diy喇叭線問題?
diy喇叭線問題?
文章pong 發表於 週二 11月 23, 2010 9:07 am
我是一名diy新手,請各位比意見給我,謝謝!
喇叭線是否一定焊錫,但有些人話不好聲?上錫要注意什麼地方和買什麽錫好?
8呎喇叭線開線要外皮和內蕊,開幾多呎?
蕉插頭是否有分大小呎吋,用什麼蕉插頭好?
謝謝!
pong
註冊時間: 週一 11月 22, 2010 9:06 pm
Re: diy喇叭線問題?
文章kmg 發表於 週三 11月 24, 2010 2:04 am
直接裸線上也很好呀 :D
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: diy喇叭線問題?
文章pong 發表於 週三 11月 24, 2010 10:34 am
但我想diy喇叭線可否教我。謝謝!
pong
Re: diy喇叭線問題?
文章waynexxx 發表於 週四 11月 25, 2010 2:27 am
你可以直接去買免焊式香蕉插
便宜的一個35元就有
拿螺絲起子就可以完成了
waynexxx
註冊時間: 週五 9月 19, 2008 1:42 am
Re: diy喇叭線問題?
文章stop921 發表於 週一 2月 28, 2011 2:01 am
最近小弟也做了一條喇叭線,因喇叭放於桌上,
所以線不用很長,長度我用75cm,
某人說某人說 喇叭線長度要75的倍數 高低音同時到達,
雖然並沒有實證,不過喇叭線或訊號線的確常常是75的倍數像150cm 3m 4.5m 6m,
一般看你喇叭擺位,安全長度建議3m,
既然是新手我多解釋一點,防止搞混,
安全長度建議3m是指左邊喇叭線跟右邊喇叭線都長3m,如擴大機放中間 拉開喇叭間距共6m,
開線要外皮和內蕊? 不大懂意思 指剝開pvc外皮長度嗎?這樣長度不會用呎阿?請問清楚點...
小弟原本用USA的鍍銀喇叭線直接鎖在喇叭端子,後來換成何博的4N 無氧銅線,
因為這線很粗我又很珍惜,想避免用鎖的會磨損,所以買了香蕉插跟Y插,一個接在線的擴音機端一個接在線的喇叭端。
為什麼用兩種插呢?只是因為想試試哪種插比較好用,而且這麼一來可以標示喇叭線的方向性,
參考別人心得說喇叭線只要用久就會有方向性,這時反接聲音就會變差,我想的確有可能,音響DIY的確有些RUN IN的理論。
香蕉插上有螺絲用鎖的,Y型插我是用焊錫焊,用過後建議不要用焊錫,直接壓接在Y型插,
如果追求聲音當然是別用插插 直接把線鎖在喇叭上,畢竟經過接點跟材質越少耗損越少。
說真的,剛換上線聲音真的就有改善,聲音暖一點,高低音都延伸一點,原本鍍銀線聲音薄,低音沒力高音也薄。
過了幾天聲音越趨穩定,聲音更寬鬆,低音量更足,高音更順,中音厚 整體來說穩重寬鬆有點暖。
建議何博的銅線真的不錯,可以去他網站看看
http://www.hotechaudio.com/ProductView.asp?GoodID=95
stop921
註冊時間: 週五 2月 18, 2011 10:38 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
