24Bit/96kHz Dac與24Bit/192kHz Dac有差嗎
文章rockonchen 發表於 週二 9月 01, 2009 11:40 am
Dac新手發問個位大大請指導
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
爬文也有說24Bit/192kHz無用論者
也有標榜 24Bit/192kHz的低價Dac
高價的bel canto e.One Dac32的輸出也是24Bit/96KHz
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
1980年誤打誤撞買了ProAc Tablette20年後不幸摔破
Audio Research擴大機被老母當廢物丟了
rockonchen
註冊時間: 週日 7月 19, 2009 7:34 pm
Re: 24Bit/96kHz Dac與24Bit/192kHz Dac有差嗎
文章jjj121 發表於 週二 9月 01, 2009 12:34 pm
與其認規格, 不如認品牌及設計
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章rockonchen 發表於 週二 9月 01, 2009 12:54 pm
jjj121 寫:與其認規格, 不如認品牌及設計
對新手來說
設計與品牌真的是一頭霧水
每家都說設計優秀音效驚人
rockonchen
文章lis29570 發表於 週二 9月 01, 2009 1:31 pm
如果單就"24Bit/96kHz,24Bit/192kHz"來說,只要你用不到那麼高,就沒差
CD是16bit/44.1KHz,在這情況下DAC能夠解到24Bit/96kHz或24Bit/192kHz也沒意義,根本用不到阿
要是指兩台DAC之間的差異的話,內部架構設計與調音才是造成差異的所在
24Bit/96kHz與24Bit/192kHz的差別根本沒影響,只是宣傳手法罷了
要是你弄得到24Bit/96kHz與24Bit/192kHz的音源的話或許就有差了
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章chipzahoy 發表於 週二 9月 01, 2009 3:13 pm
雖然聽起來像廢話,以聲音當標準吧!
台灣還是有一些願意讓人試聽DAC的音響店
若想要帶回家試聽,國外有不少機器提供免費/10% restocking fee (當然運費要自己出) 的可退貨"試聽"服務
可以參考看看
聽信"品牌"、"設計",最大的好處大概是可以幫助推動景氣循環 :ho:
有時自認對廠商千奇百怪的行銷噱頭免疫了,但看到"Jitter-Immune" Clock System這種東西還是會忍不住笑出來
當然,如果只靠"Input" Sampling Rate來選DAC的話,那我只會選擇完全NOS的16/44.1或者OS的32/192
rockonchen 寫:Dac新手發問個位大大請指導
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
chipzahoy
註冊時間: 週一 9月 15, 2008 3:01 pm
文章chanlin 發表於 週二 9月 01, 2009 11:55 pm
取樣頻率的二分之一大概就是頻響的極限,
所以 192 kHz 與 96 kHz,理論上要有頻響超過 50kHz 的喇叭或耳機,才有比較兩者的需要吧!
理論而已。
至於 24-bit.......
bit 數愈大,DAC 中位於接收晶片與DA 晶片間的 digital filter 會輕鬆點吧!寫 algorithm 不必錙銖必較地考慮精度損失。
這對有內建數位音量控制的 CDP/transport 或音效卡蠻重要的。
撥 CD,用古董 96k/20bit 的 PCM 63,若能像 Theta (Generation 系列) 一樣好好地做 DAC ,這老古董規格就夠猛了。
英文寫法:
24 bits (bit 要加 s)
24-bit (有橫槓不加 s)
在下有個疑問,
D 類擴大機為何不做 digital in 的輸入?
只能吃類比輸入訊號,
想像中就像 LCD monitor/TV 沒有 DVI 或 HDMI,只能吃 D-sub 或 S/色差。
可數位訊號輸入的 D 類擴大機,搞不好就對 192k 或是 96k 會敏感。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chipzahoy 發表於 週三 9月 02, 2009 12:21 pm
取樣頻率的二分之一大概就是頻響的極限,
理論而已。Yes.
至於 24-bit.......
No.
chipzahoy
文章titoni 發表於 週三 9月 02, 2009 1:14 pm
個人覺得廠商有無花工夫比較重要...
