推薦一個好聲的電腦用DAC...
推薦一個好聲的電腦用DAC...
文章art ist 發表於 週日 7月 27, 2008 9:23 pm
先轉載高傳真視聽338期介紹內容做開場:
ONKYO SE-U55SX S/N比高達115dB的USB音訊處理器
日本音響大廠Onkyo旗下WAVIO系列是專門針對PC用音響產品而設計,與一般電腦週邊廠商最大的差異化,就是Onkyo生產高級音響產品而聞名,即使針對電腦週邊,也是以音質為出發,強調可讓PC也能具備Hi-Fi水準的表現。近Onkyo就推出一款SE-U55SX USB音訊處理器,外型摩登、質感一流,移植Onkyo高價位音響才見得到的VLSC(Vector Linear Shaping Circuitry)向量修正技術,這是針對D/A轉換時的修正技術,能消除轉換過程產生的脈衝噪訊,回復平滑順暢的聲音波形,除此之外,此機內部用料比照高價音響,讓它的S/N比有高達115dB的超高水準,此一水準甚至超乎許多高價音響。
本機使用頗受好評的Burr- Brown PCM1796 D/A轉換晶片,還有音響專用的電解電容與OS-CON電容,以及降低jitter、高精密度的水晶振盪器。端子部份備有一組USB、1入1出的RCA音訊端子、3入2出的數位音訊端子(光纖與同軸)、1組麥克風輸入、1組耳擴,整個接駁介面相當豐富,隨機附贈CarryOn Music軟體,本機尺寸169×244×67mm,重0.7kg。
art ist
文章: 85
註冊時間: 週二 10月 30, 2007 6:13 pm
話說從頭.....
一段時間以來,一直在尋找不必換片,所謂HiEnd電腦訊源的可能,但是用幾台機器後,實在對於電腦訊源的高訊噪及爛聲音感到失望....
基於CP值與移動方便的理由,也一直未將高價音效卡列為選擇,因為這些卡不僅無法移動,也貴得太離譜,最重要的是,即使扣掉電腦價格,他們亦無法與同樣價位的CDP相較,對於那些信誓旦旦說,可以打敗10萬元CDP的先輩,我也只有苦笑的份....
由於以上的兩個先決要件的限制,看來也只能選擇1394或usb介面的產品了,1394由於產品在國內賣得不多,自然我的眼光就落在usb dac的上面了.
先後試用了幾台UAB,都不盡理想,各有優缺點,雖然都要比主機的音效輸出好得多,但我希望能盡量接近CDP的聲音等級,因此沒有一台讓我有留下來的慾望....
art ist
文章: 85
Mobile 01的開箱文介紹
文章art ist 發表於 週日 7月 27, 2008 9:25 pm
art ist
文章: 85
時間關係,還沒寫完...
文章art ist 發表於 週日 7月 27, 2008 10:30 pm
這樣說吧.有聲音,與好聲音不是同一件事.有足夠的高中低頻,與好聲音也不是同一件事.有眾多細節,也不盡然是好聲的源頭......
當然,好聲音是需要以上元素的組成.
等級以上的器材,線材與壂材,都已經不是僅僅為了滿足在電子學上能夠發聲的基本功能,比的是對於聲音的詮釋.
詮釋一辭,說來容易,做起來卻是很困難的.做得好的更是少數.
如果只是以滿足視聽的提供,其實板上各位大大建議的都可以照抄去做,都能滿足一定程度的需求.
但發這篇文,不是推捧某家廠商,(其實我也並不能滿意),而是提供大家一個CP值尚稱不錯的選擇...
至少,除了av用途外,他能讓我再使用筆電播放,聽完兩張cd而不會有換機播放的念頭.....
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週日 7月 27, 2008 10:32 pm
跟音響器材的情況相當,我相信電腦訊源中的所有元件都可以跟聲音有正相關,問題是,變數大到無法控制.相信連Diyer做的第二台,跟第一台都有聲音上的差距.這種難以控管的品質,是我無法接受,也無暇一樣樣去測試的.
目前的比較,均是以器材到我家裡,接上我的電腦與系統試聽...這樣我才能真的聽出來差異.換個環境,變數又大了,比較難以中性的評鑑.
最後由 art ist 於 週日 7月 27, 2008 10:40 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
鳥鳥的線....
文章art ist 發表於 週日 7月 27, 2008 10:35 pm
ONKYO SE-U55SX 本來我也並不特別看好,尤其是像這樣的器材,我以往覺得是多媒體等級,既無法換像樣的電源線,也看不到發燒的巨大電容等等音響上認為的好貨.....
