探討音響線材在音響中的作用
探討音響線材在音響中的作用
文章LAONIU 發表於 週日 11月 07, 2010 9:40 pm
音響線材應該有哪些技術參數,線材在音響系統中到底起什麼樣的作用,這個問題提出有二十年多的歷史了,在發燒界應該是很重要的話題。這些年,隨著發燒友的爭議、探討、實踐,音響線材在音響系統中起的作用逐漸明朗。為這個問題,我多次請教更力劉先生。在更力劉先生的指導下,我試著從“音箱好聲需求”這個角度來探討,以音箱線為分析主體,看看能不能說明問題。
和自然界物體的發聲機制有區別,HIFI音響發聲,其中有一個很有趣也很重要的現象。
通過對更力劉先生的音響線材設計理論深入理解,其中有一個論點:音響系統對音箱音頻功率供給的變化,可分為兩個部分,音頻電流的變化、音頻電壓的變化。電壓乘以電流等於功率,電壓變化功率變化,電流變化功率也變化。看起來,電壓、電流分別變化,達到相同的功率數值時,音響聲音的效果是不是就一樣了?答案是否定的。
通過不同方法的模擬實驗,和用不同電流通過能力的音響線材做實驗,可以證明這個論點。HIFI音響發聲,很有趣也很重要的現象也就在此
用直流電路的歐姆定律分析,這樣的實驗是有問題的。音箱有電阻、電感、電容組成的複合阻抗,音頻電流通過喇叭音圈,音圈振動時有反電動勢。複合阻抗和音圈反電動勢是頻率的函數。在有反電動勢電路中,歐姆定律不適用。 音響線材對音頻電流的通過能力,稱為音響線材的控制力。音響線材控制力對音響電路來說,在某一個頻點,線材控制力控制了這一個 頻點的電流密度,對音響聲音來說,線材控制力控制的,主要是這個點聲音的密 度。全頻 各頻點音頻電流量值控制,對於音頻電壓量值有一個恰當的比例時,稱為全頻平衡控制力。有全頻平衡控制力的線材,是一條好的音響線材。 音頻頻率範圍,理論界定是20-20KHZ,三十歲以下人實際聽音頻率範圍大約是25~16KHZ,三十歲以上人聽音的頻率範圍有逐年衰減的現象,首先衰減的是高頻。幾乎所有樂器聲音標定音域都在這個範圍。管風琴是特殊的樂器,比較少。樂器聲音的頻譜泛音是很豐富的,包含了人耳聽音範圍以外的許多頻率。有許多功放、CD的頻率涵蓋,比起人耳聽感,高低頻端都有很多的延伸。 更力劉先生提出HIFI音響調音的一個新概念:“一套音響系統,只有一條唯一好聲音的量頻曲線。在這條曲線上,音響聲音所有的聽感評價指標都能有很好的表現,聲音的真和美會有很好的統一。這時,器材檔次聲音的主要差別,是不同的失真、音質和音色。” 一套音響系統在某一頻點對音箱聲音的控制力,從小到大連續變化時,聲音是從朦、虛、實、緊、硬連續變化。各種聽感評價指標也在變化。正確再現軟體聲音的點,是在聲音“實”的中間點。如果音頻全頻聲音都調整到“實”的中點,把點連成線,在量感、頻率座標上,就是這套音響系統最好聲音的量頻曲線,是唯一的。這是HIFI音響真正的量感平衡。聲音虛實變化與音量大小沒有太大關係。聽感有差別,主要是耳朵的等響度曲線、功放與音箱資料搭配是否合適的差別。 當功放和音箱資料搭配合理時,音箱線要有哪些基本參數? 根據以上探討,是不是可以得出這樣的結論:
一、音箱線要有超過理論界定的頻寬,有全頻平衡的控制力。
二、在音頻全頻範圍有正確的聲底。聲底與音響線材控制力調整的聲音虛、實不同。區別是聲音的軟硬、厚薄。 三、音箱線通過不同頻率、不同幅度的音頻電流,應該是線性的。
四、和所搭配的音響線材、器材要有很好的適配性,能滿足音箱出好聲的要求。 從以上的探討說明,音箱線(當然,不光是音箱線了,還有信號線,電源線。)的重要性是不是就比較明確了?
信號線在音響系統中的作用和音箱線是大體相同的,不同的是信號線工作在小電壓、小電流狀態。雖然電源線工作性質不同,是量能控制線,控制了不同頻點的音頻電流能量,對全頻平衡控制力的要求和音箱線也是一樣的。只是還要給器材元件靜態工作能量。電源線的載流量不同,相對規格資料要大一些。
更力劉先生的音響線材設計理論指出:“任何一根導線,對不同頻率音頻電流通過,呈現的阻抗不同。不同規格導線,量頻曲線有不同峰頻點,曲線呈山坡狀,峰頻點兩邊曲線有不同斜率 。”
如果用峰頻點在中頻的導線,做成的音響線材聲音中頻會不錯,高低頻段控制力的會有欠缺。如果導線的峰頻點偏向中高頻,中高頻聲音不錯,中頻聲音會薄一些,低頻欠奉。這樣的音響線材不少見。              綜上所述,音響線材設計、選材、製作、達到全頻平衡控制力的技術含量不可小覷。
正確挑選、搭配音響線材對於音響正確調音,是一個重點,也是一個難點。
有不對的地方,請發燒友指教。
LAONIU
註冊時間: 週四 11月 27, 2008 9:35 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 67 位訪客
