普騰 AM-300 綜擴
普騰 AM-300 綜擴
文章狂人 發表於 週日 7月 15, 2007 12:14 am
請問有沒有人手上也有這台綜擴的?
最近入手這台,覺得是台超值到翻過去的綜擴,推力,控制力十足,聲音也不算差。
只是有些地方的用料看起來有點感冒,所以為了要動刀,還甚至跑去買了本維修手冊(整本只有插件圖,電路圖,方塊圖,BOM,還有基本規格... 一千出頭,挖哩)...
剛剛坐下來開始改機,電解交連改UCC MKP2000 4.7
電阻改掉四十多隻
各式電解換掉二十來顆 (有的換更好的電解,有的電解換金屬膜)
剛剛裝上去,感覺起來好像清晰很多,不過流了不少汗水,怕是因為汗水導致的強制好聽,所以打算先讓機器跑一跑,改天找朋友來聽聽。
手上有機器的朋友,小弟可以提供改機用的BOM :P
大家來玩玩 :D
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章EX-S 發表於 週日 7月 15, 2007 6:14 am
我推另一台 NAD 3300 :D
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章狂人 發表於 週二 7月 17, 2007 1:04 pm
EX-S 寫:我推另一台 NAD 3300 :D
NAD的風評也不錯 :D 不過沒玩過,所以比較不熟。
貼一下在音樂大廳的回應:
我貼這篇文章的用意是要大家可以多多上網挖優質二手品,有興趣修改AM-300的網友,小弟也可以提供修改的資料。這兩天要準備換喇叭端子跟跳掉喇叭選擇開關,還有跳掉一些電解電容跟音調調整線路。
看看能不能更加的提昇音質與解析度。 :ho:
不過話說回來,原來的解析度就不錯了,現在改了之後,初期有感覺到解析提昇不少,空氣感也有提昇。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 7月 20, 2007 3:20 pm
最這幾天把喇叭端子換掉,同時間也取消了喇叭切換開關,讓放大電路板的輸出就直接送到喇叭端子上。
由於有些喇叭端子設計不良,在使用香蕉插的時候性能會變差,普騰原廠的就有這個問題。這個問題是來自於香蕉插孔的位置,喇叭端子一般都是有個可選轉的螺帽,香膠插一般是透過羅帽上面的孔插入。
一般來說,喇叭端子本身是個空心的螺絲,然後端子上有個螺帽,這樣的設計,透過螺帽傳導的電力幾乎微乎其微。 而普騰與一些市面上的喇叭端子卻是反過來的設計。喇叭座變成一個螺絲孔,然後你是將香蕉端子插在螺絲上。所以電是透過喇叭座,經過螺絲才到香蕉插。而不是喇叭座就直接跟香蕉插接觸。
雖然這個多餘步驟感覺好像其實不多,但是花同樣的錢,何必用這樣的設計呢? 所以就找了幾個便宜但是設計比較正確的喇叭端子來用。
由於原來的喇叭信號還會經過開關,初步估計低頻控制力比較差的原因有可能是這導致的。果不其然,跑了一個晚上之後低頻明顯清晰不少,不拖泥帶水,乾淨俐落的低頻就出來了。 :D (晚上大概11點跑到隔天早上5點)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 7月 20, 2007 9:24 pm
今天聽到一半來拿相機亂拍,這是正面照,普騰 AM-300 30W @ 8 Ohm RMS輸出,最大短時間可以強制拉到120W @ 8 ohm RMS。 看起來真的有點迷你
打開改好大半機器的上蓋,仿造未改照片的角度拍一張,有沒有注意到變壓器附近少了很多線?
未改時的照片
正面俯視圖,可以看到改過的喇叭端子跟孔比起來有點小,不過就先這樣吧,先頂著用。
輸入端的5%碳膜換成 Philips/BC Components 金屬膜 MRS 25 1% 低噪金屬膜電阻。
功率放大級的驅動線路改裝,也是換成MRS 25 的1%電阻,回授部份改成0.1% BC Components 精密電阻,整台機器也只用到四顆,所以一顆15元的電阻買下去也不過60元 :P 照片上有兩顆誤差值色碼是藍色的就是囉,呵呵。
同上一張,不過開閃燈。
今天聽這台機器感覺超棒的啊,細膩度大增,細節多,聽起來甜美順耳的聲音。而且跟之前最容易讓所有人聽出來的差別就是低頻控制力大增...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 7月 24, 2007 11:01 pm
剛剛把這台機器抓出來測量測量,發現很多訊號交連的地方都其實根本不需要交連。訊號選擇輸出到音控,音控跟OP,還有音控的輸出,總共一邊四顆電容,就這樣被我全部拔掉了。
訊號路徑上一路算下來,大概有七八顆電容,這次一次拔掉一半。本來後面還有一些音調控制等等會用到幾個交連,我由於本來就不喜歡用這玩意,所以就直接音控完畢後就直接輸出到功率放大線路去。這樣算下來,整個訊號路徑上只有用到一顆 UCC 的MKP2000電容,4.7uF/100V.