例如:Remiyo DA-999(介紹:http://review.u-audio.com.tw/reviewdetail.asp?reviewid=207)
這台就只有到48KHz取樣...可是音響展當天聽到的聲音在小弟耳中是排前三名的呢...不過後來上網才知道原來這麼貴啊...=.="
titoni
文章: 12
註冊時間: 週日 6月 14, 2009 2:53 pm
文章brian780228 發表於 週四 9月 03, 2009 12:51 am
chipzahoy 寫:雖然聽起來像廢話,以聲音當標準吧!
可以參考看看
可以簡單的介紹一下所謂的NOS或是OS嗎?
或是哪裡有這一方面的資料呢??
小弟我最近也有這方面的迷思@@
因為聽起來是有差的(96 vs 44.1 同一台DAC)
所以想要探究一下原理
brian780228
註冊時間: 週一 7月 21, 2008 1:54 pm
文章linjunan 發表於 週四 9月 03, 2009 8:23 pm
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
有些是騙人的......強調使用192kHz的晶片並不代表該機一定是能跑到192;http://chat.ericoffice.idv.tw/modules/news/article.php?storyid=281
192是否有比96好聽? 光是訊源,就沒有多少真192的。就算用電腦的音效卡設定輸出192kHz,如果你的源檔不是192,有沒有經過軟體重新取樣,也是個變數。此外,就算硬體真的達到192,規格算是會比96優很多,但也不代表聲音也比較優。拿管機來說,輸出規格通常不是晶體機可比擬,但愛聽管機的人也沒少過。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章brian780228 發表於 週四 9月 03, 2009 10:14 pm
linjunan 寫:
兩種規格的Dac真的聲音有差嗎?
有那位網兄可以提供高見解惑嗎?
其實我的音訊檔也幾乎是44.1的,不過用96聽比較好聽真的是一個不爭的事實,有時候想說服自己人家只有44.1你就用44.1去解就好啦,不過兩相比較之後還是覺得96比較好聽,然後又看網路上說192有什麼有點什麼優點,我不得不懷疑是不是oversampling就真的會比較好聽,姑且不論低價DAC好了,如果就一個架構良好的DAC來討論的話,昇頻是不是一個好手段呢?
brian780228
文章ETK 發表於 週五 9月 04, 2009 12:17 am
有幾派說法啦.
一種說法是人耳根本聽不到 20KHz 以上的聲音. 所以 48K sample rate 依照 sample theory , 就可以完整重現頻寬 24KHz 以內的聲音就很足夠了.
另一個說法是 , 48K sample rate 在造出 連續的 waveform 時, 並非用 sample theory 裡的 sinc waveform 去兜成的. 而是用各式各樣的 low-pass filter 來達成. 因此用 96K or 192K 會給出更多中間的點, 讓連續的 waveform 與真實的聲音更接近.
但是堅持 48K ( 44.1K) 的人會說, 就算連續 waveform 跟真實 waveform 有誤差, 也是在耳朵聽不出來的高頻部分 ( > 24KHz) , 比起幫 waveform 補點, 不如把 jitter control 好 , 才是重點.
其實, 人老了 , 據說只能聽到 16KHz 左右, 再高頻也聽不到了. 所以一些老黑膠唱盤, 錄音時頻寬不到 20K 的, 也很有人欣賞.
我覺得, 都講得很有道理.
Jitter 一定會對 DAC 有很大的影響, 不管事 48/96/192 都一樣.
至於有的人耳朵聽得到很高頻, 甚至用汗毛來感受高頻, 就覺得 192 很棒.
有的人耳朵根本聽不到高頻 , 也不會用汗毛感測的, 覺得 32K 就很夠了..
所以, 還是用耳朵收貨吧.
ETK
註冊時間: 週日 1月 13, 2008 1:43 am
文章brian780228 發表於 週五 9月 04, 2009 12:24 am
ETK 寫:有幾派說法啦.
我覺得, 都講得很有道理.
所以, 還是用耳朵收貨吧.
獲益良多的一篇文呢 :clap:
謝謝啦 :bow:
brian780228
文章chanlin 發表於 週五 9月 04, 2009 2:32 pm
個人覺得這議題要分組討論,
有無 SACD 對應器材的分一分,
有無 96k/192k 音源的或只在乎 44.1K 的再分一分。
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
在乎好聽不好聽的,還是在乎高解析無音染的恐怕也要分一分......