尤其看到它那鳥鳥的變壓器,鳥鳥的USB線,真的是無法在聽到聲音前有信心....
:ale:
直到剛好有個機會買進它,又實際聆聽了一陣子,才發生興趣....
art ist
文章: 85
Re: 推薦一個好聲的電腦用DAC...
文章Higuma 發表於 週一 7月 28, 2008 8:30 am
也許你可以試試echo的audiofire2.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
轉載高傳真視聽介紹....另一個稍稍便宜些的選擇
文章art ist 發表於 週一 7月 28, 2008 12:31 pm
個性視聽
Onkyo SE-U33GXPW USB介面24bit/96K A/D D/A錄音/播放轉換器
文:Tzara
  如果說CD的出現改變了LP、錄音帶的歷史地位,數位壓縮的MP3音樂檔亦直接衝擊到CD長期以來的獨霸優勢。當網路傳輸頻寬流速越來越快,網友藉由電腦下載、分享便能聆聽到全球的好音樂;軟體取得的優勢,配合時下自知名的APPLE iPod以降的MP3隨身聽產品越來越普及,價位也越來越便宜,目前看來,幾乎超過半數的樂迷都是聽MP3遠超過CD,這是無庸置疑的。
  然而,在多數音響玩家的眼中,MP3不過是以其便利性、娛樂性獲得市場上的勝利,一但論起音質表現、音色再生的精緻細微程度上,肯定談不上是理想音源,更別妄想能達到CD、SACD碟片Hi-Fi等級的發燒水準。
上述的觀念其實並非正確,「聽MP3也可以很Hi-Fi!」請注意,筆者用的是「驚嘆號」,口氣遠比「句號」來的更為堅定有信心,為何會這麼說呢?如果各位看倌有蒞臨今年第十六屆國際音響展,參與本刊蒲總編於7月23日星期天下午的一場精采的講演:「聽MP3也可以很Hi-Fi。」您一定會對這樣的看法產生更多的認同。
  我們都曉得,MP3是一種損失性壓縮的格式,如果玩家採一般常見的128k位元壓縮來聆聽,效果當然差強人意,絕不可能達到Hi-Fi等級的水準。因此筆者必須強調,本文所談到的MP3格式,其壓縮位元傳輸率至少必須達320Kbps,甚至是 1536 Kbps、16bit、48KHz無損失性壓縮的WAV檔,如此一來,才能在「先天」體質較佳的條件下,再配合一些秘訣與器材,以獲得媲美Hi-Fi音質的聆聽感動。
  在本刊蒲總編進行演講與示範時,所使用的音源就是無損失壓縮的WAV檔經由電腦輸出,藉以替代 CD音質。讀者一定會質疑,光以壓縮品質較好的數位格式就能享受到Hi-Fi音質,未免想得太簡單了吧?沒錯,相信當日有蒞臨現場的玩家肯定會注意到:蒲總編在電腦音源輸出端,與揚聲器間依序接駁了兩部特別的器材,分別是美國知名廠商APOGEE ELECTRONIVS的Mini DAC以及日本Onkyo 型號SE-U33GXPW的DAC,老練的讀者一眼就知悉蒲總在玩什麼把戲!事實上,這兩台特殊道具就是讓數位音源提升到高解析音質的秘密武器,其作用原理都是在外部處理比傳統CD16bit/44.1K取樣頻率更高的超取樣工作。
輕薄短小、隨插即用、實用性高
以Onkyo的SE-U33GXPW來說,它是一款可超取樣達24bit 96kHz的外部DAC,而APOGEE的Mini DAC,則可支援達24bit 192kHz的高水準。運用超取樣的處理,藉以提升聲音的解析度、透明度、音域的寬廣度,與再生寫真度高的音質,這就是讓現場聽眾親身體驗驚嘆到:「用電腦當播放平台,居然聲音可以那麼好聽」的關鍵。
  就這兩台DAC來說,提升音質的效果都十分顯著優異,倘若問我建議購買哪台好呢?光考量到定價,APOGEE Mini DAC要價1000美金之譜,顯然這款器材乃專供專業錄音、製作公司所需,於是在機能與價位上都「高階」許多,而且玩家真想購買還僅能在網路訂購;相對地,Onkyo的SE-U33GXPW DAC就「親切」許多,台灣定價僅僅5800元左右,且台音公司就有代理販售,購買容易,售後有服務保障,如此衡量,後者就略勝一籌。
  當然,5800元的建議售價,第一時間聽來對於廣大的電腦族群們仍稍嫌「1不便宜」,不過若再多鑽研這台Onkyo DAC的更多特點,相信許多玩家都會認同這是提升電腦平台音質表現最物超所值的投資。