至於原來的電容?因為我一個個測量,發現最高壓差頂多只有0.04V,根本不需要在意。所以統統拿銀線跳過。而原廠的前級<->後級連接線,也被我換成了1mm的純銀單芯線了 :P
現在正在跑機,等等出門一趟後回來聽聽看差多少。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 7月 25, 2007 1:14 am
剛剛忘了說,這裡也有改。
這邊把 C911/12/13/14 改成 Nichicon MUSE KZ 47uF/100V
這個是供給驅動級的極簡風ZD/Capacitance Multiplier穩壓線路。屆時再來改 R901/902吧,也許會更乾淨點。
這個是前面文章講過的地方,C601/602/627/628/607/608/629/630 一次統統拔掉。
除了629/630不短路之外,其他都用短銀線短路掉。 目前這邊只有改這樣,其他統統都還沒有動到。
而629/630就不繼續接到後面的音調控制區了,就直接接到功率放大線路,所以就直接從9177的輸出直接跳到功率放大線路了。
這個就是功率放大線路,可以看到驅動級用的 +/-48V是另外接來的,就從上面畫成灰色的穩壓線路供電過來。
C701/702就是先前照片上改成UCC 電容的地方。 這個線路上幾乎所有的1/4~1/2W電阻都換成飛利浦的,電容大多也都換過了,這個線路的晶體很有趣,沒有射極電阻,是直接上下電晶體相接,然後就輸出。上面看到的那顆1歐姆電阻是在測試的時後來量偏流設定與偏流調校使用,當偏流設定完畢,那顆電阻就要短路掉。
大家也可以在這張的線路圖上略略看到PROTON/NAD常用的 DPD專利技術的端倪,請大家慢慢享用啊。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週四 8月 23, 2007 10:09 am
昨天晚上將這台機器的前級線路仔細的又看了一下,真的跟我之前想的完全一樣...
AM-300 的功率放大段真的應該是高手設計的,可能高手覺得前級放大耗電太低,還是功\率太小太無聊就丟給別人設計,在前級端看到的線路配置讓人覺得有點 Orz...
#1 前級的緩衝/放大OP完全沒有任何額外的電源處理,僅僅穩壓拉線過來而已,沒有任何電源旁路電容等等。
#2 音量控制IC也是如此....
#3 訊號選擇IC也是如此....
#2~3 我是覺得就算了,但是#1實在有點誇張啊...
不過這就是拆機改機的樂趣了~~~
#2~3 基本上是在電源腳上焊個22uF的電容。
#1 看到一個有趣的現象... 電源是先接到其中一個雙OP的4 (-Vcc) 跟 8腳 (+Vcc),然後用兩條跳線跳到另外一顆OP... 所以剛好兩顆OP旁邊都有個焊點,而普騰是用直排的OP,不是DIP,所以兩個OP中間拉的線很簡單。
OP1      OP2
|1|       |1|
|2|       |2|
|3|       |3|
|4|◆-----◆|4|
|5|       |5|
|6|       |6|
|7|       |7|
|8|◆-----◆|8|
◆= 電路板上的孔
-= 跳線
所以就把兩顆OP中間的線拔掉,這樣子我就有灌孔可以接電容了...
OP1      OP2
|1|       |1|
|2|       |2|
|3|       |3|
|4|◆     ◆|4|
|5||     ||5|
|6|♁     ♁|6|
|7||     ||7|
|8|◆     ◆|8|
♁=電容
|=電容的腳
但是這樣子原來的跳線就沒了,而其中一個OP也吃不到電了,怎麼辦呢?
其實很簡單...
OP1      OP2
|1|       |1|
|2|       |2|
|3|       |3|
|4|◆=====◆|4|
|5||     ||5|
|6|♁     ♁|6|
|7||     ||7|
|8|◆=====◆|8|
== 電容的腳在PCB焊接面互相對折。
電容本來的腳就很長,長到可以穿過PCB板後還有足夠的長度可以折去搭橋來接到對面電容的腳,既然一邊可以折到另一邊,那自然另一邊的電容也可以折回來,所以就兩邊互向對折,中間的跳線就變成了用兩隻電容腳當一根跳線。
這樣子省得還要另外找條線來焊,也讓作為跳線的電容腳有更好的連接與接觸,簡直是一舉兩得啊~~
不過昨天不只焊了這些,等等再來講其他的部份 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章潘愷恩 發表於 週四 8月 23, 2007 9:49 pm
普騰確實很超值耐用~
但最近想減化系統....還是拋了 :mad:
徵Philips CD880 品項不拘!!!!
潘愷恩
註冊時間: 週四 12月 08, 2005 7:33 am
文章kmg 發表於 週四 8月 23, 2007 11:31 pm
嘩...
