[分享]Da&t A-15 純A類綜擴 開箱文
文章aken206 發表於 週一 3月 24, 2008 8:33 pm
話說小弟昨天去老田那帶回來谷津A-15
本來要拍開箱文的
結果一時忘了
就不知不覺組好了
我在晚上還把它裝回去:eeh:
在拍一次
相機不好請見諒
拆開那白色紙箱
紙箱側面Model A-15
拆開外皮後又裝回去拍照的白色外皮
很老實的黑色外表,上面一層保護皮,還沒拆,聽說拆開蠻漂亮的
背面端子,有pre-out端子
裝上開機的樣子,藍色的LED
借一張音響論譠的圖片
a-15的音質真是甜美
純a類的聲音真是很不一樣
高音甜美、中音厚實、低音通透
配上小弟的AE EVO1
很盡它出聲的責任
這是台聽音樂不錯的擴大機
made in Taiwan :)
最後由 aken206 於 週一 3月 13, 2017 4:13 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
POWER CABLE: Mogami 3104 + IeGO 8085CT-GU + Wattgate 320i + FURUTECH FP-2R
AV RECEIVER: Marantz SR5011
POWER AMP: Marantz MM8077
SPEAKER CABLE: Belden 1309A + Oyaide
SPEAKER: AE1 Classic + AE Center 307 + KEF E301 + KEF Ci160QL
HEADPHONE: SENNHEISER IE80
aken206
註冊時間: 週三 2月 09, 2005 3:35 pm
來自: Taipei,Taiwan
文章silenceliu 發表於 週一 3月 24, 2008 8:40 pm
我有去搜尋到上蓋的樣子了,
真的很漂亮喔 ;)
耳機:Ultrasone PRO 2500 ~Grado SR125 ~Goldring DR 150 ~AKG K271s ~ATH EC700Ti
DAC:KECES USB DAC
耳擴:CK2-III
音響:YAMAHA MCR-E400
silenceliu
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 1:44 pm
來自: 無間
文章beachboy7689 發表於 週一 3月 24, 2008 10:22 pm
這台據說是 AE EVO1 的最佳拍檔
比較好奇的是樓主的AE EVO1 擺在牆角位置,又靠牆
這樣音壓會不會很重呢?
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
文章aken206 發表於 週一 3月 24, 2008 10:35 pm
beachboy7689 寫:這台據說是 AE EVO1 的最佳拍檔
這樣音壓會不會很重呢?
空間一直是我的痛
音壓不會很重
我已經努力了
空間有什麼建議呢
我房間實在很小 2~3坪而已
腳架跟喇叭是硬擠出來的
aken206
來自: Taipei,Taiwan
Re: [分享]Da&t A-15 純A類綜擴 開箱文
文章lovesho19 發表於 週一 3月 24, 2008 10:57 pm
不錯的綜擴耶
聲音一定非常厚實~~
有遙控器嗎??
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章gn00488443 發表於 週一 3月 24, 2008 11:07 pm
DA&T有出一台純A類耳擴
已經進入完成階段了 目前是還沒上市
我有聽過試做機...覺得還不錯 成品是採電源分離
聽說成品比試做機還好 到時候可能能借到一台聽聽
挺期待的 外殼也是做黑色壓克力上蓋的 :D
放眼望去滿坑谷
gn00488443
註冊時間: 週六 12月 31, 2005 8:21 pm
來自: 台中市隔壁
文章Barlog 發表於 週一 3月 24, 2008 11:09 pm
在不影響日常移動的前提下 往前拉一些吧
自己稍微研究下 離牆多遠 可以取得平衡點
還有 要壓東西 不要把整個喇叭壓住 聲音會呆
可以考慮加個角椎
話說 喇叭靠牆那麼近 沒有駐波嗎?
~低調~
Barlog
註冊時間: 週日 1月 02, 2005 1:37 am
來自: 存款不足
文章Barlog 發表於 週一 3月 24, 2008 11:11 pm
lovesho19 寫:不錯的綜擴耶
聲音一定非常厚實~~
有遙控器嗎??
目前沒有 不過聽說新款的會加
不過不知道啥時改款
A類15瓦
推高效率的喇叭 應該很棒 :oops:
~低調~
Barlog
來自: 存款不足
文章aken206 發表於 週一 3月 24, 2008 11:11 pm
lovesho19 寫:不錯的綜擴耶
聲音一定非常厚實~~
有遙控器嗎??
聲音很厚實又甜美
目前沒有遙控器
沒有的原因好像是不讓a15失真
聽說da&t有保留這個功能
不知以後可不可以擴充
不過我是沒差
管機也沒有遙控器
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章beachboy7689 發表於 週一 3月 24, 2008 11:46 pm
aken206 寫:
這樣音壓會不會很重呢?