  首先,Onkyo的SE-U33GXPW DAC的體積相當小巧,寬137×高30×長102.5(mm),僅重0.2kg,利用USB 1.1介面與電腦平台連結,除可傳輸音源訊號外,還可用作提供電源使用,如此善用USB的設計使得這款DAC便於攜帶,就連拿著NoteBook在外都能使用,而非侷限在得有插座供電的地方才可。
  使用USB連結電腦平台,作為外部處理器材,有些玩家又會質疑,何不直接買張中高階的音效卡就好呢?筆者的看法認為:無論是一般家用PC,或者 Notebook,其機體內部線路間的電路訊號干擾都相當大,且難以避免將會造成音源訊號的純淨度,使得聲音輸出的音質表現不佳,因此使用外部器材乃是種不錯的解決方案,以此觀點來看,加上先前提到這款輕巧的Onkyo DAC的可攜能力,更讓對於MP3、WAV音質有所苛求的玩家,或者以NoteBook為主的消費者更加滿意了。
電源管理有效避免噪訊干擾,音質當然相對提高
  有效避免內建音效卡的訊號間干擾之後,這款作為外部處理的DAC本身亦提供許多有效提升音質的設計,尤其在電源供應設計上,各 INPUT/OUTPUT端子間有獨立電路,以及遮障屏板避免彼此干擾;其SN比為110dB(USB—LINE OUT),並使用多顆知名的ELNA與nichicon微型電容器.其中僅立體聲左右軌輸出端就各用了兩顆ELNA電容,極具效益地提供極致音質提升的電源後盾。
除此之外,在稍後將會介紹本機還擁有錄音介面的部分,機身右側有切換REC/Play的開關,以及可選擇(PHONO、MIC、LINE)輸入端的控制,這種切換機制除方便使用者操作,更大的作用乃是仿效中高階擴大機內的Pure功能,能指定某單一端子所使用的電路,降低機體內部的噪訊,淨化音質。
  在DAC處理晶片部分,如果對Onkyo系列音效卡有所研究的電腦玩家,一定曉得其知名音效卡如SE-150PCI等都是使用WM的XWM8716這片兩聲道DAC晶片作處理,最大的特殊處是可超取樣達24bit/96kHz的水準,本機也是使用此晶片作為錄音/再生之用,配合Onkyo中高階擴大機方有的獨家研發VLSC(Vector Linear Shaping Circuitry))向量線性修正電路,以及特殊的「水晶震動器」,可減低A/D、D/A訊號轉換時的不必要雜訊與波長偏震,精準控制訊號穩定,確保音質、音色的完美無缺。
另外,本機兼具一般DAC少有的D/A、A/D轉換,除了用來聆聽音樂之用外,更可成為當今許多以電腦從事錄音工作、音樂創作的玩家們,獲得滿意錄音品質的可靠助手。
超取樣後的音質變化,一聽便知
大致了解Onkyo SE-U33GXPW DAC的諸多硬體特點之後,相信許多讀者都會好奇它的實際功效如何?如果音響展當日有趣聆聽蒲總演講示範的玩家,勢必一定會驚嘆經由本DAC 24bit/96kHz超取樣處理後的表現,彷彿吃了大補丸般,其功力立刻躍升好幾段。當使用無損失性壓縮的WAV檔聆聽時,我們清晰可辨
其音域變得更加寬敞壯闊,低音表現相較未使用DAC時來得飽滿深沉,中高頻的人聲與樂器更是令人印象深刻,變得更為立體、通透、滑潤;整體音樂性的娛樂效果與此起彼落的層次感變得更加討喜,這好比拿著畫素更高的像機拍攝同一主體,也好似將沾滿灰塵的玻璃拭淨,畫面變得更清晰、細緻、生動、具鮮活感,如此的形容一點也不誇張,因為這樣的感動正是經由本機超取樣處理後的聆聽感受。
當前許多音樂創作者的DEMO錄音利器
  尤其,筆者除身兼編輯工作之外,私底下也從事音樂創作,不時需要利用電腦錄音,此次,趁機會也順道利用本機來錄製DEMO,與過去使用DAT錄音後轉檔入硬碟,以及一般直接以音效卡錄音相比,本機不僅在介面連結方便順手,其24bit/96kHz取樣後的音質表現果真不同凡響,纖豪畢現:無論吉他刷弦的碰觸質感,與泛音,都是過去很少發現的錄音細節。光是這樣的驚人發現,就十分建議當今許多以電腦外接器材創作的樂團或樂手試用看看。
