給 1212m 類比輸出用的校正檔
給 1212m 類比輸出用的校正檔
文章teamJDK 發表於 週一 4月 23, 2007 6:03 pm
因為好像蠻多人用 1212m 的,所以我很簡單的幫 1212m 做了一個校正檔。
1212m 有一個缺點,它的 DA 輸出高頻從 2KHz 就開始掉,從 7KHz 開始會有明顯的衰減,到 20KHz 會掉 0.35dB。(AD 則會掉 0.15dB)
雖然掉的幅度很小,但是掉的範圍很大。
人耳對大範圍的音壓變化會很敏感,會形成一種整體風格的印象,1212m 的這個衰減會使得聲音比較沈悶、呆板而沒有活力。
所以我幫它做了一個校正檔,稍微補正一下 1212m 高頻的衰減,可能會讓聲音比較有光彩、比較有韻味。
不過使用這個校正檔會有以下的缺點:
1. 我是隨便做的,不是修正得很精確 :mad:
2. 必須降低音量輸出,會增加一些量化失真
3. 高頻可能會有一些 phase shift
可能會有的優點
1. 如果你的後端器材高頻是平衡的,修正訊源的高頻大範圍特性,可以得到比較有光澤、感情的聲音。不過當然,視後端器材的搭配,可能會有反效果的情況 :x
OK,校正檔下載
http://rapidshare.com/files/27461819/1212m.rar.html
校正檔使用方法
1. 要用 foobar2000 播放
2. 要安裝 foobar2000 的 convolver 外掛
3. 用 convolver 載入下載回來的校正檔,取消 Auto level adjust,Mix adjust 要推到 100%
4. 最好使用鍵盤的加減鍵的 "-" 鍵來降低輸出的音量,按一次 "-" 會降低 1dB,不要降低太多,可能 -1dB 就已足夠應付大部分的音樂,只要注意不要讓 patchmix 的音量表頭衝到紅燈亮起即可
5. 輸出的位元深度要選 24bit or 32bit
就這樣,有興趣的人試試看吧 :)
兩個校正檔的作用都一樣,其中 x16 是運算精度乘 16 倍的版本,CPU 負擔會比較重,但是音質可能比較好。
※注意,只使用數位輸出的人不需要使用這個校正檔
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章老吳 發表於 週一 4月 23, 2007 6:13 pm
雖然用不到(只使用數位輸出)還是拍拍手 :clap:
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章新不了情 發表於 週一 4月 23, 2007 6:43 pm
校正檔下載了无法打开哦
新不了情
註冊時間: 週一 5月 29, 2006 2:01 am
文章teamJDK 發表於 週五 5月 11, 2007 9:44 am
應該可以下載吧?再下載一次試試看。
對了,這個校正檔是給舊版的 1212m 用的,新版的 1212m PCI 改良了高頻衰減的問題,兩版的高頻差很多
綠色的線是新版 1212m PCI 的頻率響應,在 20KHz 以內的頻譜這樣的掉幅,由於我還沒有聽過不知道影響會不會像舊版的這樣大,但是光從圖上看起來,我覺得是可以接受的範圍,可能不太需要修正。
總之這個校正檔是為舊版設計的,用新版的人請不要使用。
新版的母卡模樣,請看這一篇
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?p=411388
teamJDK
文章teamJDK 發表於 週五 5月 11, 2007 10:01 am
這個校正檔除了 foobar2000 的 convolver 外掛可以使用以外,如果你是用 Windows Media Player 播放,或者其他能使用 DirectX Filter 的播放程式,那麼也可以利用下面這個外掛來載入
http://convolver.sourceforge.net/
不過這個外掛不能搭配 WMP 的 HDCD 解碼功能使用。
如果你是將 CD 音軌抓出來存成 ape+cue 放在硬碟上,不能用 WMP 直接播放,那麼可以用 KMP Player 來播放,直接把 cue 拖進 KMP Player 就可以了,KMP Player 內建可以解一堆音訊壓縮格式,同時支援 cue 檔,而且可以使用 DirectX Filter。
同時 KMP Player 也是一個不錯的影片播放軟體 :)
http://www.kmplayer.com/forums/index.php
以上是如果不使用 foobar2000 播放,其他可行的替代方案。
最後,之前忘了提醒一件事,這個校正檔只能用在 44.1KHz 的音源,不能用在其他取樣頻率,例如 48KHz。如果你要 SRC,請把 SRC plugin 的順序放在 convolver 的後面。而且,使用 1212m 建議不要用 SRC。
要對應其他取樣頻率必須製作其他取樣頻率的校正檔,不過我想就算了 :P
teamJDK
文章jnlyu 發表於 週六 5月 12, 2007 3:46 am
那請問我的 cpu 夠力 (雙核 OC 2.8G),SSRC 到 192000,品質 Top,這樣也比沒掛 SSRC 差嗎?還是這是聽感的問題?記得很久以前在某個地方看過有人說雖然 1212m 不需要 SSRC,但在聽 mp3 時,掛 SSRC 並使用高品質的話可以"美化" mp3 的缺陷。
jnlyu
註冊時間: 週六 10月 23, 2004 12:48 pm
文章teamJDK 發表於 週一 5月 21, 2007 12:42 pm
jnlyu 寫:那請問我的 cpu 夠力 (雙核 OC 2.8G),SSRC 到 192000,品質 Top,這樣也比沒掛 SSRC 差嗎?還是這是聽感的問題?記得很久以前在某個地方看過有人說雖然 1212m 不需要 SSRC,但在聽 mp3 時,掛 SSRC 並使用高品質的話可以"美化" mp3 的缺陷。
理論上不可能美化 mp3 的缺陷(升頻的作用跟 mp3 壓縮產生的缺陷沒有關連,彼此的運算也無法互補),不過會改變原本 mp3 的資料,至於這個改變聽起來是「美化」或者是「醜化」,隨不同情況會有不同的結果,可能有些檔案聽起來會覺得變好聽,有些檔案反而會變難聽。
我建議還是捨棄 mp3,改用其他無失真壓縮的 codec 來儲存檔案,這樣的音質改進比用什麼 SRC 的改進都還要大 :)
不建議使用 SRC 的原因是,舊版的 1212m 由於當時技術的關係,在 96KH/192KHz 的成績都不如 44.1KHz/48KHz,所以升頻後反而是用比較糟糕的模式輸出。
第二個原因是升頻的運算是「有損的」,它會帶來聲音的改變,這個改變可能帶來某些方面的進步,譬如說有些 SRC 會帶來比較寬闊的音場,但是同時也會帶來某些方面減損,譬如說會帶來生硬冰冷的音色。
所以 SRC 後不一定聲音各方面都會進步,通常是好壞參半,如果我們使用的 SRC 品質不夠好,會產生更多問題,譬如說會產生 rippling,會產生很可怕的 aliasing,或者是 filtering 並不是 linear 的,phase 會隨著頻率 shift 等等。
用不好的 SRC 升頻,結果會比沒有 SRC 更糟糕,好的 SRC 不是沒有,但是很可惜的 44.1KHz -> 48K/96K/192KHz 的品質要好,很難用即時運算辦到。SSRC 的品質確實是即時運算的 SRC 當中超強的,但是仍然不是完全沒有缺點。
所以我是覺得,如果是要玩玩聲音的改變,試試用 SRC 升頻聽聽看不同的變化也是蠻好玩的,不過變化有可能是「美化」,也有可能是「醜化」,我自己試驗的感覺,通常是弊大於利 :)
teamJDK
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 30 位訪客