空間一直是我的痛
音壓不會很重
我已經努力了
空間有什麼建議呢
我房間實在很小 2~3坪而已
腳架跟喇叭是硬擠出來的
那也只能先這樣了
小弟之前也是很痛苦
在兩三坪的小房間,要腳架又要喇叭...
之前我在朋友那邊看到他兩坪的房間
到是塞了一些吸音棉,有一些效果....
也不能塞太多,怕吸太多高頻,對聲音造成影響
有機會試試別的空間 6-8坪 擺中間畫個正三角
音場之遼闊...可以體會看看
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
文章eddie0817 發表於 週一 3月 24, 2008 11:49 pm
樓主用的是AE EVO1 圖像放的是AE 1 classic
是想升級了嗎?? :D
小弟EVO1 跟AE1 classic都有
都不錯聽啦
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章teamJDK 發表於 週一 3月 24, 2008 11:55 pm
喇叭往牆壁靠,往背牆靠到完全貼近只剩前面 1/2 空間的時候,
低頻 500Hz 以下會逐漸增強大約 6-8dB,
如果塞到牆角變成只剩 1/4 空間的時候,
會更增強 10-12dB 以上。
不過這有好也有壞,如果你的喇叭低頻本來並不豐滿,
或者你聆聽的距離比較遠,低頻損失比較多,
適當地調整喇叭距離牆壁的位置,
還是可以找到一個較平衡的中低頻分佈。
所以不一定往牆壁靠就不好,
要看喇叭本身的設計和空間環境的情況。
其實更重要的是左右聲道一定要對稱平衡,
左右聲道在空間中的位置最好是對稱的,
兩邊距離背牆及側牆的位置最好盡可能的完全一致,
中間最好不要擺放大型的物品,
即使要放,也盡可能的不要放在喇叭的前面。
左右兩邊擺放的傢俱也要對稱,
譬如說如果要放小書桌在中央,就一定要放在兩個喇叭的中央,
不要偏向任何一邊。
聲波傳遞的空間途中,會經過的擺設也盡量完全對稱,
同樣的聆聽位置的後牆的擺設也是左右完全對稱。
這一點其實非常重要,但是似乎也很難做到,
我看過很多人的環境,一進去就是,
啊? ^^; 完全不對稱 :P
所以聽起來,音像都是不正確的,只是聽的人自己完全不知道。
不過對於一般人來說,可能很難理解對稱到底有多重要,
也不明白所謂的不正確到底有什麼影響,
因為就連音響店的擺設,也沒有幾家有這種觀念。
事實上如果要求精確,光是擺放左右兩顆喇叭,
就應該要拿捲尺出來測量,
確定兩顆喇叭的前障板到背牆的距離,是完全一致的,
兩顆喇叭確定在空間中是平行對稱的,
甚至 toe-in 的角度,也是用量角器測過兩邊完全一致的,
要拿捲尺出來量,而不能只用眼睛看大概差不多就可以了 ^^;
至於駐波,是可以測量房間長寬高計算並且找出確實頻率的,
同樣的由前障版距離背牆的長度,
我們也可以計算背波反射抵銷的頻率區段,
可以自製訊號燒成光碟,或者用電腦產生頻率訊號,
直接驗證系統上因為空間增益或抵銷的頻率是哪一個,
可以直接聽到空間的影響,完全不需要用推測假設。
最後,在喇叭上放置任何物體來鎮壓,會改變箱體諧振的頻率,
當然這是我們想要的效果,
不過這個放置的物體也會使喇叭放射的聲波產生繞射,
所以你看先進的喇叭設計它的邊角都做成圓弧形的,
就是為了要減少繞射,讓音像更清晰。
所以我們放置額外的物體喇叭上的時候,
要小心注意最好不要超過喇叭原本的箱體外圍,
否則可能會帶來副作用。
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章silverwolfx 發表於 週二 3月 25, 2008 12:45 am
teamJDK 寫:喇叭往牆壁靠,往背牆靠到完全貼近只剩前面 1/2 空間的時候,
會更增強 10-12dB 以上。
適當地調整喇叭距離牆壁的位置,
還是可以找到一個較平衡的中低頻分佈。
所以不一定往牆壁靠就不好,
要看喇叭本身的設計和空間環境的情況。
其實更重要的是左右聲道一定要對稱平衡,
左右聲道在空間中的位置最好是對稱的,
中間最好不要擺放大型的物品,
左右兩邊擺放的傢俱也要對稱,
不要偏向任何一邊。
我看過很多人的環境,一進去就是,
啊? ^^; 完全不對稱 :P
也不明白所謂的不正確到底有什麼影響,
就應該要拿捲尺出來測量,
兩顆喇叭確定在空間中是平行對稱的,
同樣的由前障版距離背牆的長度,
我們也可以計算背波反射抵銷的頻率區段,
:bow: :bow: :bow:
當然這是我們想要的效果,
就是為了要減少繞射,讓音像更清晰。
所以我們放置額外的物體喇叭上的時候,
否則可能會帶來副作用。
:bow: :bow: :bow:
t大這篇解說真是太詳盡了,如果在BBS上應該
要m起來放置底給需在小空間中選擇喇叭擺位的樂友參考
silverwolfx
註冊時間: 週三 8月 17, 2005 12:34 am
來自: 聆音界
文章aken206 發表於 週二 3月 25, 2008 8:48 am
eddie0817 寫:樓主用的是AE EVO1 圖像放的是AE 1 classic
是想升級了嗎?? :D
都不錯聽啦
是的
是想升級了
哈哈哈
目前就缺少小朋友而已 :twisted: :twisted: :twisted:
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章aken206 發表於 週二 3月 25, 2008 8:49 am
beachboy7689 寫:
aken206 寫:
這樣音壓會不會很重呢?