  日本Onkyo過去在國內玩家印象中都是以揚聲器與擴大機知名,然而,許多電腦玩家都深諳其音效卡的品質與功效十分令人激賞,因此水貨充斥市場。現在這台迷你輕巧的Onkyo SE-U33GXPW DAC,兼具有該公司製造擴大機時的電路淨化音質的設計哲學在,亦承襲其音效卡超取樣處理的優異功力,在數位音源以多過於使用傳統CD聆聽的當代,甚至放眼未來,電腦平台將逐漸成為多數人生活的音響系統中樞,為了讓聆聽的品質維持同樣Hi-Fi,諸如本機般的產品勢必會越來越多。不過,光就目前市場上的類似產品來看,本機無論利用USB接駁、供電所獲得的便利可攜性,以及音色上的顯著提升效果,其可A/D、D/A轉換,可播放/錄音的功效,都讓這看似不期眼的小小機體成了神奇的潘朵拉盒子,一但玩家使用它聆聽或者錄製音樂,那種為之一亮的感受立刻席捲而來,不用多說,當下您就會認為花費一筆小錢就能讓音質變得如此悅耳,這投資絕對值得。不相信嗎?有興趣或好奇的玩家趕緊去親身體驗看看。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週一 7月 28, 2008 12:32 pm
相片
art ist
文章: 85
文章lis29570 發表於 週一 7月 28, 2008 6:09 pm
好像廣告...... :ale:
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章art ist 發表於 週一 7月 28, 2008 9:46 pm
會嗎?那真是誤會了.
art ist
文章: 85
Re: 鳥鳥的線....
文章mzl7777 發表於 週一 7月 28, 2008 10:37 pm
art ist 寫:ONKYO SE-U55SX 本來我也並不特別看好,尤其是像這樣的器材,我以往覺得是多媒體等級,既無法換像樣的電源線,也看不到發燒的巨大電容等等音響上認為的好貨.....
:ale:
無緣聽過這台,
很期待樓主繼續.....
mzl7777
註冊時間: 週六 6月 23, 2007 3:51 pm
文章Jonathana 發表於 週二 7月 29, 2008 7:16 am
期待樓主的使用心得... :clap:
Jonathana
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 8:23 am
來自: 木耳星球
文章art ist 發表於 週二 7月 29, 2008 6:35 pm
被網兄指為廣告.....真的不想再寫下去了..... :(
就簡單說說試聽當夜的狀況吧....
以往搬回來 待不了幾天又被請出門的器材,其實都未有大缺憾.聲音是一定有的,只是能否經得起考驗就是了...只要我女兒跟我說 ady,我覺得原來的比較好聽耶........ 這器材就難免下架的命運.因此要說客觀與否 ,也還算不是一家之言,但聲音本就是主觀的,因此買來覺得不好聽,我也不會覺得意外.
那些器材有的聲音平衡不太討我歡心,有些則是索然無味,更有些則是跟主板上內建的聲音晶片相比,"聽不太出來"比較好....除了訊噪較小外.
這台其實本也是抱著試試看的心態入手,老實說,開盒那一剎那幾乎後悔了.....從頭到尾一副高階多媒體的包裝模樣,加上鳥鳥的電源變壓器,鳥鳥的USB線,光纖線,真的是沒能增加多大信心.
唯一的差別,在於我讓他分享後級專線上的空插槽.這是8mm平方專線,插座是古河RTP-6N,機內線改為6N 3.5mm純銀線.....算是唯一能餵它的高級品了,其他都無法給他升級...
一開聲....咦?好低的訊噪,低不可聞.....背景像是黑絲絨般深沉,襯托出前方的種種聲響.定位感好極了,空間中的各項樂器分離度非常好,一一乖乖坐在樂團應有的位置上,人聲....好聽.以電腦訊源的程度而言,真的滿好聽的,可以聽得出演唱者喉間想要傾訴的情感....
當然....如果跟主系統的訊源相較,差得多啦...不只差個兩條街....大概差半個大陸有吧.....但是想想價差......差了48倍!還能夠多要求些甚麼呢? :no:
最後由 art ist 於 週二 7月 29, 2008 9:14 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 7月 29, 2008 6:47 pm
接下來,將它搬到臥室小系統中,取代原本的SACD player.接上主動式喇叭來聽.....咦?有意思.
