請教音效卡數位平衡傳輸至DAC RCA輸入
文章ele 發表於 週二 10月 05, 2010 3:57 pm
許多高檔音效卡有數位平衡輸出, 使用數位平衡線,
但中低價位DAC卻沒有數位平衡輸入, 因此若將數位平衡線另一端改成RCA (也就是-端空接)
也就是
音效卡數位平衡輸出 <-> 數位平衡線 平衡頭 <-> 數位平衡線 RCA頭 <-> DAC RCA輸入
這樣接會有問題嗎? 效果會比較好嗎?
音效卡設定是平衡輸出, 猜電壓比較高, 應該多少還是比較能抗干擾吧...
感謝 :bs:
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
Re: 請教音效卡數位平衡傳輸至DAC RCA輸入
文章chanlin 發表於 週二 10月 05, 2010 4:30 pm
不建議直接轉,
因為,
兩者的電壓與阻抗的規格,是不一樣的。
不過,
例如 KECES 有名的白豆腐 de-gitter,
它的輸出,single-end 是拿平衡的一端直接輸出。
要幹,
直接一條數位線一端 XLR,一端 RCA (or BNC) 就可,少些轉換接頭增加阻抗不匹配時的反射波,
不過,
此時線材要 110 或 75 ohm 阻抗,那就,要試試看。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chanlin 發表於 週二 10月 05, 2010 4:39 pm
啊,又忘了問樓主的器材等級就直接回答........
可以有不同答案啦!
曾經,我數位線龜毛到遵循標準,單端只用 BNC....壓接不能銲
(差點把我所有的數位線,拿去公司上 TDR 量阻抗,若某牌測出不符合 75-ohm 或 110 ohm,見一個罵一個...)
現在,
我的 DVD Player 到解碼前級.....用的是一般重低音用的 RCA 訊號線。 :x
Koka 牌高級鍍金 RCA 線當數位線我也用喔.....
"看電影時" 分不出來啦。眼睛沒東西看只能用耳朵聽時,那又是另一回事。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週二 10月 05, 2010 5:01 pm
說到白豆腐,這部同時有單端與平衡的輸出,
但 "有時後" 不能 "同時驅動" 兩部 DAC,猜測有阻抗匹配或干擾問題,
對比的是另一部獅子頭的 upsampler,
我用這部獅子頭,同時驅動兩部 DAC (單端 + 平衡) 還沒失敗過,
因為,獅子頭這部的輸出看起來是有脈衝變壓器去做阻抗匹配,
而不是像白豆腐有共用情形。
提這幹嗎!
以 1212m 為例,這卡有設定單端或平衡輸出,雖然我看它的數位平衡是假平衡,只有單端的訊號....
這系列要 1616m 或 1820 .....它的 dock 上才有脈衝變壓器。
edit:
不好意思,1212m 有脈衝變壓器....更正。
這段是小弟胡說八道。
越高級的東西應該越能抗干擾,扭曲的垃圾數位訊號都能撥成天籟,
但事實是,
越貴的機子似乎對數位線更敏感.........
我的三千元 DVD Player,給他接 Koka 線或超低音 RCA 類比信號線就夠了 :x
最後由 chanlin 於 週二 10月 05, 2010 5:38 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章ele 發表於 週二 10月 05, 2010 5:07 pm
手上DIY DAC內部的非平衡線路, 就是平衡線路的其中一半, 並不是另一組新的電路
之前有測過3種狀況
1. 音效卡設定 非平衡輸出 -> 音效卡RCA輸出 -> 轉到平衡線RCA頭 -> 平衡輸入至DAC -> 有支援平衡的DAC(輸入阻抗110R) -> 聲音正常
這種狀況就等同於整套都是非平衡數位, 只是用了平衡數位線而已
2. 音效卡設定 平衡輸出 -> 音效卡平衡頭輸出-> 平衡RCA轉接頭 -> 轉到平衡線RCA頭 -> 平衡輸入-> 有支援平衡的DAC(輸入阻抗110R) -> 聲音正常
看到1212m在補充一種狀況
3. 1212m音效卡設定 平衡輸出或非平衡輸出 -> 音效卡RCA輸出-> RCA數位線 -> RCA頭 -> RCA輸入-> 有支援平衡的DAC(輸入阻抗110R) -> 聲音正常
這種狀況就等同於整套都是非平衡數位, 但DAC數位輸入是用平衡線路, 以及1212m音效卡設定為平衡或非平衡而已
怪得就是在這種狀況時, 我聽不太出1212m設定成平衡或非平衡輸出時的差異... 照道理應該會明顯有差吧?
這次猜測狀況比較類似2, 不同點在於平衡RCA轉接頭, 一個在前面, 一個後面, 以及DAC有支援平衡以及沒有支援平衡輸入...
只要確認沒說支援平衡的DAC, 在接上平衡數位輸入時, 不會引起故障問題的話, 就可以來試試看差異
平衡電壓是比較高, 但猜想數位接收IC不至於收到這種電壓時會燒機吧, 因為有時隨便一個小小靜電都該超過這電壓了說...要是DAC開機時, 有人拔下音效卡端的數位線, 接觸並導入人體靜電 不就?
ele
文章: 10
文章chanlin 發表於 週二 10月 05, 2010 5:23 pm
電壓差異問題要請教 c 大啦,
以 CS8414 的 datasheet 為例,它的 RXP, RXN 可以到 12V (-12V)
安吧!
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章ele 發表於 週二 10月 05, 2010 5:24 pm
chanlin 寫:電壓差異問題要請教 c 大啦,
安吧!
那就一定沒問題了... 我記得平衡電壓最高只到5V的樣子 :ya:
ele
文章: 10
文章chanlin 發表於 週二 10月 05, 2010 6:03 pm
ele 寫:
安吧!
可能吧!
前面在下題的獅子頭 upsampler,
http://www.audioasylum.com/reviews/DAC- ... 62441.html
這部不是 de-jitter,但會提高輸出電壓,
提高多少我沒示波器可以量,
有時規格爛的數位線 (或輸入端用折倒的光纖線) 配上兩光 DAC 走 96k,
給這部一提高電壓,dac 可以正常 lock 耶!
沒這部,那就斷斷續續的 lock,甚至走 96k 時連 lock 跡象都沒有。
但,
似乎沒有人說過,1212m 之流,選 AES/EBU (平衡) 給 DAC 單端,輸出提高電壓就可以快樂的用大爛線。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 75 位訪客
