請問有經驗的大大前級對音質的影響
請問有經驗的大大前級對音質的影響
文章sofacarrot 發表於 週日 7月 13, 2008 2:55 pm
之前使用DA-10,因為已經有音量控制且網路文章說他不適合加前級,所以直入後級沒有加前級。現在的DA沒有音量調節的功能,也是直入後級,聲音也不錯。不過調整音量時都是從foobar或ff400來控制。聽說這種數位的音量調節會影響音質,所以開始考慮加一台前級來控制音量。但是因為沒用過前級,想請教有經驗的大大,加前級對聲音是有正面的幫助或者只是方便控音。還有前級有分主動式和被動式,一般認為被動式的較沒有音染,但搭配不好聲音會虛。那哪種訊源適合用被動式的前級呢?拉哩拉雜問了一堆問題,希望有大大可以提供經驗。謝謝。
Fireface 400 >Lavry DA11 >Bel canto S300 >M&K kx-10sf+MP6
>Westone UM3X
sofacarrot
註冊時間: 週三 7月 12, 2006 12:22 am
來自: 台北永和
Re: 請問有經驗的大大前級對音質的影響
文章colsky75 發表於 週日 7月 13, 2008 4:43 pm
sofacarrot 寫:之前使用DA-10,因為已經有音量控制且網路文章說他不適合加前級,所以直入後級沒有加前級。現在的DA沒有音量調節的功能,也是直入後級,聲音也不錯。不過調整音量時都是從foobar或ff400來控制。聽說這種數位的音量調節會影響音質,所以開始考慮加一台前級來控制音量。但是因為沒用過前級,想請教有經驗的大大,加前級對聲音是有正面的幫助或者只是方便控音。還有前級有分主動式和被動式,一般認為被動式的較沒有音染,但搭配不好聲音會虛。那哪種訊源適合用被動式的前級呢?拉哩拉雜問了一堆問題,希望有大大可以提供經驗。謝謝。
前級的影響很大,之前也是電腦->音效卡->直入後級,但音量如果是foobar在控制的話會吃細節和動態,尤其聆聽音量越小越是明顯,聲音會變得很差,我個人理解是訊源方面必須要開到最大(音效卡),如果聲音在這部分有衰減,那麼後來經過後級放大也救不回來。
另外前級也可提供調音的功用,不僅僅只有調聲音大小而已,好的前級能夠忠實的把訊源轉接給後級放大,而不喪失任何細節。
colsky75
註冊時間: 週日 9月 11, 2005 10:36 pm
來自: 新竹/台北
文章lfc555 發表於 週日 7月 13, 2008 5:00 pm
:D
前級很最重要的功能 就是 電壓放大控制
:blush:
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
文章kmg 發表於 週日 7月 13, 2008 9:26 pm
前級是很重要的
而表現好的前級絕是有加分的效果
但表現好的前級也絕對是不會便宜的
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
文章mimic 發表於 週日 7月 13, 2008 10:34 pm
從電腦去調是真的比較不好~
被動前級聽起來比較虛
因為他就像加個可變電阻下去
沒有電壓放大所以感覺比較吃不飽
可是聲音比較乾淨
主動的可以用op或是buf去隔開訊源跟後級
當後級抽電的時候
又可以電壓放大
可是訊號有經過的路徑又是主動的
就比較容易受限
如果訊源後面有buffer的那種應該比較適合被動前級^^
不過我也沒用過前級~因為缺錢級
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章J@ck 發表於 週日 7月 13, 2008 11:46 pm
foobar 調音量對音質改變很大, 如果可以就用 FF400.
如果音量需要調整很多 (像是 -12 ~ -15db 以上) 才能符合你的需要, 那是可以考慮一台前級.
PS: 目前你的系統好像有點頭重腳輕, 喇叭系統最關鍵的還是空間以及喇叭, 我建議也可以考慮換喇叭, 對整體音質的改善應該也不小.
J@ck
文章: 17
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章Cerebrals 發表於 週一 7月 14, 2008 5:43 pm
前級影響非常大
不只在音色、音量而已
甚至是型體、定位...都有顯著影響
個人經驗是
前級對整個系統的影響力可能僅次於喇叭而已
Cerebrals
註冊時間: 週二 3月 15, 2005 6:56 pm
文章yhps 發表於 週一 7月 14, 2008 6:26 pm
那主動式喇叭,未加前級音量就很大,是要加還是不要加 ?
