可以比較一下USB TO DAC跟光纖 TO DAC嗎?
文章JOEPHOTO 發表於 週二 9月 25, 2007 10:50 pm
爬了一些文還是一知半解
小弟手上目前有樂之邦的SVDAC04-U
理論上這台USB 接上DAC之後就可改善音質
那小弟應該是買張1723然後用光纖接到SVDAC04-U上面
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
還是直接把SVDAC04-U接USB到電腦
喇叭接SVDAC04-U這樣就OK?~感謝回應
JOEPHOTO
註冊時間: 週二 9月 04, 2007 11:59 pm
Re: 可以比較一下USB TO DAC跟光纖 TO DAC嗎?
文章kevin218w 發表於 週二 9月 25, 2007 11:04 pm
JOEPHOTO 寫:爬了一些文還是一知半解
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
一般來說 光纖會比USB好 :) (頻率響應)
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章QUALIA 發表於 週二 9月 25, 2007 11:31 pm
kevin218w 寫:
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
雖然光纖會比USB好,但是USB用類比輸出,聲音會比較耐聽
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章JOEPHOTO 發表於 週二 9月 25, 2007 11:41 pm
還是有可推的一千圓上下 有類比跟數位輸出的音效卡都不錯的?
JOEPHOTO
文章JOEPHOTO 發表於 週三 9月 26, 2007 12:25 am
哀~還是搞不懂~謝謝樓上的好心人了 :oops:
JOEPHOTO
文章kaili 發表於 週三 9月 26, 2007 12:03 pm
QUALIA 寫:
kevin218w 寫:
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
小弟愚昧,不懂你在說啥耶! :)
光纖?USB?想想看SPDIF或是I2S的差異
哪個比較好答案應該就出來了
kaili
註冊時間: 週日 11月 12, 2006 5:26 pm
文章QUALIA 發表於 週四 9月 27, 2007 1:28 am
kaili 寫:
QUALIA 寫:
kevin218w 寫:
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
小弟愚昧,不懂你在說啥耶! :)
哪個比較好答案應該就出來了
喔........我以為SVDAC04接USB同時能類比與光纖輸出,想不到是USB、光纖 2選一
因為我的是用 ONKYO SE-55GX 數位、類比 不管是輸入輸出都能用,本身筆電,還有另外一張ZS2 FORNB 的, SE-55GX 當解碼器用,用古典樂來做比較...很容易了解到 用光纖的聲音仍然無法把古典樂的精神味道的表達...............
最後SE-55GX 再改一改....ZS2就直接送掉了......
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章kaili 發表於 週四 9月 27, 2007 8:43 am
QUALIA 寫:
kaili 寫:
QUALIA 寫:
kevin218w 寫:
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
小弟愚昧,不懂你在說啥耶! :)
哪個比較好答案應該就出來了
剛剛去查了一下,SVDAC04真的有SPDIF Out(不過是Coaxial)
還以為這支跟SVDAC06一樣,原來是我搞錯了,跟您說聲抱歉
kaili
文章fchung 發表於 週日 9月 30, 2007 4:04 am
再把喇叭接到SVDAC04-U上面
按道理是USB會較好,因為USB是Error free的,而光纖是可以有錯的,錯誤多少要看輸入輸出電路的設計。
但光纖好處是把信號源和接收者的電路完全隔離,即是所有電源上的干擾都會隔絕。USB雖然也有一定抗干擾力,但很難全隔絕。
所以主要還是看實際情況,比如你電腦的噪聲,USB的線材,光纖線質等等。取捨也很難一慨而論。
沉默的自由人
fchung
註冊時間: 週日 9月 16, 2007 10:03 am
文章ETK 發表於 週日 1月 13, 2008 2:32 am
在這裡學了許多.... 稍稍整理一下, 有錯請指證
1. 光纖雖說是數位的東西, 但是 jitter > 同軸 ,所以傳 2聲道效果反而不好.
2. USB 這玩意兒 可能有 sample rate 轉換的問題. 像是 44.1KHz 轉 48Hz 的問題. 可以由 footbar 這類的軟體來加持. 或是音效卡本身會作 resampling.. 對喜歡一路無失真 , 聽 CD 的人可能比較沒有吸引力.
