如何分辨電腦主動式和音響主動式?
如何分辨電腦主動式和音響主動式?
文章shakermaker 發表於 週二 1月 27, 2009 9:51 pm
在PTT爬文爬到一篇
介紹主/被動喇叭差別的好文
文中提到電腦喇叭雖然也可說是主動式喇叭
但是分音的部分,做的比較隨便
和音響用喇叭有很大的差異
在AA,當板友的預算超過一定程度
前輩也常常建議捨去電腦喇叭,往純音響喇叭邁進
那我們到底要怎麼分辨電腦喇叭 和音響級的主動式喇叭呢?
尤其是超過萬元的電腦喇叭
Edifier應該是一般電腦喇叭吧?
那AEGO M呢?
Audio engine A2呢?
請大大解惑 謝謝
shakermaker
註冊時間: 週日 12月 05, 2004 2:15 pm
Re: 如何分辨電腦主動式和音響主動式?
文章jjj121 發表於 週二 1月 27, 2009 10:12 pm
上面3個都算電腦喇叭吧
音響級的主動式喇叭很難低於2萬
其實也沒有標準的定義
可用價位及廠牌來分
所以基本上選擇有在二聲道hi-fi領域活動的廠牌就對了
像MC15原廠也是定位在多媒體電腦喇叭
只是基於Dynaudio的好名聲及表現
大家認為是可認真聽音樂的"電腦喇叭"
也不用太在意這種分法
畢竟會發聲可聽音樂的都可稱之為"音響"
可把焦點放在目前的"音響"是否符合你需求即可
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章toscanini 發表於 週三 1月 28, 2009 6:13 am
jjj121 寫:上面3個都算電腦喇叭吧
音響級的主動式喇叭很難低於2萬
其實也沒有標準的定義
可用價位及廠牌來分
像MC15原廠也是定位在多媒體電腦喇叭
只是基於Dynaudio的好名聲及表現
大家認為是可認真聽音樂的"電腦喇叭"
也不用太在意這種分法
畢竟會發聲可聽音樂的都可稱之為"音響"
音響級的比較多主動式低音....因為全都主動了那還要玩什麼
atc有出一對主動式的喇叭啦....其他的好像都比較少見
專業品牌倒是有很多,不過那叫不叫音響級就又是另一個問題了...adam好像是比較有作跨界的喇叭
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章athew9 發表於 週四 1月 29, 2009 4:17 am
好像第一次聽過這樣分類.....
雖然好像真的有所謂的電腦領域的喇叭廠商(如OZAKI)與音響領域的感覺.....(在音悅應該就很難看到OZAKI.....XD )
不過主動式就是主動式,可以不用再替他們歸類。若追求音質,那一律就是主動式喇叭之間,對你個人而言好不好聽的分別。如果你真的覺得很好聽,就算是有人說他是電腦喇叭,難道你寧願花更多錢去買所謂的音響主動式喇叭嗎?我想應該是不會吧~
所以若真的很想分類,大概可以說做給電腦領域的喇叭,大多很強調一堆音效如DTS、THX這些,然後甚至送一些軟體讓你可以安裝在電腦上去玩音效、做調整等等。
Panasonic DMP BD35、青龍
DENON 2809
ATH-EW9、ESW9、950LTD、HD650、Dynaudio DM 2/10
HA25D、DA-10
APC Smart UPS 1500、Logic Power Line Filter
athew9
註冊時間: 週一 1月 16, 2006 1:22 am
文章EX-S 發表於 週五 1月 30, 2009 12:20 am
用價錢來分其實是最簡單的...
價格 "通常"反應了器材的等級與成本
所以多少價格買到什麼樣的東西
主動式的喇叭通常到一萬-兩萬以上
至少會有一定的水準~
這價位已經遠離一般電腦使用者會選購的東西
當然 , 也不大可能會被叫做電腦主動式....
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章老田 發表於 週五 1月 30, 2009 3:01 am
以電腦為訊源已經是愈來愈多人使用!
而以純音響為主的各家廠商也都有看到這個現像,畢竟獲利才是企業存活的根本!
即使售價數佰、上千萬的HI-END喇叭一年能賣多幾對?
能養活企業的低階、入門產品才是生存之道!
所以未來多媒體喇叭與純音響喇叭之間的區隔一定會重疊,也愈來愈不容易區分!
