系統怎樣調都感覺太偏高音了... 所以想找厚聲或者暖調的錫... 就是不要太亮的...
之前用過Shark跟WBT... WBT太解析過亮... Shark高頻延伸不錯低頻溫暖...
想問有經驗的人最厚聲&最暖調的錫是什麼牌?.... 想找這樣的錫來調整一下..
korea81068 寫:系統怎樣調都感覺太偏高音了... 所以想找厚聲或者暖調的錫... 就是不要太亮的...
臭酸石頭 寫:korea81068 寫:系統怎樣調都感覺太偏高音了... 所以想找厚聲或者暖調的錫... 就是不要太亮的...
看到這樣的問題,我的想法跟二樓的一樣,
請砍掉重練. . .
Peace andy 寫:korea81068 寫:系統怎樣調都感覺太偏高音了... 所以想找厚聲或者暖調的錫... 就是不要太亮的...
焊錫對音色有微調作用,但聲音基本調性不大會變,感覺樓主的問題出在器材(線材)
搭配問題,要不要所有器材及空間條件全列出,讓大家為你"隔空把脈"一下!
korea81068 寫:上面說這樣就要打掉重練... 其實我覺得只要找出問題點在哪邊就好了...
因為通常一定有個地方特別亮... 最後我鈀這個問題解決回來了....
問題就是擴大機直接接璧插... 導致下盤消失... 只有高音... 因為聽到的特性都是單心線的特性....
有高頻跟下沉度... 但沒厚度...
是因為沒有高檔排插的原因... 只有濾波排插.... 所以才接牆壁的...
感覺麻煩之下... 直接把B&E排插的插座全跳過濾波電路...
目前聽到的音場比較全面了... 不過這個厚度的程度不好抓....
可以調到太厚... 可以也太亮...
有高頻跟下沉度... 但沒厚度...
jjj121 寫:擴大機直接接璧插很好啊, 本身不是問題吧.....單心線也不是問題吧
Siltech RH也是單心線, 很好聽啊
臭酸石頭 寫:基於最後一句>>可以調到太厚... 可以也太亮...<<
建議您調整喇叭擺位(包括位置與角度),這部份影響聲音最劇...
korea81068 寫:臭酸石頭 寫:基於最後一句>>可以調到太厚... 可以也太亮...<<
嗯.. 太亮的時候可以靠調整喇叭擺位沒錯...
不過這其實是我利用家裡十幾條小黑線弄出來的變化...
沒錢買電源線... 只好利用這十幾條不同品牌的線來做調音...
korea81068 寫:jjj121 寫:擴大機直接接璧插很好啊, 本身不是問題吧.....單心線也不是問題吧
沒啦... 二十幾年的老房子線路也不會用到Siltech RH這種東西吧...
每間老房子的線路裡的單心線.... 我覺得應該是差不多的特性吧...
那個地方的特性... 特別在直接接璧插的時候是很難調回來的....
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 154 位訪客