3. 若是聽 MP3 這類的, 用 USB 的 DAC , Creative 的一些產品還會做些 DSP , 號稱可以相當甚至勝過無壓縮的 CD 音質. ( 但是被金耳朵的 CD 愛好者嗤之以鼻的比例也很多...)
理論上, DSP 夠好的話, 16bit 44.1KHz 的 CD 經過 resample , 可能可以變成 24bit 96K , 由 USB DAC 放出, 有機會提升音質.
所以 ... 像是 鐵三角的光纖 input 耳擴 (HA25D) , 跟 0404 比,
理論上, 0404 可以做得比較好? (比較過 spec 的 SNR ) ...
是這樣嗎 ?? 但是價格可是反過來的耶 :ale:
還是因為後級的影響 ( 0404 只有 DAC ? 推不動鐵三角的耳機 ?? 小弟目標是 ESW9 ) or 品牌的迷思 ??
當然, 要聽過才知道... 但是這兩種東西好像取向差異很大..
很少能兩者放在一起 AB test ...
我這剛剛想入門的木耳多實在是力有未逮啊..
有沒有大師可以指點一二的, 感激不盡..
本來很 Hot dared-mp5 USB 真空管耳擴...
但是板上有相反的意見, 看 spec 也只有 89dB SNR ...
在誠品視聽過, 有些沙沙聲, 不知是 CD 本身的, 還是 mp5 的 noise ? ( 因為沒帶自己的 CD.. 不了解) 就放棄先...
最想知道的 HA25D 到底是不是真有那個價值啊 ~~~
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章class6 發表於 週日 1月 13, 2008 3:46 am
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章lastblade08 發表於 週日 1月 13, 2008 5:40 am
GOOGLE一下,
可以參考下面這,詳細多了,
http://sound.zol.com.cn/2005/0414/163395.shtml
最後,回應樓主,
SVDAC04-U大略規格,如下:
USB接受是用PCM2704,
數位接受CS8414,
DAC用BB PCM1716,
USB和1723光纖主要差異,
就是PCM2704轉SPDIF數位訊號和1723轉SPDIF數位訊號的差異,
後面都是SPDIF數位訊號進CS8414處理後,
輸出I2S至PCM1716處理,
1723用過,光纖不算差,
我也聽過DIY的1794,
類似的架構,
差在DAC是用PCM1794
因此,USB(PCM2704)和1723光纖有比過
聽感:光纖>USB,
當然還是同軸最優,
以上。
最後由 lastblade08 於 週日 1月 13, 2008 7:09 am 編輯,總共編輯了 1 次。
lastblade08
註冊時間: 週六 2月 25, 2006 6:37 pm
文章lastblade08 發表於 週日 1月 13, 2008 7:03 am
kaili 寫:
QUALIA 寫:雖然光纖會比USB好,但是USB用類比輸出,聲音會比較耐聽
小弟愚昧,不懂你在說啥耶! :)
哪個比較好答案應該就出來了
小弟不太了解您們2位在說什?
USB用類比輸出?
以樓主使用的SVDAC04-U來說,
USB傳送AUDIO DATA至用PCM2704後轉SPDIF輸出,
1723轉光纖SPDIF輸出,
兩者都是轉換成SPDIF=>CS8414=>PCM1716輸出類比訊號,
是指用PCM2702直接輸出類比訊號?
光纖?USB?想想看SPDIF或是I2S的差異?
是指用PCM2706/7輸出I2S?
附上PCM 270X系列datasheet供參考,如下:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/P/C/M/2/PCM2704.shtml
lastblade08
文章ETK 發表於 週日 1月 13, 2008 12:06 pm
lastblade08 寫:GOOGLE一下,
可以參考下面這,詳細多了,
這個真是絕世好文啊 !! 感謝 class6 & lastblad08 兩位大師的提點
整理一下:
USB 介面的 BB PCM2704 用在 USB DAC , 其實是 USB -> SPDIF , 只是在光纖輸入多加了一層 (USB-> s/PDIF ) 轉換, 所以不會比純 S/PDIF 在 timing/jitter 上好. 如果 S/PDIF 的 timing recovery , or jitter 控制得好的話, 那 USB 與 光纖輸入可以達到都不會很差的地步. 在便宜的音效卡的光纖輸出也有不錯的水準.
44.1KHz 的問題也已經不成問題, 不管是 USB/光纖, 都處理得不錯.
