steel 寫:差在哪裡?
想得到的
1. 年代
2. 結構
3. 狀況
4. 代工?產地
賣家描述的也不一定正確
所以買管也是種冒險行為
digitky 寫:Amperex 7308 白字 PQ 都比以上的好得很!
張書銘 寫:查了一下,X-CAN用的是6922E88CC,DAC3用的是6DJ8ECC88
都是philps的管,所以產生了兩個小問題
1.這兩支管看資料應該是可以共用的樣子,應該沒錯吧?
2.小弟預算7000以內換一對管,先換dac還是耳擴影響系統會比較大呢?
至於各管的方向有先爬文了,大概是這樣:
德國製的Siemens: 解析力及定位特佳,但相對的聲音就不若英國製厚實
英國製的Mullard,Phlips,Amperex...:典型英國厚聲派,中頻特別厚實,但相對的,解析力就不若Siemens,適合原本聲音較細的系統.
荷蘭製的Philips,Amperex,Mullard : 整體高,中,低,頻表現均勻,聲音圓潤,解析也很好,個性特色比較中性.
德律風根<>:絕對王者,聲音高貴,無可比擬
不知道除了注意這些走向外,關於換這些管還有哪些要特別注意的,也請前輩稍微可以指點一下,這樣應該可以少走些冤妄路。
art ist 寫:至於Siemens....
除了1950年以前的以外....要小心,除非後端都是英國風器材,(高低不太足夠),否則可能會很難聽... Siemens的好管難尋...
steel 寫:狂人 寫:Siemens CCa = 一切都不過頭,如果要拿食品來比,那大概就可以算成味道鮮美,但是又不做作與過度調味的高湯。
Telefunken PCC88 = 買來還沒用過,只看到四角豆乾印就收起來了...
Siemens CCa 放在前端器材真的很棒
金屬屏、灰屏聲音有差
TFK PCC88 既然買了何不試試,這些管其實都很耐用![]()
電壓調高7.0-7.6v...C/P 值頗高
julianhuang 寫:6922/E88CC是不可能拿來當功率管!
所以要配對與功率管配對的條件不同,
6922/E88CC是支雙三極管,
也就是所一支管子內有兩組可以拿來做放大的部分.
在不瞭解線路的狀況下
最少同一支管子的兩部分要接近一些
要是使用兩支管子時,
四個部分都能不要差太多,
這樣就很有的配了!
狂人 寫:julianhuang 寫:6922/E88CC是不可能拿來當功率管!
這些定義都是人定的,只要輸出功率在信號管的能力範圍內,要叫他功\\率管也並無不可.
呵呵
julianhuang 寫:狂人 寫:julianhuang 寫:6922/E88CC是不可能拿來當功率管!
這些定義都是人定的,只要輸出功率在信號管的能力範圍內,要叫他功\\\率管也並無不可.
呵呵
抱歉,的確說的太粗慥了,
但如果一定要有人來定義它的功能,
我想由線路的設計者或是
管子的生產商來定義它也許比較合適,
我反而不認為與輸出功率有什麼關係,
以前試過一支叫3A4的直熱五極功率管(datasheet稱之為 power amplifier pentode)
七腳的小管子比E88CC還小的多
吃1.4V/或是2.8V燈絲,有能力輸出幾百微瓦的電池管,
輸出小但是卻被定義為"功率管\"
雖然你不一定要這樣使用它
但很明顯的它被設計的目的是如此!
steel 寫:art ist 寫:至於Siemens....
真有50年代以前的Siemens E88CC系列管?
5x 年的都已是極品寶貝了,而且一管難求
口碑較好的"灰屏"大概生產至60年代中期
能夠找到這些都算是不錯了
cinc 寫:RS1的話,我推Mullard,以前試東試西,是覺得這個挺對味。
題外話,7000預算換小管,個人感覺有一點可惜,要不要換點別的,例如電源線呢。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 49 位訪客