另外 upsampling / oversampling 的 DSP 也是重點。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章brian780228 發表於 週五 9月 04, 2009 10:41 pm
chanlin 寫:個人覺得這議題要分組討論,
有無 SACD 對應器材的分一分,
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
upsampling 跟 oversampling 可以解釋一下嗎?
brian780228
文章linjunan 發表於 週六 9月 05, 2009 1:40 pm
192的規格肯定比44.1好,只是聽感有沒有比較好,是個問號啦。現在一狗票的DA CHIPSET都有192kHz,192的規格早就沒什麼了不起。廠機出現96kHz以上的規格不是很全面,那是因為要到192kHz,就會跳出一票的『協會』出來討錢:ale: 其中最搞笑的就是HDMI與DISPLAY PORT。HDMI什麼都要錢,每次DISPLAY PORT出個規格,HDMI那邊就趕快推出個更高檔的.....除非HDMI那掛人想出來什麼鬼點子,否則根本是站在那等DISPLAY PORT的人來出拳;就算HDMI先出拳,爆高的權利金,也只有等著被打....
與幾個搞DIY的賣家討論過,其實要DAC能克192kHz一點也不難,不過是加一顆幾塊美金的升頻晶片而已,對PCB來說也不會大多少。目前比較大的問題,還是後端的ANALOG處理問題吧。前端的DIGIGAL規格再好,後面的ANALOG輸出級數不夠,也只是浪費。未來如果D類大行其道,那才好玩。D類的晶片有一大半是可以接受數位音源的。現在一片CD Player早已內建升頻效果,就算192kHz也已不是頂端,還有3xx更變態的規格,但這些CD Player有打撲其它的CD Player嗎? 也並沒有啊! 廠商放棄192kHz? 也不是啊,仍是在努力。
192kHz的聲音不是人耳能聽到?! 沒錯,這是真的,但,人體能感受聲音的,不只是耳朵啊。如果有玩過大型系統的,應該有種『毛細孔對方向有反應』的經驗。我個人覺得那個不只是叫做聲音的細節,而是感覺。明不明顯? 長春路上那間音響店最近有JADIS已停產的SPEAKERS、與Westlake的遠距監聽SPEAKERS,去感受一下耳機沒辦法帶來的聲音感覺吧。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週六 9月 05, 2009 1:42 pm
有無 SACD 對應器材的分一分,
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
不必啦~ 會有廠商在一模一樣的音源器搞那麼多變數讓消費者選嗎? 大部分人在挑CD Player時,還是以聽感為主,其它的規格在選擇時只會當做附加價值而已;印象中日系的機子比較會有升頻、不升頻等等的選項。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章chanlin 發表於 週一 9月 07, 2009 4:24 pm
brian780228 寫:
http://en.wikipedia.org/wiki/Upsampling
http://en.wikipedia.org/wiki/Oversampling
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週一 9月 07, 2009 4:30 pm
linjunan 寫:
有無 SACD 對應器材的分一分,
不同組,有沒有差異搞不好答案不一樣。
喔........
有沒有可能
手上沒有 SACD 對應器材的人,聽不懂另一群人在說啥?
如同大哥推薦別人去聽那長春路上兩對喇叭,才能知道您說什麼。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章donthuang 發表於 週一 9月 07, 2009 11:11 pm
linjunan 寫:
也許我們應該先討論有多少麥克風和高音單體的頻率響應有到192khz的? :ho:
取樣歸取樣,跟實際放出來是兩回事
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章toscanini 發表於 週二 9月 08, 2009 12:44 am
我想比較高規格的取樣率在同一台dac的架構下是有意義的,因為表示在還原成類比的過程中,jitter所造成的影響比較小。
這也是為什麼同一個檔案升頻成較高的取樣率高音會變得比較多,細節也會變多。44.1kHz的取樣率在22K的波只有兩個取樣點,換成192kHz就有了八個點,jitter的影響自然就變得比較少。所以高取樣率可以讓高頻的還原失真比較少!
但是不同的dac之間,類比的處理才是比較重要的。我的耳朵牌deq2496可以輸出96/24的類比訊號,但是聲音也還是贏不過只用44.1kHz取樣的sony dat PCM-2700
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 27 位訪客