空間一直是我的痛
音壓不會很重
我已經努力了
空間有什麼建議呢
我房間實在很小 2~3坪而已
腳架跟喇叭是硬擠出來的
那也只能先這樣了
小弟之前也是很痛苦
在兩三坪的小房間,要腳架又要喇叭...
之前我在朋友那邊看到他兩坪的房間
到是塞了一些吸音棉,有一些效果....
音場之遼闊...可以體會看看
小弟是想在書桌前面擺一個擴散版
不知效果如何
6-8坪目前是沒辦法
可能只能等買房子再來搞了 :twisted:
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章aken206 發表於 週二 3月 25, 2008 8:55 am
teamJDK 寫:喇叭往牆壁靠,往背牆靠到完全貼近只剩....
恕刪
TeamJDK兄的精闢見解真是非常棒
我也有用尺來量
目前是幾乎有左右對稱
除了書桌無法左右對稱之外
其他應該都有
至於駐波的詳細方法可以請TeamJDK兄講解嗎
小弟再回去測試
喇叭上面的東西也要拿下來了
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章otsdog 發表於 週二 3月 25, 2008 10:18 am
a15的確是很不錯的擴大機
otsdog
註冊時間: 週六 11月 01, 2003 12:22 am
來自: 台南
文章beachboy7689 發表於 週二 3月 25, 2008 10:52 am
aken206 寫:
小弟是想在書桌前面擺一個擴散版
不知效果如何
6-8坪目前是沒辦法
等換房間吧...
空間都已經在小了...
還買擴散版,這樣會很擠 :eeh:
引用一下別人的文章
http://www.taiwanaudio.org.tw/main.php? ... 869d641969
以下是節錄出來的部份
共振駐波的解決:
要解決共振而產生的駐波,必須先找出聆聽房間的共振頻率,這裡我們必須牢記二個非常有用的公式:St=331+0.6t;F=St/2L。其中St是指音波在溫度t時的速率,F是共振頻率、L是房間的長、寬或高。透過這些公式的計算,我們可以很快的算出房間的共振頻率。例如一個房間的長、寬、高為5.5公尺 x 3.7公尺 x 3公尺,溫度若為21℃,從公式可得知:5.5公尺長的基本共振頻率=331+0.6x21=343.6,再除以2L,就是2x5.5, 就可得到31.2Hz。而它的一次、二次、三次、四次共振頻率分別為31.2Hz、62.4Hz、93.6Hz、124.8Hz(通常我們只算到 150Hz以下,因為這段的共振影響最大)。同理,可以算出3.7公尺寬的共振頻率為46.4Hz、92.8Hz、139.2Hz,而3公尺高的共振頻率為57.3Hz、114.6Hz。算出長、寬、高的共振頻率後,我們會發覺有一組共振頻率非常接近﹙92.8Hz和93.6Hz﹚,這個接近90Hz重疊的共振駐波就是引起房間共鳴而產生不乾淨的低頻原因,也就是要消除的共振頻率。找到了共振頻率,我們要找出共振駐波的位置,一般來說,不管是第一次、第二次或第三次共振,起始點與終止點都是共振最強的地方,因此四個牆角是共振最強的位置,也是需要作處理的地方,而兩牆的中間點是第二次共振最強的點,如果要作二次共振的處理,中間點就是它的位置,以此類推。
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
文章yougenmi 發表於 週二 3月 25, 2008 11:47 am
您好
請教一下純 A 類的有比較適合聽什麼音樂類型的音樂嗎
因為目前是使用 AMC 306
我聽的音樂大部分都是日文流行歌曲、動漫音樂、國語流行歌曲
不曉得以上這些音樂類型
目前在我使用 AMC 306 後換成您這一台
不曉得會比較好嗎
實在是沒聽過您這一台
因為我聽惡堡田大說您這一台蠻適合 EVO1
所以想請教您一下
IBM eServer x100 Express
KECES USB DAC
AMC 306
Acoustic Energy EVO 1
yougenmi
文章: 14
註冊時間: 週二 9月 11, 2001 4:39 pm
來自: 中華民國
文章eddie0817 發表於 週二 3月 25, 2008 11:50 am
空間問題是可以改善 這也是玩喇叭要計較的 :)
