foobar2000音量控制
foobar2000音量控制
文章老吳 發表於 週日 12月 30, 2007 10:36 pm
一直以來都用1212m數位輸出至Mark Levinson No39,將foobar2000音量控制調到最大,利用No39控制主動喇叭音量,今天試著關掉No39音控功能,直接用foobar2000做音控,2者差別是foobar2000聲音比較乾淨無雜音,但缺乏動態,不過聲音還是不錯但有一點比較擔心,怕不小心動到滑鼠,音量突然變大,請問有沒有辦法鎖住foobar2000音量,讓它在某一固定音量無法再往上調整
最後由 老吳 於 週二 1月 01, 2008 11:33 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章Terencecool 發表於 週一 12月 31, 2007 2:30 am
在foobar調整參數的那邊
DSP的地方應該可以把音量控制移動到不要用的那邊
這樣就算調整音量控制的bar也不會改變音量
我是覺得可以的話音量這種東西盡量用硬體來控制...
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章class6 發表於 週一 12月 31, 2007 3:11 pm
從來沒開啟過foobar的音量控制.....
class6
文章: 19
註冊時間: 週四 12月 07, 2006 2:29 pm
文章老吳 發表於 週一 12月 31, 2007 4:52 pm
class6 寫:從來沒開啟過foobar的音量控制.....
請問要怎麼關掉
老吳
文章class6 發表於 週一 12月 31, 2007 5:12 pm
老吳 寫:
請問要怎麼關掉
0.8版.
從DSP選單移除啊.
0.9版. 預設值就沒開啟.
看到您的是0.9版.
應該是您什麼時候自己開啟了吧.
1212M一般不用開啟任何DSP.
DSP Manager左邊那一欄應該是空的.
Replaygain 建議也要關掉喔.
可能會影響動態.
class6
文章: 19
文章darkavatar1470 發表於 週一 12月 31, 2007 6:32 pm
最新的 9.5 beta 是沒有辦法從 DSP manager 移除的唷..... :ale:
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章class6 發表於 週一 12月 31, 2007 6:49 pm
沒注意到說.
從來沒去用軟體調音量........
最後由 class6 於 週一 12月 31, 2007 6:55 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
class6
文章: 19
文章老吳 發表於 週一 12月 31, 2007 6:53 pm
DSP Manager左邊那一欄是空的但音量控制還是存在
老吳
Re: foobar2000音量控制
文章class6 發表於 週一 12月 31, 2007 7:25 pm
老吳 寫:圖檔
這個我調到中間.
幾乎就沒聲音囉.
衰減太大了.
有聲音的話 那是AMP硬推出來的.
聲音當然會不好.
這個似乎是關不掉的.
0.9.4.5版也一樣.
不過.
個人是從來沒去調動過它.
小弟的理解沒錯的話.
調這個只會"嚴重的壓縮動態".
不會有什麼好處.
這個是很簡單的:
只要想一下DAC是怎麼工作的.
任何在DAC前面調音量的動作.
都可能會影響動態.
class6
文章: 19
文章teamJDK 發表於 週一 12月 31, 2007 8:31 pm
音量控制不要去動它,維持在原始的 0dB 狀態就是關掉它了。
不建議使用軟體的數位音量控制,因為這樣會丟失解析度,
音質會變差,同時動態範圍會縮小。
很多音效裝置也有提供數位的音量控制,
但是在說明書中都會強調最好不要去使用(例如 audiofire),
建議都由外部的混音器或者前級來作調整總輸出音量的動作,
否則的話你必須確保輸出位元要保持在高解析度。
例如原始資料是 16bit,輸出位元就要調高到 24bit,
多出末尾 8bit 給降低音量移動下來的資料儲存使用。
如果沒有這多餘的 8bit 保存,這些被降低音量的資料就會被丟掉。
可以播放一首動態很大的古典音樂來作試驗,
有些古典音樂的錄音動態非常極端,
最弱音 ppp 的音壓在 -70~-80dB 之間,
使用前級降低音量,耳朵貼近喇叭還是可以聽到這些細節,
但是使用軟體數位音控,
只要減個 20dB 這些聲音就完全不可能再發出,
因為在進入 DAC 之前,這些資料就已經被削掉,消失不見了,
所以即使後端的前級音量調得再大,這些聲音也不會復原。
實際上 foobar2000 在最初開發的時候甚至連音量控制都沒有做進去,
因為作者說,音量控制根本不該由 foobar2000 來做,
使用者要控制音量應該由 windows mixer 的 master out 那裡調整,
凡是軟體音量控制都會減損音質,所以作者一直沒有做這個功能。
但是因為許多電腦使用者的習慣,
很多人還是覺得要再開一個 windows mixer 的視窗來控制很麻煩,
所以 foobar2000 的作者最後才很不情願的加上了這個音控的功能 :P
而且把它設計得很難用,在預設面版上根本不能直接調整,
必須開啟設定視窗才能控制,或者是知道按鍵盤的 +/- 才能控制。
所以如果有外接前級,建議就由前級來做音量控制的工作 :)
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章老吳 發表於 週一 12月 31, 2007 9:15 pm
了解,本想再買一台DA,用軟體做音控,看來可以把錢省下來
老吳
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 23 位訪客