Unison Research Simp1y Ita1y
Vienna acustics Haydn SE
KECES PT-212(Cardas 4181/古河 GTX NCF)
yhps
文章: 27
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 12:33 pm
文章lfc555 發表於 週一 7月 14, 2008 9:38 pm
yhps 寫:那主動式喇叭,未加前級音量就很大,是要加還是不要加 ?
看種類吧
MX5021 本身有電壓控制 電腦直出 OK的
呆腦 BM5A 或 BM6A 等 有沒有(好不好) 就差很多了
:haha: :blush: :blush:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章sofacarrot 發表於 週一 7月 14, 2008 9:56 pm
感謝各位大大的經驗分享。從各位的經驗大概可以歸納出:
1. 用電腦調整音量真的不好,會影響音質。
2. 前級不只可以調整音量對音質的影響很大。For Cerebrals大,可是我沒想到前級對音質的影響竟然僅次於喇叭。
3. To lfc555大,前級的功能包含電壓放大控制,那被動式前級缺乏這項功能是不是比較不好?
4. To mimic大,要怎麼分辨訊源是否有buffer?
5. To J@ck大,您真是一語中的,我最缺的就是空間。因為目前在外地求學,宿舍的空間布大,所以我的器材都是屬於小型,桌上可放的。喇叭也是,曾經想聽聽看其他喇叭的聲音,不過看到他們的體積,唉,只能做罷。還好,我對目前MK的小喇叭很滿意,音場寬廣,細節豐富,對前端的反應也很靈敏。每次升級訊源,都著實讓我聽到升級的感覺。
不過,我還想請教怎樣的訊源適合搭配被動式前級,以及被動式前級對整個系統的影響是否比主動式的來的小。最後,還是衷心的感謝各位大大願意提供經驗,也歡迎其他對前級功能有疑問的網兄提出問題。謝謝。
>Westone UM3X
sofacarrot
來自: 台北永和
文章lfc555 發表於 週一 7月 14, 2008 11:12 pm
sofacarrot 寫:感謝各位大大的經驗分享。從各位的經驗大概可以歸納出:
基本上 前級上面那顆 VR 也是非常重要的 他會直接影響衰減的品質
您所提的問題 沒有絕對
若是手工改一組 CS3310 衰減 後面橋接 300B ; 2a3 之類了管機放大
以前聽我這種玩法的 300B 推一對 TAD 手工號角 那小提琴 至今難忘阿
:blush: :blush: :blush:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章J@ck 發表於 週二 7月 15, 2008 3:23 am
如果空間狹小, 那我建議你換成一台綜擴, 方便, 效果也不會差.
如你在美國, 那有很多可以選擇, 預算充足一點就看看 Jeff Rowland, 最近出了新綜擴, 前一代會稍微便宜點; 其他像是 Blue Circle NSCS/BmPH, Arcam FMJ A32, Ayre AX7e, Naim Nait 5i 也都不錯; 考慮 DAC/Pre/Power 一體機的話, Naim SuperNait 也不差.
或是去找個地方聽聽 Meridian F80, 說不定很合適.
J@ck
文章: 17
文章beachboy7689 發表於 週二 7月 15, 2008 12:56 pm
sofacarrot 寫:
這個 小弟有不同看法
前級 後級 喇叭
前級 影響 相對於 後級 喇叭
應該是比較沒有那麼大才是
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
文章lfc555 發表於 週二 7月 15, 2008 1:31 pm
前級 電壓放大控制會操空音質音色與音場 影響整個系統的走向
後級 驅動喇叭了能力 速度的快慢 力道的控制 深淺
可以做一個實驗的
後級喇叭 不動 用BM5A or BM6A 主動式 最理想
訊元不動 換換兩台 不同的前級 測試 可以聽出不同的
:hand: :haha: :haha:
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章A.S.G99 發表於 週二 7月 15, 2008 8:10 pm
音量大代表的是增益大,至於聲音的表現有沒有比較好又是另外一回事
之前有個美國平價DAC名廠就常用高輸出電平這一招
所以聲音給人的印象通常是較有力飽滿的
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章beachboy7689 發表於 週三 7月 16, 2008 7:38 am
A.S.G99 寫:
所以聲音給人的印象通常是較有力飽滿的
印象中
USHER DA20ST 也有這樣的現象
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
文章J@ck 發表於 週四 7月 17, 2008 2:11 am
晚上突然想到.
小喇叭可以看看像是 ProAC 1SC, Totem 1, NSM...etc.
