有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章天鳥 發表於 週六 11月 01, 2008 7:13 pm
本來的擴大機是有 兩組輸出~ 所以 A輸出 接高音~ B輸出 接低音~
做 BI-WIRE
可是現在的喇叭 是 SINGLE -WIRE的
網兄建議是說 還是一樣兩組都接上去 一組用Y插 一組用香焦插
說能量感較強? 可以這樣接的嗎?
如果不行 小弟想到的接法是
A輸出 右聲道 接 右喇叭 ~ B輸出 左聲道 接左喇叭
不知道能不能 多少比只用一組 負擔小一點?
想請問網友們 這兩種接法可行嗎?
以下是myav網友解答
1.h版友說:
如果你的擴大機只有兩聲道,怎麼接都不會比較有力.
不能把兩組的輸出都接到single wire的喇叭上,這樣會秀抖.
理論上把A/B輸出各接一聲道是可以,但實際會有平衡穩定的問題.而且這樣輸出又不會比較有力.
還是乖乖的用普通接法吧.
2.G版友說:
"A,B端子應該是並聯的.....所以....你等於是在一組輸出端子跟喇叭端子上面接兩對喇叭線......
事實上聽感可能較好......如果你喇叭線是一樣的兩對.....長度也一樣.....
那有點像是把喇叭線加粗.....在推力充裕的情況下.....聽起來我認為是會較寬鬆的!
並不是音量加大喔!!"
所以到底是能不能這樣接呢... 我認為是可以啦 但又怕接了會燒喇叭或燒擴大機
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章jjj121 發表於 週六 11月 01, 2008 7:42 pm
最好是了解清楚擴大機的規格和用法
是不是並聯從說明書應該看得出來
小弟淺見:
"網兄建議是說 還是一樣兩組都接上去 一組用Y插 一組用香焦插
說能量感較強? 可以這樣接的嗎?"
=> 應該可以, 但若非功率不足, 最好不要這樣接
"A輸出 右聲道 接 右喇叭 ~ B輸出 左聲道 接左喇叭"
=> 理論上應該ok, 不要接錯搞成橋接就好
但為何不選A或B一組用接左右聲道就好, 比較沒相位問題
真正的4 ch, 若要都利用到來加大輸出
橋接才是正解, 但要看擴大機可不可以支援, 及喇叭的阻抗等
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章天鳥 發表於 週六 11月 01, 2008 9:28 pm
1. 目前就是覺得推力稍嫌小一點 才想說 如果兩組都用上會不會好一點~ 因為本來是 BI-WIRE在用的說 覺得BI-WIRE比 SINGLE-WIRE+跳片 推力好上一些
所以希望現在 還是能兩組都用
2. 橋接或相位的問題 我就不清楚了 手邊沒有說明書 gooogle也google不到~ 不過會想分AB組 各弄一聲道輸出
也是想說 看這樣會不會推力好一點 因為一組輸出 只要推一隻喇叭就好 ~ 也就是自以為的”假MOMO” :eeh:
不過看來 假MOMO這種幻想應該是不太可行...
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章chanlin 發表於 週六 11月 01, 2008 11:53 pm
原本 bi-wire一般是用不同喇叭線分別對高音與中低音做調音,
樓主原來是用相同的線做 bi-wire 嗎?蠻怪的想法。
若是,線併聯雖然阻值會變小,但除了紅黑線外,一般線也沒有必要賺這個阻值。線併聯 focus 會變差。
推力小換擴大機比較快,不然就是換高感度的喇叭.
MyAV 那兩位說的都沒錯。single wire 就用一般接法就好了啊。
一般可橋接的 power Amp,嗯,我記得有 bridge 開關的。
怎麼接那是個人的事啦,
以前 [音技] 裡面還有一個 Amp 接兩對喇叭搞 "假四聲道" 環繞音效的接法......我還試過.....
機子燒了可以順便升級。 :mad:
momo --> mono
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章jjj121 發表於 週日 11月 02, 2008 12:21 am
bi-wire主要是可bi-amp(2台amp或1台4 ch的amp)分別推二音路單體
一般人較少準備2台amp, 才演變成所謂不同線材調音
jjj121
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章kmg 發表於 週日 11月 02, 2008 1:23 am
我個人的觀察重點在機內
因為除非AMP本身內部結構就有4個後級輸出
不然應該是2個後級再多串一組出來而已
而多出來後面一組代表多了一個接點和導線
所以後面那一組的聲音理論上失真就較多
我從前那台PSE就是這樣...而且串聯的導體更是不堪入目...
而2組不同的線材BI WIRE接去SINGLE WIRE
由於不同的線材導致不同的速度...線條多少可能會模糊一點
但糊了慢了尾音長了會不會變好聽就看個案了
所以...我覺得還是SINGLE WIRE就夠了
另外檢查看看那一對喇叭輸出是先行的一組
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章天鳥 發表於 週日 11月 02, 2008 2:41 am
謝謝大家指教 以前也試過 不同線材做 bi-wire 的調音 後來覺得 搭配上 比較麻煩一些
所以還是用ab組輸出 用同樣線材 做 假 bi-amp ~ 至於此台是四個後級還兩個 就不太清楚 但兩個的可能性 太大多
因此原則上還是先用a組輸出 single-wire 就好囉 ~ 今天一直狂打momo....真的是太久沒用這字會拼錯
mono才對...謝謝版友指點 ~
因為他兩組輸出是同時啟動 不像 usher 綜擴有個開關 所以之前是有把他當 bi-amp 用就是了 因為有些版友指點 這樣推起來較佳
可能是多用一組喇叭線的關係 我覺得也比一組線+跳線 表現佳一點
至於換擴大機... 心中有目標 只是還要慢慢等一陣子存銀彈了
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章linjunan 發表於 週日 11月 02, 2008 1:50 pm
既然東西都在手上,何不就能試的比較看看。
也有聽過同一amp分別接到speaker會比一般接法優。也實在有不少玩家是從同一amp分別接給speaker的高、低音孔;這樣的線材有廠機出的成品在賣。不過,我自己是聽不出來就是了。 :blush: 可以肯定的是多2條線,大大增加短路的機會.....這樣就更有機會買新的設備了。 :grin:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章天鳥 發表於 週日 11月 02, 2008 2:18 pm
因為 現在手上的喇叭線都香焦插 所以無法試 :)  想說如果有經驗的版友指教說 的確效果不錯的話
再考慮把另一組喇叭線改成y插 這樣才能一次接上去  :)
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
來自: TAIPEI
Re: 有沒有人是這樣擴大機接喇叭的?
文章chanlin 發表於 週一 11月 03, 2008 12:36 am
jjj121 寫:bi-wire主要是可bi-amp(2台amp或1台4 ch的amp)分別推二音路單體
小人的認知是 bi-wire 就是指一台 amp
用兩台 amp,一般都說 bi-amp
bi-amp 都是會 bi-wire
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 172 位訪客
