輸入靈敏度一問
輸入靈敏度一問
文章jjj121 發表於 週六 1月 24, 2009 2:01 am
擴大機大部分都有標示輸入靈敏度(input sensitivity)
通常功率高的機子這個值也較大
查了一下
輸入靈敏度是指超過這個數值, amp會用全功率輸出
小弟有幾個問題想請教
1) 那未超過時是用固定功率(例如半功率)輸出嗎?
2) VR的衰減是和V成線性, 還是dB or ???
如果是V的話, 那2V的訊號來源, amp輸入靈敏度假設是500mV, 那VR轉超過9點鐘方向之後就是全功率輸出了!?
呵呵, 不曉得大家看得懂我的問題嗎
先謝謝回答囉
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
Re: 輸入靈敏度一問
文章chanlin 發表於 週五 1月 30, 2009 5:17 am
jjj121 寫:擴大機大部分都有標示輸入靈敏度(input sensitivity)
通常功率高的機子這個值也較大
查了一下
小弟有幾個問題想請教
呵呵, 不曉得大家看得懂我的問題嗎
先謝謝回答囉
1)-->
後級擴大機還有一個數據是放大率,一般是 28dB 或 29dB 吧!可用這個去算啊。
amp 的全功率一般是有標少於若干失真率下的連續輸出,
更好一些的是不止限制失真,還要 20 ~ 20K Hz 的訊號下,而非只有 1K Hz 的,
所以,低於標稱最大輸出功率以下就假設線性吧!
標 PMPO 功率的例外,虎爛灌水的 amp 也例外。
2)-->
音響用的 VR 是 Type-A,是阻值或電位指數變化 (以 dB 算則是線性),有錯請指正,Thanks。
3)-->
九點位置讓後級全功率輸出,這要量前級這時的輸出吧!此時應該不到 500mV
超過靈敏度 (一些) 又不是像汽車到紅線區會斷油,喇叭還是會響,只是輸出失真大、進入非線性吧!
超過太多,那就......好一點的 Amp 會有保護 (斷油) 裝置。
一堆 hi-end/Hi-fi 後級是約 28dB 放大率左右,其靈敏度小於等於 1.0 V,
一堆 DAC 輸出超過 2.0 V
前級要做成十倍放大 (沒十倍放大或以上通常動態差),
現在的喇叭,低於 87dB/W 的蠻少的,
以上總和加起來就是...... 前級的 VR 若八點鐘以前左右不對稱的 (如東京光音 601).....可以拿去填海!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
Re: 輸入靈敏度一問
文章skyboat 發表於 週五 1月 30, 2009 11:05 am
dB 相關算式內常見有 "log",應該不能稱為 "線性" 變化。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 輸入靈敏度一問
文章chanlin 發表於 週五 1月 30, 2009 5:18 pm
skyboat 寫:dB 相關算式內常見有 "log",應該不能稱為 "線性" 變化。 ;)
新年快樂,飛船老師。
y = f(x) = A * log(x) + B
這就是線性啊!y 與 log(x) 成線性關係
唸書做實驗或寫科技文章,一堆 (x,y) 數據要 curve fitting 建立物理 (數學) 模型,
若 x 與 y 根本沒有相依性或關連性,想穿腦袋也找不出適當數學模式,此時,
最爛的一招就是 x 與 y 都用 log 下去,X-Y 圖形 (log-scale) 就直了 (線性關係)。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 41 位訪客
