因為有時耳朵夾的很痛.想說去買水母2代喇叭來用(只是喜歡它的造型)
但是電腦音效卡很爛怕會很難聽
如果說喇叭接上CANTATE.2這個想法行的通嗎
會不會造成耳擴或喇叭燒掉呢?(很擔心)
有高手能幫幫解達嗎
MIKAN 寫:小弟之前是用電腦+CANTATE.2耳擴+K701來聽音樂的
但是電腦音效卡很爛怕會很難聽
會不會造成耳擴或喇叭燒掉呢?(很擔心)![]()
有高手能幫幫解達嗎
chanlin 寫:MIKAN 寫:小弟之前是用電腦+CANTATE.2耳擴+K701來聽音樂的
但是電腦音效卡很爛怕會很難聽
有高手能幫幫解達嗎
to LS,
CDP 或 DAC 輸出 2V (假設 2V RMS),耳擴或前級放大 10 倍後有 20 V 輸出,
20 V /8 ohm = 2.5 A
2.5A * 20 V = 50 W
對於直推喇叭,電流才是問題,放大率不是問題,請明察。
chanlin 寫:to LS,
問題是,若您有 HA-2002,您敢接 8-ohm 的喇叭當負載嗎?放個阿姐鼓或絳州大鼓試試吧!
一些阻抗低到 2-ohm 的喇叭,可以殺死一些後級,
8-ohm 的喇叭會不會殺掉或讓耳擴折壽,沒試驗還真不知道,壽命減損也不太好測。
負載阻值減半,輸出功率倍增這不稀奇,LS 您的馬克李文森擴大機應該也是如此,
但低到幾時會觸底,最低能負荷的阻抗使用手冊可能會標明。
個人猜測 HA-2002 到 16 ohm 以下心臟 (電源牛) 或功率晶體可能就不夠力了吧!
zhke 寫:您说的功率晶体是2SK2955和2SJ554...
您查下它俩的最大集电极的电流是多大?
电源牛用的R30铁芯...
够不够力...?
至于俺有否2002?
您搜下仿2002电路图看下了...
chanlin 寫:zhke 寫:您说的功率晶体是2SK2955和2SJ554...
您查下它俩的最大集电极的电流是多大?
电源牛用的R30铁芯...
够不够力...?
至于俺有否2002?
您搜下仿2002电路图看下了...
上面三個問號,查不到耶,煩請您教教在下,多謝!
solonomo 寫:請問 dark voice 黑噪336se 能否接 主動式喇叭?
我也害怕弄壞耳擴
zhke 寫:近期刚做好了一台前胆后石的耳扩...
听耳机不错...
为了实验能不能接喇叭...
俺接了两只8欧15W的全频喇叭...
这时音量开到最大声音也不够...
且有些失真了...
这台耳扩的电压增益10倍左右...
zhke 寫:solonomo 寫:請問 dark voice 黑噪336se 能否接 主動式喇叭?
我也害怕弄壞耳擴
坏到不能...
不过这种阴级输出的耳放是不适合推低阻的喇叭的...
chanlin 寫:zhke 寫:solonomo 寫:請問 dark voice 黑噪336se 能否接 主動式喇叭?
我也害怕弄壞耳擴
坏到不能...
建議調查過一般 主動式喇叭 的輸入阻抗是多低之後,
再來憑空想像適不適合。
jjj121 寫:主動式喇叭是"有源系统"沒錯
趁老大不在, 偷回答一下![]()
老大是說耳擴只能接主動式喇叭
主動式喇叭內建了功放, 輸入阻抗動輒數千歐姆以上
耳擴拿來推無源8ohm的喇叭是不行的, 原因前面老大已說過了
如果說錯請老大糾正
zhke 寫:"憑空想像"~这词俺看懂了...
被批判了...
俺说的是俺试了低阻喇叭一般情况下用耳扩推不妥...
你说的主動式喇叭如俺没理解错的话应为"有源系统"对吧...
请老大指正了...
zhke 寫:
谢谢朋友~
通过耳扩再接主动式喇叭????
在俺这里会被骂死的!
原因是一高质量的放大器(耳扩)输出再接一多媒体有源放大器(与耳扩比较
是低素质的主动式喇叭)去推动喇叭是不合适或不好的方法...
所以不应在本帖的讨论范围内了...
chanlin 寫:zhke 寫:"憑空想像"~这词俺看懂了...
被批判了...
请老大指正了...
原來是名詞溝通問題,
在下老是想黑嗓那部是不是因為有 OPT 而不適合接高輸入阻抗的主動式喇叭。
在下有兩次是電腦喇叭之前要接一部耳放,
一次是 Corda Opera 耳放接漫步者 C3,
為何這樣接,因為 "方便",再者 C3 的數位音量控制素質不怎麼樣,
加個 opera 後動態損失較少之外,一般音量時音樂細節不會被 C3 的數位音控吃掉 。
另一次是把耳擴當成 RCA 轉 3.5 耳機孔的 "轉接器" 接到電腦喇叭與 DVD player 之間。zhke 寫:
谢谢朋友~
通过耳扩再接主动式喇叭????
在俺这里会被骂死的!
所以不应在本帖的讨论范围内了...
建議您再細看 LZ 為何要用耳擴接在主動式喇叭的動機,
這例子沒啥好奇怪的。
本帖討論範圍..............煩請哥哥再想想。
在下一開始不知水母二,所以離題了些。
我用 opeara 接 C3 喇叭,也沒啥奇怪。
有人用 Stax 717 耳擴還要在耳擴之前多加一部前級......
還有人這樣玩:
CP Player (analog out) --> DAT (48kHz digital out) --> DAC (analog out) --> pre amp.
心中有主見,何必怕那些後知後覺者說三道四的。還開罵勒....
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 41 位訪客