這裡還有提到 , 鐵三角的 HA2 跟 SVDAC04-U 是沒得比的...但應是貴了許多..... 果然有品牌迷思 ...
但是還有些小小的盲點, 就是 creative 那個 DSP 加工過的 96K ( 甚至 192K) / 24bit 的玩意兒 , 有沒有比 SVDAC04-U 更好 ....
從 SNR 看似乎是這樣.... 但是還是得多找些機會試聽 , or 多 google 看些好文...
總之 ~~~ 實在是太好玩了 .
ETK
文章darkavatar1470 發表於 週日 1月 13, 2008 2:13 pm
ETK 寫:但是還有些小小的盲點, 就是 creative 那個 DSP 加工過的 96K ( 甚至 192K) / 24bit 的玩意兒 , 有沒有比 SVDAC04-U 更好 ....
總之 ~~~ 實在是太好玩了 .
規格都只是參考罷了,
跟實際聽感沒有絕對關係,
基本上要聽過了才知道~~
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章class6 發表於 週日 1月 13, 2008 2:42 pm
個人是覺得沒有必要特地再去買1723.
感覺上不會有什麼好處.
class6
文章: 19
文章天鳥 發表於 週日 1月 13, 2008 3:02 pm
買1723 有好處啊 以後升級DAC時還有機會用~
而且我也認為光纖出來的音質會比USB好
至少在我自己的USB DAC上是這樣
但光纖線+音效卡比 USB直接連接會貴上不少 :ale:
如果原PO 要把這台訊源當做終點 那1723+光纖線的錢省一下(好一點的線+1723就要約一千了) 把那一千拿去買好一點的USB線比較實在 我沒換過USB線 但不少人換了說效果是不錯的 我認為線材也是有差異的 至少我用光纖 同軸 都有這樣的感覺
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
文章cinc 發表於 週日 1月 13, 2008 4:16 pm
理論上,光纖是優於同軸,此點國際線材大廠VDH的泛登豪先生也這麼說,但實際運用上則有其他影響因素,以致目前市場主流仍是同軸。
而I2S理論上也是優於SPDIF,但那是機內傳輸的在用的,故傳不遠,傳遠一樣容易出錯,38度c的蔡鴻仁博士指出的距離是50公分。
我在此則建議,若是接電腦,且同軸跟光纖也聽不出明顯差異的話,用光纖就好,一來可隔絕電腦可能帶來的干擾,二來也是推薦的重點,便宜。
反璞歸真 聽音樂
cinc
註冊時間: 週四 8月 19, 2004 11:14 am
文章h033883427 發表於 週四 11月 28, 2013 1:12 pm
借版問一下~~
小弟想要買張數位輸出的音效卡
但不知那張比較好!?
莫邪2010+
e-mu0404.
E mu1212m
E mu都收二手的價差不會太大
所以在想說要不直上1212m
但又想說都為數位輸出
差別不大就莫邪2010就好了
Dac keces da131
h033883427
文章: 221
註冊時間: 週日 6月 17, 2012 5:26 pm
文章QUALIA 發表於 週四 11月 28, 2013 4:20 pm
h033883427 寫:借版問一下~~
小弟想要買張數位輸出的音效卡
但不知那張比較好!?
莫邪2010+
e-mu0404.
E mu1212m
E mu都收二手的價差不會太大
所以在想說要不直上1212m
但又想說都為數位輸出
差別不大就莫邪2010就好了
Dac keces da131
想走光纖? 還是數位同軸? :)
直推耳機? 還是純當dac?
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
文章h033883427 發表於 週四 11月 28, 2013 4:58 pm
當純轉盤使用的
目前暫時走光纖(有人送ofc的光纖線給我)
pc音效卡--->dac--->amp--->headphone
目前pc內建音效卡沒有數位輸出 所以想找一張來頂替
如果解碼交給dac的畫 音效卡需要用到1212m等級嗎?
還是莫邪2010 or mu0404就好了?
h033883427
文章: 221
文章willy6565 發表於 週四 11月 28, 2013 11:44 pm
HDMI也可以歐,抱歉....我亂入的,不過這一串好古老 :gogogo: :gogogo:
willy6565
文章: 136
註冊時間: 週四 7月 04, 2013 4:41 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 68 位訪客