君不見一些多媒體喇叭廠商都有向HI-END發展的驅勢,而HI-END喇叭廠也想分食多媒體喇叭的市場!
市場導向都是以消費者的需求型態為主的!
輕鬆聽音樂
老田
註冊時間: 週四 5月 25, 2006 10:30 pm
來自: 台灣桃園
文章chanlin 發表於 週五 1月 30, 2009 4:23 am
老田 寫:以電腦為訊源已經是愈來愈多人使用!
市場導向都是以消費者的需求型態為主的!
蠻同意前輩的見解。
小弟的見解是,以使用目的而分的話,
電腦喇叭的基本目的就是放在電腦銀幕兩旁,近場聆聽,
甚至靠牆靠壁喇叭後面沒空間呼吸,音場深度大概不到 1米。
家用喇叭是設計放在音響室裡,喇叭後面的空間有多少音場就有多深。
差異在哪,音場.........因擺放的方式不同而對音場的要求不同
音場由音像堆砌填充而來,電腦喇叭的音像不是很注重,搞音像不如搞 5.1, 7.1 等環繞,
有那個電腦喇叭放麥田之歌可以數人頭,煩請告知孤陋寡聞的在下,蠻想試試的。
家用喇叭......調整的好,"數人頭" 不會難。(基本上似乎找 TAS 榜單上曾列名的應該是沒問題)。
有問題應該先找空間擺位的問題。
喇叭設計的差異在相位的誤差要求,
(其次,電腦喇叭多為方便的主動性,沒法升級。家用喇叭要弄成被動式,賣擴大機/線材/腳架...等的音響店才能活)
家用喇叭可以把分音器搞的很複雜,為了維持相位的一致性以獲得音像據焦與音場的完整,很考擴大機,
不然就是特殊設計的單體,斜的前帳板.......一堆怪設計,
如此才會有好的音像, 3D 感。
電腦喇叭若搞的這麼複雜,Amp 輸出要超過 10W 或 power consumption 超過 100W才推的動,廠商基本上會倒閉餓肚子,
S520 來當電腦喇叭不就搞到一堆人好像又愛又恨的,
電腦喇叭搞外觀設計還比較容易賺錢。
另外,電腦喇叭放音響室搞 317 擺位、啥螺絲擺位......這.....
兩三萬以上一對的家用喇叭擺銀幕旁.........應該不少人這麼做。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chanlin 發表於 週五 1月 30, 2009 8:26 am
toscanini 寫:音響級的比較多主動式低音....因為全都主動了那還要玩什麼
ATC 大都有主動式的吧,7號 10號 20號.......系列的,不止一對。
ATC A7 vs. DY MC15......嗯....很難想像,監聽喇叭對多媒體喇叭
另外 Dynaudio Acoustics 記得是每一個型號都有主動式的,
另外有許多大型落地 hi-end 喇叭,其超低音部分,廠商有的好心會做成主動式。
最後由 chanlin 於 週六 1月 31, 2009 11:43 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章quantum525 發表於 週五 1月 30, 2009 9:53 pm
其實電腦喇叭(或稱多媒體喇叭)真的就不好嗎?
像我現在用的"電腦喇叭"表現就幹掉家裡的那對Harbeth HL5ES
當然這不代表MC15真的有那麼強大,而是家裡用一堆鳥器材線材餵HL5ES的結果
所以簡單來說直接去聽比較快
自己聽了喜歡可以接受就好 :D
quantum525
註冊時間: 週五 2月 29, 2008 2:13 pm
文章chanlin 發表於 週六 1月 31, 2009 11:40 am
quantum525 寫:其實電腦喇叭(或稱多媒體喇叭)真的就不好嗎?
