在下在這邊當潛水艇已經有很長的一段時間了。最近因為更換筆記型電腦系統,搭配的音響必須有一定程度的調整,所以只好浮出水面,請各位前輩不吝賜教。
在下目前在家和工作都使用Macbook Pro(基本上就是包辦在下吃飯+娛樂的傢伙),搭配Apple原廠出的S/PDIF輸出,直接進入LE LAVERY DA10,然後耳機輸出到Beyerdynamics DT990 250歐姆版耳機,以XLR轉RCA線輸出到dynaudio mc-15。音樂以Apple Lossless壓縮,效果個人覺得滿意。
但是最近越來越覺得工作上Apple的系統會造成很多麻煩,所以把筆記型電腦換成了Thinkpad T61。現在出現一個問題,T61機身上沒有數位音效輸出。目前有幾個可能的解決方法:
1. 買T61的桌上型連接底座,上面有S/PDIF輸出。這樣的話原來的器材就可以用了。但是T61一向是商用機器,使用的音效晶片在Windows下為SoundMax Integrated HD Audio。不知道以它播放音樂透過S/PDIF輸出效果會不會很差,還有透過底座的S/PDIF輸出是否會讓音質受到影響?
2. 買USB DAC或USB擴大機,可是這樣基本上DA10就廢了。現在常見的USB DAC/擴大機裡面,似乎只有DA10跟我的耳朵比較麻吉,如果走這條路的話,能夠請前輩建議表現比較好的USB-DAC嗎?(之前有朋友建議我Grace Design的m902,但是逛網頁逛了好久,都沒有看到台灣有人在展示Orz)。
3. 請問各位前輩在上面的兩個方法以外還有沒有其他可行的建議?
另外是一個比較基本的問題:請問S/PDIF和USB輸出到底哪一種的音質比較好?以哪一種方式輸出到外部的DAC比較不會影響到音質?我的印象裡好像以前有前輩討論過了,但是大概是我腦殘,爬了十幾頁,找了幾個關鍵字都沒找到(Orz),請各位前輩不吝賜教,或者給我當初討論的網址。
感激不盡!
   。還有,有時1394外接音效卡會挑1394的控制晶片,這時就要費心挑一張它合意1394介面卡。
 。還有,有時1394外接音效卡會挑1394的控制晶片,這時就要費心挑一張它合意1394介面卡。  這類的外接音效卡,較知名的當屬echo 的audiofire 2 and 4。af 4少了外接線,可以使你免於外接線會影響音質的疑心。要更好的音質,可以考慮rme的fireface 400。