要不要考慮把RCA座也換一下?
我最近的PSE 100i給我改陣亡了... :cry:
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章狂人 發表於 週日 8月 26, 2007 8:24 am
潘愷恩 寫:普騰確實很超值耐用~
你是用哪一台啊? :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章潘愷恩 發表於 週日 8月 26, 2007 4:41 pm
狂人 寫:
潘愷恩 寫:普騰確實很超值耐用~
你是用哪一台啊? :P
AP-1000前級...送修中! :aa:
潘愷恩
文章EX-S 發表於 週日 8月 26, 2007 6:53 pm
狂人大什麼時候完工呢?
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章狂人 發表於 週三 8月 29, 2007 8:01 am
EX-S 寫:狂人大什麼時候完工呢?
目前是覺得AM-300的特性威猛有餘,纖細不足。希望能在細緻度與質感上強化。
不過... 普騰的設計本來就是霹靂威猛的設計,然後又改得讓他輸出更順暢... 威猛的地方現在已經很OK了,剩下來的聲音質感與細緻度如果能夠提昇那就更好了 :D
目前送去朋友家跑機中 :P 聽感方面的細緻度是有在隨著時間提昇中,不過希望還是能更好點。
另外這台的高壓穩壓的正跟負距離頗遠,中間本來是用一組爛線連接,後來拿了因為機緣買到的1500/M銀線來取代這條爛線... 可能也是要跑一陣子 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週三 8月 29, 2007 10:52 am
潘愷恩 寫:
狂人 寫:
潘愷恩 寫:普騰確實很超值耐用~
你是用哪一台啊? :P
這玩意偶有點想拿來拆拆看 :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章bbc 發表於 週三 8月 29, 2007 1:13 pm
狂人 寫:
潘愷恩 寫:
狂人 寫:
潘愷恩 寫:普騰確實很超值耐用~
你是用哪一台啊? :P
這玩意偶有點想拿來拆拆看 :P
不知狂人兄是否有代工改機嗎? :bs:
飄風不終朝,驟雨不終日
bbc
文章: 114
註冊時間: 週一 1月 29, 2001 6:26 pm
來自: 基隆內湖
文章palchiu 發表於 週三 8月 29, 2007 1:28 pm
bbc 寫:不知狂人兄是否有代工改機嗎? :bs:
那您要"敲"他喔. :ho:
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章狂人 發表於 週三 8月 29, 2007 4:07 pm
palchiu 寫:
那您要"敲"他喔. :ho:
請不要拿生豬腳來敲啊~~~
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章EX-S 發表於 週四 8月 30, 2007 11:59 am
狂人 寫:
palchiu 寫:
那您要"敲"他喔. :ho:
請不要拿生豬腳來敲啊~~~
那我拿r-core好了 :ho:
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章palchiu 發表於 週四 8月 30, 2007 12:47 pm
EX-S 寫:
狂人 寫:
palchiu 寫:
那您要"敲"他喔. :ho:
請不要拿生豬腳來敲啊~~~
那我拿r-core好了 :ho:
5KV的隔變. :ho:
palchiu
文章: 418
文章dieharder 發表於 週四 8月 30, 2007 2:40 pm
palchiu 寫:
EX-S 寫:
狂人 寫:
palchiu 寫:
那您要"敲"他喔. :ho:
請不要拿生豬腳來敲啊~~~
那我拿r-core好了 :ho:
5KV的隔變. :ho:
這...這位網兄是招惹誰了...!? :o
器材疊疊樂^^); ya~~~
dieharder
註冊時間: 週四 8月 30, 2007 2:34 pm
文章kmg 發表於 週五 8月 31, 2007 7:20 am
狂人 寫:目前送去朋友家跑機中 :P 聽感方面的細緻度是有在隨著時間提昇中,不過希望還是能更好點。
哇...這樣一改...應該差別很大了
kmg
文章: 355
文章狂人 發表於 週五 8月 31, 2007 10:20 am
kmg 寫:
哇...這樣一改...應該差別很大了
:mad:
還好,目前是美國機的走向,剛猛有力,尤其是低頻的瞬間爆發力與控制力十足,細節也還頗好的。
請朋友燒機也請朋友幫忙評價,他覺得目前已經比 Exposure/PSE 系列的機器好一些了,而現在的目標就是在讓聲音的質與音場看看能再進化多少囉。
:D 蔥蔥蔥蔥蔥~~~ (阿阿,寫錯了,是衝啦 :ho: )
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 8月 31, 2007 10:44 am
話說,有興趣動手改的人,偶可以提供資料讓您可以自己動手... :D
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章dieharder 發表於 週二 9月 04, 2007 3:57 pm
我有一台Proton AI-3000 , 20 kg以上的合體大魔獸 , 狂兄有興趣改嗎? :ho:
器材疊疊樂^^); ya~~~
dieharder
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 150 位訪客
