Musiland Monitor 01 USD
文章如水·似衡 發表於 週日 4月 12, 2009 5:19 pm
Monitor 01 USD(USB2.0高速/光纤/同轴/PCM、杜比、DTS多声道输出)
Monitor 01 USD是专门给音乐发烧友所设计的HI-FI USB数字声卡,用来搭配高品质的解码器、功放设备,通过电脑USB接口,就能听到逼真、动听的音乐。
Monitor 01 US使用了MUSILAND Audio Labs出品的高清音频芯片组,可通过高达480Mbps的USB 2.0高速电脑接口,播放24Bit/192kHz的音频文件,通过光纤、BNC同轴或者RCA同轴输出给解码器。还具有专门的ASIO播放功能,提供最低延时和失真的播放。驱动支持主流的Windows操作系统,包括最新的Windows VISTA、Windows7。
·独立的接口控制单元(ICU) MU1010,真正USB2.0 高速接口
ICU MU1010支持真正的USB2.0 高速传输,瞬时传输速率可达到480Mbps。配合乐之邦的沙林驱动,可通过并行8位或16位总线,双向传递高达16通道音频原始数据给APU进行处理。高速缓存和多层状态机处理机制,使得MU1010达到类似于PCI设备的系统优先级别,让USB高速传送数据达到真正的实时性。
·独立的音频处理单元(APU) MU6010,可实现24Bit/192kHz音效处理
APU MU6010支持真正的24Bit/192kHz音频数据处理,加载专业时钟合成算法时,借助APU内部的DCM(时钟管理模块)产生的音频时钟,还原声音文件,谐波失真接近人类的听觉极限。
·精密的S/PDIF发射器
APU内部集成了精密的S/PDIF发射器。可以完成PCM、Dolby、DTS等流行数字信号输出。由于此S/PDIF发射器由精密时钟驱动,所以输出的信号抖动非常低,完全达到音频实验室对测试设备所要求的精度。
·光纤、RCA同轴、BNC同轴三种数字输出接口
·PLUSE高品质数字变压器、大电流数字缓冲器
·支持高达24Bit/192kHz的数字输出。
·S/PDIF输出,支持MUSILAND Audio Labs的MMDI接口,可与MUSILAND的解码器无缝连接。
·专门的ASIO驱动,支持Windows XP、Windows VISTA、Windows7等主流Windows操作系统。
·铝合金外壳,最佳屏蔽效果,最小干扰。
如水·似衡
註冊時間: 週六 2月 18, 2006 1:05 am
來自: 上海
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 76 位訪客