比之前那掛機器都好聽....之前的器材,沒有讓我聽過3首歌的,通常都是第一首來不及聽完,就拼命按next,直到放棄為止.
這一台,放著放著,開始上網了,不知覺間就聽完兩張CD,外帶網路逛完一圈,跟網友也打屁完了..... :ya:
而且目前為止,從來沒有請他走路的念頭! :grin: 這一點最是難得.
ONKYO SE-U55SX 跟網路上的評價大致一樣,聲音是暖聲底,相當耐聽,主要的特色是,他讓電腦聲音真的變好聽了.....
但在音響性方面,就不必跟HiEnd訊源比了,人家畢竟不都是在騙錢....一分前一分貨,真的騙不了人,但是對於一台電腦打天下,或者是拿舊的筆電來當網路收音機,檔案播放機的人而言,確是一台不可多得的好器材.真正要克服的,反而是電腦本身發出的雜音....
喇叭傳出來聲音則是非常的純淨,悅耳.....
我算是開了眼界,以往認為,電腦這種交換式電源無法出好聲的觀念,現在被打敗了....應該說,任何工程手段都有可能發出好聲,但看創作者高明與否....
art ist
文章: 85
文章yhps 發表於 週二 7月 29, 2008 7:21 pm
請問這有哪邊可以試聽了 ? 另外請問網兄用的主動喇叭是 ?
Unison Research Simp1y Ita1y
Vienna acustics Haydn SE
KECES PT-212(Cardas 4181/古河 GTX NCF)
yhps
文章: 27
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 12:33 pm
文章mugi 發表於 週二 7月 29, 2008 7:49 pm
感覺塑膠味很重..
mugi
文章: 411
註冊時間: 週二 7月 31, 2007 6:49 pm
文章QUALIA 發表於 週二 7月 29, 2008 8:33 pm
mugi 寫:感覺塑膠味很重..
舊版而沒這問題
但是外接式才有附的播放程式.....音質..我找了很多著名的播放程式比較...仍然是這套ONKYO內附的音質強大..
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章art ist 發表於 週二 7月 29, 2008 9:20 pm
yhps 寫:請問這有哪邊可以試聽了 ? 另外請問網兄用的主動喇叭是 ?
試聽?不曉得耶...
主動喇叭是Roland ds-5 &Cambridge Audio PS2-12 :bs:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 7月 29, 2008 9:21 pm
mugi 寫:感覺塑膠味很重..
I pod也是啊....
產品設計還不錯,實品離商業攝影體現的形象不遠,不會拆了以後發覺落差太大... :ale:
art ist
文章: 85
文章art ist 發表於 週二 7月 29, 2008 9:48 pm
QUALIA 寫:
mugi 寫:感覺塑膠味很重..
舊版而沒這問題
這一點....我贊同.
但是日文讓我好多功能都不會用.... :bigcry:
art ist
文章: 85
文章nettyu 發表於 週二 7月 29, 2008 10:24 pm
這台網聚的時候聽過....
可能沒好好聽吧 :) :)
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
文章diatonic 發表於 週二 7月 29, 2008 10:43 pm
這台除了是USB DAC外, 好像也可以光纖數位輸入, 當純DAC.
請問樓主有試過兩者之間有什麼差別嗎?
diatonic
註冊時間: 週二 6月 05, 2007 6:57 pm
文章jeubow 發表於 週二 7月 29, 2008 11:48 pm
我也是用這台,當初給電腦喇叭昇級時,每個人給的建議第一首要就是把音效卡昇級,
所以就入手這台了,功能真的不少,用類比接管擴,數位輸出也沒讓它閒著,
買了一顆簡易的DAC餵給重低音喇叭,效果不賴唷。
播放程式當然也是用Onkyo的囉~~ :D
文章QUALIA 發表於 週三 7月 30, 2008 12:42 am
nettyu 寫:這台網聚的時候聽過....
可能沒好好聽吧 :) :)
就算真的仔細玲聽.......ㄟ......零件能改的都改過了的說
聲音也不可能與原廠相同 :D
而且我帶過去的播放程式 CarryOn Music 是 4.1版 ,SX附的是 10.0版
聲音....兩個版本聲音走向也有不同
新版聲音 音場更寬 透明度更高些 低頻更沉與帶點透明感....因為新版我忘記複製到隨身碟了 :x ...當時只好用舊版4.1版播放
QUALIA
文章: 179
來自: 北極地帶
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 80 位訪客