所以簡單來說直接去聽比較快
自己聽了喜歡可以接受就好 :D
除了一些比較沒爭議的如高低延伸, 解析力, 音場結像...等之外,誰幹掉誰那是看喜好吧,
以前的我是不會搞 HL5 / Compact 7 或 G1000/550 的,
用一些兩三萬的 A/V 叭也可說幹掉不喜歡的高價喇叭,上面幾支小的在 "年輕時" 怎麼聽都是 "悶" 一字,
那時覺得 A/V 喇叭刺刺的高頻與碰碰叫的低音聽起來就是 "爽"。
特性相似或同家族的那就比較好比。
倒是沒聽過 MC15 能不能幹掉 Audience 42, 52SE 甚至挑戰 Contour 1.1 .... 蠻好奇的,
(友站呆腦家族應該有評論吧!容小的爬文看看,
如果 MC15 真的很強大的話,可用推家用呆腦的擴大機預算的一部份買對 MC15,蠻超值的)
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章quantum525 發表於 週六 1月 31, 2009 12:18 pm
chanlin 寫:
所以簡單來說直接去聽比較快
自己聽了喜歡可以接受就好 :D
特性相似或同家族的那就比較好比。
是的,我就是指高低延伸、解析力、音場結像這些東西
幾乎可以說是完勝
但我也說了,今天這樣的結果不是因為MC15真的有這麼強大,而是家裡用一堆鳥器材線材餵HL5的結果
話說過年我把DA10搬回家,一接上去聲音馬上有截然不同等級的表現,
不僅是高低延伸、解析力、音場結像有著極為顯著的改善,連韻味也都出來了
我只能說HL5真的是好喇叭,如果好好侍奉他表現會相當優秀
我可以聽到家裡那對HL5在哭泣 :cry:
quantum525
文章臭酸石頭 發表於 週三 2月 11, 2009 7:41 am
不要考慮電腦主動或是音響主動,
只要記住兩件事,
其一,主動式代表喇叭內建擴大機
其二,是否為電子分音
一般電腦喇叭雖為主動喇叭,大多為被動分音,
也就是內含擴大機的被動喇叭!!
主動被動各有好處,但被動可玩性大,至於好不好聲見仁見智!!
臭酸石頭
文章: 15
註冊時間: 週四 6月 07, 2001 9:15 pm
來自: ,台中市,
文章chanlin 發表於 週三 2月 11, 2009 8:53 am
臭酸石頭 寫:不要考慮電腦主動或是音響主動,
只要記住兩件事,
其一,主動式代表喇叭內建擴大機
其二,是否為電子分音
一般電腦喇叭雖為主動喇叭,大多為被動分音,也就是內含擴大機的被動喇叭!!
我拆過漫步者 C3 這個電腦喇叭,裡面看起來是用 OP 與 IC 去做電子分音的喔!
低階的電子分音也沒多貴,OP, 電阻電容加起來成本也不到 NT 20 元吧!
目前 IC 高度整合化,一顆具音控,濾波,EQ......一顆搞定,價廉物美吶
再加上一顆四聲道的小功率 power-amp IC,就搞定了。
家用音響的電子分音,光一顆電阻或一顆電容可以數百元吶。
家用音響流行不起來的結構 ,如您提到的電子式主動分音,
電腦喇叭靠整合性 IC 以及對品質不是非常挑剔,應用上反而沒問題。
我說的分音是衛星喇叭與重低音,
石頭前輩說的應該是高音與中低音的分音吧!
一樣的事情,分頻點不同。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章臭酸石頭 發表於 週三 2月 11, 2009 12:03 pm
chanlin 寫:我拆過漫步者 C3 這個電腦喇叭,裡面看起來是用 OP 與 IC 去做電子分音的喔!
我說的分音是衛星喇叭與重低音,
一樣的事情,分頻點不同。
的確如此!!
另外不管電腦或純音響的2.1 ,
大多的衛星喇叭都全頻段發聲,
以前使用Dynaudio MC15 玩2.1,
雖然本身可以調整低頻截止點,不過還是讓他全頻段發生比較好聽(雖然低頻有重疊),
補充一下,一般電腦喇叭的重低音,分頻點大多在200~250Hz
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
文章chanlin 發表於 週三 2月 11, 2009 1:49 pm
對喔!分頻點這個東西,以 hi-fi 喇叭的標準來看,
電腦喇叭的重低音分頻點高的離譜,
不裝衛星喇叭,從重低音還聽的到人唱歌 :mad:
音響用的超低音分頻點設在 100 Hz 應該都算高了,
只接超低音的話,聽不到人聲,或者人聲很小
小弟那時用 C3 (電腦喇叭) 時,曾對它重低音的分頻點蠻疑惑的,
因為以前用被動式與主動式超低音的經驗,分頻點超過約 120 Hz 會嚴重影響音場,
不過電腦的重低音還好,因為屬近場聆聽,重低音有方向性的干擾還不嚴重。
這就是小弟前面所說的,電腦喇叭與家用音響的差別,
因喇叭擺放位置不同,故設計與可妥協處不同。
我以前用過被動式超低音,分頻點記得約 200Hz 吧,蠻高的,擺放位置會嚴重影響音場,
不過,這種超低音是用一對,不會是只有一隻擺中間。
電腦喇叭拿來照 317 之類的擺位,重低音就是低音兼中央聲道。 :ale:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章臭酸石頭 發表於 週三 2月 11, 2009 3:12 pm
chanlin 寫:對喔!分頻點這個東西,以 hi-fi 喇叭的標準來看,
電腦喇叭的重低音分頻點高的離譜,
聽的高興就好,聽音樂本該如此,
玩音響的話,以前的奮鬥會成為往後的經驗!!