另外像是 ACI, Ascend Acoustic 有提供試用期, 值得一試.
http://www.audioc.com/
(可以從 Emerald XL 開始試試, 體積很小, 聲音不差.)
http://www.ascendacoustics.com/pages/pr ... bm170.html
J@ck
文章: 17
文章ABC888 發表於 週四 7月 17, 2008 6:07 am
要看音效卡再不失真的前提下,電壓輸出最大是幾V吧!
如果輸出電壓不足以餵飽後端驅動喇叭的擴大機,可以考慮再加台前級做電壓再增益(千萬不要再找被動式前級,至於為什麼?可以另外再討論!)
前級在系統中扮演像舵手般的角色!
但必需先把喇叭馴的服貼!才能體會!!!
:sing:
ABC888
註冊時間: 週二 4月 22, 2008 8:02 pm
文章kuen1972 發表於 週四 7月 17, 2008 3:08 pm
前級扮演的功能
1.音量調節
2.訊號選擇
3.阻抗匹配
4.調音
我自己的經驗
加了前級音色的改變很大
被動式前級(沒有插電)一般是沒有增益
主要目的是控制音量大小而已
通常直入後級的聲音會比較乾淨
加上前級的聲音會比較飽滿有韻味
自己依喜好選擇服用 :hand:
Carpe Diem, Seize the Days!
http://tw.myblog.yahoo.com/kuen1972
kuen1972
註冊時間: 週三 12月 04, 2002 2:04 pm
來自: Taipei←→Keelung
文章ayretimr 發表於 週四 7月 17, 2008 4:30 pm
A.S.G99 寫:音量大代表的是增益大,至於聲音的表現有沒有比較好又是另外一回事
所以聲音給人的印象通常是較有力飽滿的
Theta dac有這個特性,做A,B test時候音量明顯高於其他廠牌,punch很足夠的聽感 .
ayretimr
註冊時間: 週六 6月 28, 2008 7:49 pm
文章ABC888 發表於 週四 7月 17, 2008 5:35 pm
ayretimr 寫:
所以聲音給人的印象通常是較有力飽滿的
THETA和KRELL有時後搭配不好"聲音會很粗"
:blush:
ABC888
文章A.S.G99 發表於 週四 7月 17, 2008 5:57 pm
ABC888 寫:要看音效卡再不失真的前提下,電壓輸出最大是幾V吧!
前級在系統中扮演像舵手般的角色!
但必需先把喇叭馴的服貼!才能體會!!!
:sing:
可惜的是,訊源音量調節功能通常是做衰減
就像有些便宜的座機可以調整類比音量輸出
但接上主動式喇叭跟固定類比音量輸出比較
接可變輸出的那一組,聲音立體感確實比較差 :eeh:
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
文章sofacarrot 發表於 週四 7月 17, 2008 7:33 pm
感謝J@ck大推薦這麼多的綜擴及喇叭,可惜小弟住在台灣,沒法試用。看了J@ck大的說明,再美國居然可以試用喇叭一個月,真令人羨慕呀。另外,請問ABC888大,為何被動式前級不好,是因為沒有訊號放大功能,所以會使原本已經不夠的音效卡輸出更弱嗎?
>Westone UM3X
sofacarrot
來自: 台北永和
文章lfc555 發表於 週四 7月 17, 2008 10:02 pm
版主你的問題 我斗膽拆開一下
1訊原 > 2電壓控制 > 3功率放大 > 4 喇叭
一般的綜擴 2.3 合一
而您所提的狀況 算是 1.2合一 > 3.4
或是1 給 > 2.3.4 合一 (MX5021) 常見於音效卡輸出到 電腦用喇叭
這兩個 基本上 聽感 會不同
1.2合一 > 3.4
一般的CDP RCA 輸出 是2.83V XLR 高到 6V
Mark Levinson 的390S(美是高電屏) 直接放進 後級功率放大 也是很OK的
但是一般音效卡 輸出 可能做不到哪麼精準 (專業除外 例1212M)
不是被動式前級不好 而是考量 您的系統 是否適合
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 137
文章ABC888 發表於 週日 7月 27, 2008 4:03 am
再看一遍你的組合~
Fireface 400輸出數位訊號給 Stellavox ST2 96/24解碼,所以你用軟體調整音量的方式是"調整數位訊號輸出電平→Stellavox ST2接收晶片"的電壓值!!!
而非一般要插電的"前級"將解碼後的類比訊號做再次放大!!!
ABC888
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 30 位訪客
