推不太動喇叭到底是什麼意思?
推不太動喇叭到底是什麼意思?
文章o487o 發表於 週六 6月 21, 2008 7:22 pm
請問擴大機推不太動喇叭是什麼意思,是指擴大機音量調到最大聲聲音依然不太大聲的意思嗎? 如果我的擴大機能把喇叭聲音調到極大聲,是不是代表我的擴大機能完全推動這顆喇叭?
o487o
註冊時間: 週二 6月 10, 2008 5:46 pm
來自: 琉璃仙境
文章pigahead 發表於 週日 6月 22, 2008 3:17 pm
推不動的話,擴大機音量調高喇叭依然也會隨著大聲,
只是聲音聽起來會:
高頻太尖不細膩
中頻不飽缺力氣
低頻軟腳不扎實
跟大聲不大聲的關係沒有那麼重要,主要取決於一般聆聽音量下,
擴大機的力道能不能正確地讓喇叭唱出該有音色。
pigahead
註冊時間: 週日 9月 07, 2003 4:26 pm
文章小哈 發表於 週日 6月 22, 2008 9:54 pm
應該有點像 你說話時將手壓在喉結處 然後隨著力量大小試試看同樣力氣下 聲音得差異性 別壓太大力 掛了我可沒辦法
來音樂大廳坐坐吧~http://bbs.audiohall.net/index.php
小哈
註冊時間: 週日 8月 10, 2003 10:54 pm
文章o487o 發表於 週一 6月 23, 2008 10:31 am
請問如果訊號非常大非常強,然後再把訊號輸入給小功率擴大機放大,那小功率擴大機的推力是否會變強,變得比輸入弱訊時號強很多?
o487o
來自: 琉璃仙境
文章o487o 發表於 週一 6月 23, 2008 10:48 am
請問如果我的擴大機低音推力不是很夠或表現不是很好,那我加強訊源低音的強度,能否獲得改善?
o487o
來自: 琉璃仙境
文章ETK 發表於 週一 6月 23, 2008 10:57 am
o487o 寫:請問如果訊號非常大非常強,然後再把訊號輸入給小功率擴大機放大,那小功率擴大機的推力是否會變強,變得比輸入弱訊時號強很多?
不會.
輸出則是吃放大器自己的電, 不是吃輸入端的電.所以推力不會因為輸入端 "強" 就改變.
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章小哈 發表於 週一 6月 23, 2008 5:28 pm
o487o 寫:請問如果我的擴大機低音推力不是很夠或表現不是很好,那我加強訊源低音的強度,能否獲得改善?
請問是超低音還是喇叭的低音單體
請把喇叭的條件(靈敏度.廠牌)跟擴大機條件列出來這樣各位網兄應該能比較好給意見
推力不足有很多種狀況 例如 大動態破音(失真) 音場緊縮到不自然之類的,可以把情形稍微形容一下嗎?
小哈
文章mucho 發表於 週一 6月 23, 2008 5:29 pm
不會吧?
這種情形下, 會破音吧?
mucho
註冊時間: 週二 4月 29, 2008 2:39 pm
文章小哈 發表於 週一 6月 23, 2008 5:48 pm
mucho 寫:
不會吧?
這種情形下, 會破音吧?
強到何種程度?
我曾經拿我的噴電流+小後級耳擴(啥 幾瓦喔 我不知道 不過平均輸出電流在0.7~0.9A) 充當前級,VR轉到一敗! 結果 我的耳朵先受不了不過沒破音喔~喇叭蠻複雜的不像耳機
同樣單體的設計 音箱容積 低音反射 帳板面積 會影響的因素太多,為此乾脆投入全音域帳板 便宜又好用 至少拿來當電腦喇叭不錯
小哈
文章o487o 發表於 週一 6月 23, 2008 6:09 pm
感謝各位大大的回覆
我已經明白了
http://www.myav.com.tw/forum/showthread ... genumber=1
o487o
來自: 琉璃仙境
文章小哈 發表於 週一 6月 23, 2008 6:29 pm
o487o 寫:感謝各位大大的回覆
我已經明白了
動態不足
小哈
文章toscanini 發表於 週二 6月 24, 2008 4:14 am
是因為喇叭太重了啦....XD
對不起我來亂的,不過也帶有幾分真實在裡面
如果功率太小,擴大機打開都沒有聲音....那就是單體太重了,從擴大機來的電流沒辦法產生足夠的電磁力去推動單體做振動。
如果功率稍大但是還是不夠大,那就是推的動但是抓不住,出去了就出去了,收不回來.....大部分都是這種情形這就是為什麼大場面會亂,低音糊成一片的原因
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 26 位訪客