玩吧~玩吧~敗吧~敗吧~拼經濟救台灣~ :hand:
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
文章jjj121 發表於 週三 2月 11, 2009 9:44 pm
臭酸石頭 寫:音響用的超低音分頻點設在 100 Hz 應該都算高了,
想請教臭酸石頭兄
一般hi-fi音響2.1, 比較常見標準的分頻點是多少, 80Hz?
一般汽車音響很常見70-80Hz, 音場較易銜接不會被往後拉
不過汽車的環境條件較惡劣, 感覺上家用的話應該可以再提高一些, 效果應該會更好??!
jjj121
文章chanlin 發表於 週三 2月 11, 2009 10:08 pm
jjj121 寫:
想請教臭酸石頭兄
jjj121 兄,
那個好像是小弟說的 :keep:
家用 2.1 ,超低音的分頻點要看主喇叭能到多少,
小弟目前為止很贊成臭酸石頭大的用法,主喇叭用它的全音域,不要切割低頻。
至於要多少,很難說啦,
玩超低音手上最好要有一隻噪音計,
有噪音計又會發現,主喇叭與超低音的頻率響應要接的平直,蠻困難的,
廢話太多了,
主 (小) 喇叭若頻率響應標 60 ~ 20 KHz (+-3dB),超低音切到 100 Hz 以內都還好,應該不會高於 120Hz
我的經驗約 80 ~ 100 Hz 吧。
主喇叭標 40 ~ 20 KHz (+-3dB),超低音可能到上 70 Hz 都還行....要有 overlap,
沒 overlap,分頻點附近會凹陷
有 overlay,因為還有主喇叭與超低音相位相消的現象,重疊部分沒想像中這麼嚴重,
如大大所說要調高點,不是看主喇叭的 manu 上的規格就可以決定。
調分頻點以前最好先計算音響室的共振點,我是建議那些共振頻率最好忽視,不好搞。
定分頻點後再調超低音的相位,
相位是空間 (距離) 的函數,主喇叭架在超低音上,或許可以在 overlap 的所有頻率,主超相位差一致。
主喇叭若不能架在超低音上,兩喇叭與聽者不等距,那相位差是頻率的函數
相位旋扭再怎麼轉都不會非常理想的啦!
相位弄好再弄超低音擺位,可把頻響稍微拉好。
用噪音計時,可用正弦波訊號,
小弟曾發現,用正弦波很難調時,用 "warble tone" 也可,比較容易些。
大概這樣,搞了 N年,不如努力賺錢買有 digital EQ 的 subwoofer....
小弟掰不下去,要請 J@ck 大來開課......
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章臭酸石頭 發表於 週五 2月 13, 2009 6:29 pm
一般常見分頻點在80Hz,
為什麼是80Hz,這有許多研究後來才定在這個數值,
但這不是重點,重點在衛星喇叭的低頻截止點到多少Hz,
超低音必須要能函蓋到那個地方(通常會多蓋掉一些),
例如60~20K Hz,超低音設定會高於60Hz,
至於要多少沒儀器就耳聽為頻,
有儀器就輔助用,也是耳聽為頻,
個人癖好在70Hz以下,一來較無方向性,
二來也比較好擺位置(但還是可以感覺發聲點),
缺點是衛星喇叭要更大隻...
臭酸石頭
文章: 15
來自: ,台中市,
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 48 位訪客
