目前打算從家裡的總開關拉兩條專線到3樓的房間,距離大約估算為21米,繞兩層樓梯到我的房間,若拉5.5mm夠嗎?還是要更粗?
NFB無熔絲開關爬文得知 美國奇異GE>日本富士 ,GE好像不能使用端子來鎖,看圖片都是裸線直入,若把我家總開關換掉,可以使用GE來當總開關嗎?
三孔壁插有接地端但我家沒設接地,這樣是不是就不用接還是有其他的接法?
若以兩條專線兩迴路的話NFB是建議1P兩個還是2P一個 ?
有經驗的大大可以指點一下嗎
感謝
jgpns 寫:小弟自已的房間有組7.1聲道劇院,聽音樂暫時是用0404數位輸出搭配喇叭Edifier S730使用,還沒正式踏入純兩聲道音響系統,想說先把電源基礎先打好之後再來考慮音響系統(也不一定會組,有組的話也是小系統而已)
有經驗的大大可以指點一下嗎![]()
感謝
拉設電線時~建議都將地線拉上(一次工)~到總開關箱內接與不接再說
jgpns 寫:感謝各位大大的指點![]()
小弟還有些問題想問
1 一條5.5mm接在總開關下後直接拉到三樓房間裡設PVC明盒裝1P兩個,之後在拉三條線接壁插 (用5.5mm比較好還是2.0mm)
2 在總開關先裝好1p 二個NFB後在各拉一條(總共二條)5.5mm到三樓房間接壁插
這兩個方案是不是1比較適合啊
這樣是不是在總開關那邊的總接地線(源頭)若沒接任何東西的話就是等於沒接地嗎?
若把接地端先接好,但家裡根本沒設接地,那是不是暗示要請人來設接地裝置?
接地好像是要埋接地銅棒,還是有別的接地方式?
NFB應該選那牌的比較好啊?
總開關 2P 50A
專線開關1P 20A
望前輩開導,感謝
若您要用 5.5mm平方 拉設 21公尺~就不可以直接接駁在 50A 總開關下面
一定要在總開關箱裡面設置 20A or 15A 分路開關~再引接出來才行 (就是您的方案二)
jgpns 寫:房齡有二十幾年了,空間不大,以上的圖是三樓配電箱的設計,一樓總開關也是差不多大,就順序癲倒而已
考慮用方案一是因為位置差不多都滿了,要在擴充.........
是可以把冷氣迴路拆了,把3P總開關換成2P 50A 這樣就多了三個位置可以設置 兩個專線迴路跟水線紅銅排,不過空間還是很小
jgpns 寫:若您要用 5.5mm平方 拉設 21公尺~就不可以直接接駁在 50A 總開關下面
可是方案一也是有接分路開關,就是三樓房間加裝"PVC明盒" 裡面設置 1P 20A的NFB兩組(等於分路開關設在房間)在拉三條5.5mm的線接壁插,差別在方案一只拉一條線,方案二要拉兩條線,不知道這樣算不算相同![]()
jgpns 寫:有問過電工說真正的接地是要埋接地銅棒,其他的都不算是正規接地,爬文也說接地不能亂接,搞不好會比沒接更糟,其他的接地方法小弟也不知道可不可行
jgpns 寫:原來是這樣謝謝指正
一樓的總開關圖, 總開關的右邊是冷氣迴路,之後的兩個NFB都是110V ,總開關下方接到二樓的線沒有使用端子都氧化變黑了
是打算接三個壁插,一條接喇叭跟7.1擴大機,一條接電腦(訊源),一條接給耳罩用的隋身系統(有加AMP)
以拉兩條的情況下,有一個壁插就得從一條5.5mm線的壁插盒再接線到另一個壁插,這樣接效果會不會比較差啊
jgpns 寫:屋主線是14mm,拉進來分成三條8mm接在總開關上方,冷氣是使用5.5mm(房子二十幾年設計時應該沒想到會吃那麼多電吧)
總開關跳電是還沒發生過,前幾天有量了一下使用安培數,兩間房間電腦跟喇叭還有一樓客廳電視這樣加起來5安培,還不算達到全家人的使用電量。
原來就打算裝條5孔的紅銅排來做水(中性)線的匯集,對我來說算是大工程了,應該會自已來(除了更換總開關NFB,需活電作業)
爬文有看過 "能拉到四條是最好的" 訊源.前級 .後級.雙後級,如果能一次拉齊四條應該是最完美的,不過四條線佔的面積......我都不太好意思牽![]()
就我目前的配備只需要三個壁插,未來會如何發展~我也不知道![]()
那NFB有無推薦的嗎?
jgpns 寫:那使用5.5mm來引接到小型配電箱夠粗嗎?
電纜有無推薦?
爬文有看到華新麗華或太平洋, 日制VCT電纜評價似乎比其他兩款還好,不過網拍找不到![]()
要鑽孔改裝這部份可以解說一下嗎?不太了解
jgpns 寫:感謝syurong1116大熱心講解![]()
jgpns 寫:有些問題想再請教![]()
若是使用GE的NFB(BH型)應該符合我家的配電箱規格吧?
GE的縮口式設計,有沒有可能使用端子硬上?
爬文有看到 "直接孔與旁接孔的差異" 若是以Wattgate 381 AU/AG之類的高階壁插有沒有此問題呢?
專線打算使用Carol 10AWG/8AWG 的電纜~ 60米的錢
之前想把專線接"第一次側"的想法確實是不符合安全的做法,不過效果劇說非常好
那NFB有無推薦的嗎?
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 75 位訪客
