阻抗
阻抗
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 12:32 am
阻抗高難推,還是低難推?
我覺得應該討論一下
先說喇叭
4歐姆,8歐姆,16歐姆,哪個需要比較大的電流?
答案是4歐姆。
但是16歐姆的3/5A,也不見得好推,為什麼?
交直流梁中鍔寫過一篇關於阻抗的文章
節錄一下:
阻 抗 | 晶體機必v | 管機必v
8Ω----------7W------------7W
4Ω----------14W-----------7W
2Ω----------28W-----------7W
只要驅動電流夠,晶體機的輸出必v會隨著喇叭阻抗的降低而提昇,故不只7W而已。但管機有輸出變壓器交連,必v不隨喇叭阻抗變。所以此時是不是晶體機的7W比真空管的7W夠力?這就是很簡單的歐姆定律。
但3/5a是低效率又兼高阻抗
具恆阻特性的喇叭並不多,因此當喇叭阻抗猛往下降時,管機就可能使不上力,所以管機後級推Dynaudio喇叭就不易發出好聲,因此時喇叭欲吃電流,但真空管卻是電壓元件,無法提供電流;可是換成LS-3/5a就不一樣了。
3/5a阻抗 | 晶體機必v | 管機必v
15Ω-----------3.7W-------------7W
11Ω-----------5W---------------7W
8Ω------------7W---------------7W
7W的晶體機接上第一代3/5a就只剩3.7W,接第二代3/5a也不過是5W;可是管機就一直維持7W輸出。故遇到3/5a這對高阻抗喇叭時,管機的7W就比晶體機的7W來得夠力。因此就晶體機言,高阻抗喇叭較不好推。
所以,以晶體機而言,越高阻抗越難推是成立的。
(我相信這也是STAX的驅動器採用真空管的原因)
但是真空管剛好相反,越低阻抗,越使不上力。
所以樂友所說的:
    SR-325  K501
阻抗   較小   較大(較難推)
此結果只有在晶體機的使用前提下成立
照理論上來說
5842若是能推好32歐姆的GRADO
其他更高歐姆的耳機
應該更沒有問題
就降子
也釵酗H有有不同的見解
歡迎提出
由 阿毛 於 02/23/2002 05:25:43 修改
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章RogerShih 發表於 週一 12月 18, 2000 1:01 am
那真空管沒有最小電流的限制嗎?以必v計算來看,必v不變,阻抗越大,電流會越小,如果換上STAX的50,000ohm,那電流不就很小囉?
選那個頭路好咧?家裡蹲最好了 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 8:59 pm
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 4:23 am
是啊
電流很小
擴大機只怕需要大電流
不怕需要小電流的
所以不可能餵不飽才是
阿毛
文章: 4248
文章RogerShih 發表於 週一 12月 18, 2000 12:19 pm
嗯,還是不太了 @@ 電流太小不會有影響嗎?為啥我看有些人討論會講說電流大些表現會越好?
選那個頭路好咧?家裡蹲最好了 :D
RogerShih
論壇遊俠
論壇遊俠
文章: 5773
來自: 中華民國的豬窩
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 1:55 pm
是啊
通常看論壇那種雜誌
都會說大電流好
但是
請注意
歷史上何時出現大電流大必v擴大機的
當然是低阻抗與低效率喇叭的誕生
在以前號角與小必v的系統中
出現這種擴大機是沒意義的
所以
耳機的阻抗遠高於喇叭
靈敏度高於喇叭
必v需求與電流需求自然小很多
而你所說的「電流大些表現會越好」
是沒有前提討論之下的
一般人經驗法則的結論
因為通常在差不多阻抗的喇叭與耳機之間
這種經驗是成立的
但像是3/5A,這種經驗是不成立的
反倒會把它弄的卡圈
同樣的
在STAX身上應該也不成立
大電流應該也沒有太大作用
反正阻抗會吃掉它
我推測
STAX如此設計
是為了保護它那貴死人的震動膜
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 46 位訪客
