部份問題
MAIN MIX不亮紅燈才是好的
亮紅燈不是關掉的意思,是代表有削峰失真(clip indicators)
左上角燈號的多少,和你買的卡有關,用1820系列才會四個燈全亮
我的三個session
我還沒有時間仔細研究說明書,以上還是可能有錯
HD 650
1212m -> KECES DAC1739(OPA637BP) -> KECES HA-711(OPA2132PA)
Kingcable銀IC PC
fullcity數位線
hclin
註冊時間: 週三 3月 19, 2003 1:56 pm
來自: Taipei City
文章Terencecool 發表於 週三 6月 28, 2006 6:50 pm
main mix永遠也關不掉的 那是主輸出阿...
升降key的問題我有碰過
推測原因是44.1kHz的數位輸出取樣率輸出時被無端升頻至48kHz
首先 先關上電腦和DAC一陣子 重開再試試
還有同樣情況的話 重新安裝驅動和patchmix試試
燈號的問題樓上有說明 左上方的燈號是看你用的型號
你出現的文字應該也跟PCDVD那篇文章不同吧
應該會是0404 pci card之類的
左下角的橫條...別管他 那個是移動光棒而已
就跟你瀏覽網頁的時候最右邊會出現的移動桿一樣
還有 ASIO或者WAVE輸出不是由EQ裡調
直接在左邊按滑鼠右鍵 選擇增加new strip就找的到了
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章robin7 發表於 週三 6月 28, 2006 8:36 pm
Terencecool 寫:升降key的問題我有碰過
我正想上來跟各位說我解決了 :ya:
回到家後上網更新過驅動及撥方軟體版本
所有問題全部都OK了
另外也謝謝hclin大的分享喔!!
robin7
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 62 位訪客