但樓主主要是分享入手A15的喜悅壓
要多多鼓勵
A15老田那邊應該可以改機
不妨跟他討教一下 未來升級方向
以電腦訓源來說 噴火+電供 A15 EVO1
這三樣夠樓主好好享受音樂了
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
來自: 台北永和, 新加坡
文章beachboy7689 發表於 週二 3月 25, 2008 1:27 pm
空間沒辦法提升的話
換D/A,意義不大
錢省下來會更好 :)
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
文章aken206 發表於 週二 3月 25, 2008 1:41 pm
yougenmi 寫:您好
因為目前是使用 AMC 306
不曉得以上這些音樂類型
不曉得會比較好嗎
實在是沒聽過您這一台
所以想請教您一下
我是沒聽過AMC 306
純A類的優點就是聲音乾淨、失真小
頗有管機的味道
我這幾天聽的感覺
細節很多
每個樂器每個音符都很努力的跑出喇叭
傳到你的耳朵
音樂協調性也很好
聽流行音樂也好聽
雖然他只有15w
但是我聽的感覺
不覺得他只有15w
因為EVO1好推
其實A-15的低頻量感並不多
但是是結實又清晰的那種低頻重量感
一開機就能讓你聽蠻久不會累
EVO1還蠻適合挑一台質感高小瓦數的擴大機
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章aken206 發表於 週二 3月 25, 2008 2:05 pm
eddie0817 寫:空間問題是可以改善 這也是玩喇叭要計較的 :)
但樓主主要是分享入手A15的喜悅壓
要多多鼓勵
A15老田那邊應該可以改機
不妨跟他討教一下 未來升級方向
這三樣夠樓主好好享受音樂了
感謝eddie0817兄
a-15可玩性還蠻高的
這組合應該可以讓我好好聽音樂
"目前"應該是不會在升級了
再來要搞劇院組合了 :D
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章aken206 發表於 週二 3月 25, 2008 2:52 pm
beachboy7689 寫:引用一下別人的文章
以下是節錄出來的部份
共振駐波的解決:
恕刪...
我算了一下我房間
我房間是寬為3公尺 長為3公尺 高為3公尺
但是我的喇叭是擺在長3公尺 寬2公尺的地方(最後一張照片右喇叭右邊是衣櫥,上面堆滿了東西)
那這樣是以那個算?2公尺?3公尺?
以3公尺算的話
在25度 C的時候
3公尺那面為
一次共振:57.6 hz
二次共振:115.32 hz
三次共振:172.98 hz
四次共振:230.64 hz
2公尺那面為
一次共振:86.5 hz
二次共振:173 hz
三次共振:259.5 hz
四次共振:346 hz
以3公尺來看
在150hz以下是57.6hz 和 115.32 hz駐波最嚴重
以2公尺來看
在150 hz以下算是沒有駐波?
但是150 hz以上的話就是173 hz有駐波存在
這樣算對嗎?
我的例子是以2公尺算還是3公尺?
aken206
來自: Taipei,Taiwan
文章lovesho19 發表於 週二 3月 25, 2008 3:25 pm
aken206 寫:
以下是節錄出來的部份
共振駐波的解決:
恕刪...
我算了一下我房間
那這樣是以那個算?2公尺?3公尺?
以3公尺算的話
在25度 C的時候
3公尺那面為
一次共振:57.6 hz
二次共振:115.32 hz
三次共振:172.98 hz
四次共振:230.64 hz
2公尺那面為
一次共振:86.5 hz
二次共振:173 hz
三次共振:259.5 hz
四次共振:346 hz
以3公尺來看
以2公尺來看
在150 hz以下算是沒有駐波?
這樣算對嗎?
我的例子是以2公尺算還是3公尺?
大多房間的情況,都沒有這麼單純就算出最正確的駐波頻率。
只要能把握處裡第一次反射及牆角就差不多了。
如果要做到盡善盡美的話, 我建議拆掉重建最快.....。
可是我有個疑問,就算知道哪個頻率會產生嚴重駐波,那大大要怎麼處理??
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 25 位訪客
