請教一下四款濾波插排
請教一下四款濾波插排
文章chutolo 發表於 週五 5月 25, 2007 5:26 pm
VIOLET電源濾波器(POWERBANK) 2800$
http://www.iwdiy.com/ShoppingMall/produ ... cts_id=497
這邊賣2600
有兩孔BYPASS
美國Lord PWC-500電源濾波器 2800$
http://shopping.pchome.com.tw/?mod=item ... 0X&ROWNO=5
好像沒有BYPASS
LOGIC PX-1 電源濾波器.附贈11mm2電源線 3700~ 3900$
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... genumber=1
這個也沒有
再上一級的 POWER ONE 才有 4800 附贈11mm2電源線.
再加一個
蓋世特電源濾波插座12插座
價位也和上面兩個差不多
這四款有人用過嗎?
我知道站上有人用過 VIOLET
這款有開關
有兩孔bypass剛好可以用來接喇叭(兩個喇叭獨立電源輸入)
不過就沒辦法接耳擴了 :eeh:
chutolo
註冊時間: 週四 3月 30, 2006 11:10 pm
Re: 請教一下四款濾波插排
文章kevin218w 發表於 週六 5月 26, 2007 1:21 am
可不可以問一下 為啥其他的6個孔 有經過濾波的
不能接耳擴跟後級嘛?
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
Re: 請教一下四款濾波插排
文章chutolo 發表於 週六 5月 26, 2007 8:52 pm
kevin218w 寫:可不可以問一下 為啥其他的6個孔 有經過濾波的
不能接耳擴跟後級嘛?
套用站上有人說過的
好像會對功率原件的動態有影響
chutolo
Re: 請教一下四款濾波插排
文章adrain1218 發表於 週六 5月 26, 2007 9:46 pm
chutolo 寫:
不能接耳擴跟後級嘛?
套用站上有人說過的
好像會對功率原件的動態有影響
especially for 後級
adrain1218
註冊時間: 週六 2月 11, 2006 12:06 am
文章chutolo 發表於 週六 5月 26, 2007 10:32 pm
各位好!
小弟想請較一下!
就價位較相近的Lord 和 violet 兩個電源濾波器
lord標榜的是醫療級的插頭"沒有"bypass和開關
violet標榜的是它的濾波電路"有"兩孔bypass和開關
因為我不曉得好的插頭和好的濾波電路那一個CP值比較高
開關對電源的影響應該也不小吧
至於BYPASS的部份
我想應該自己改一下內部接線
跳過濾波電路應該沒問題吧?
請多多指較
chutolo
文章ccwu1756 發表於 週六 5月 26, 2007 10:59 pm
1.如果家裡的電源品質不是太差的話,最好不要使用濾波排插,購買ATL或古河壁插的排插效果比較好(內部配線也可自行選擇線材)。
2.有濾波的插孔最好只接訊源類的器材,如CDP 轉盤 D/A,不要接耳擴,因為會對動態產生壓縮,對高頻的延伸也有不良的影響。
3.Lord 和 violet 兩個電源濾波器,我會選 violet ,因為它有兩組BYPASS。開關當然會有影響,不過系統不是很敏感的話,通常聽不太出來,要改線的話應該也很簡單。
ccwu1756
註冊時間: 週六 6月 25, 2005 1:57 am
文章chutolo 發表於 週日 5月 27, 2007 1:21 pm
對於兩個插排我比較想請較的是
板上的各位認為:
1.有好的濾波電路
2.好的插座
那一個對聲音有比較大的影響
chutolo
文章palchiu 發表於 週日 5月 27, 2007 3:01 pm
小弟的經驗
好的濾波, 主要讓背景變黑. 相對也會感覺細節變多或聽覺上延昇變夠好.
但正如樓上大大的建議, 擴大器的器材不要過濾波會比較好. 小弟的建議是耳擴或後級直入壁插.
好的插座, 會讓動態變好.(接觸點好, 能量變大.) 不同材質(品牌型號)的插座也會有不同的音色改變. (自從用過好一點的插座的經驗, 背景的寧靜度也會有部分提升.)
個人建議先從插座玩起.
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章chutolo 發表於 週日 5月 27, 2007 7:55 pm
palchiu 寫:小弟的經驗
個人建議先從插座玩起.
壁插已經買了
等到貨:)
不過只有兩孔不夠用
所以才要買排插
chutolo
文章chutolo 發表於 週日 5月 27, 2007 9:36 pm
再請問一下!
所謂的"雷擊保護"&"承載功率\"
是無熔絲開關的關係嗎?
還有
"絕緣電壓"
是指線材和插座可承受的最大電壓嗎?
謝謝!!
chutolo
文章EX-S 發表於 週一 5月 28, 2007 11:00 pm
chutolo 寫:再請問一下!
所謂的"雷擊保護"&"承載功率\"
是無熔絲開關的關係嗎?
還有
"絕緣電壓"
是指線材和插座可承受的最大電壓嗎?
謝謝!!
是要接在pm0.4上頭嗎?
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章chutolo 發表於 週二 5月 29, 2007 1:18 am
"是要接在pm0.4上頭嗎?"
你是指濾波插排嗎?
我是有在考慮買有bypass的插排
or是自己買來改bypass
在不然就就直接買沒有濾波的
chutolo
