分享喇叭擺在電視櫃的改善方法
分享喇叭擺在電視櫃的改善方法
文章jerry0316 發表於 週二 11月 30, 2010 4:46 pm
之前喇叭受限環境只能擺在電視櫃上
小弟的電視櫃只是一般木頭夾板材質
上面有一塊人造石
聲音受共振干擾所以糊糊的
研究了一些墊材之後
目前做了一種結構跟大家分享一下
(1)電視櫃的人造石上面先鋪一層透明桌墊(可以撓曲的那種透明桌墊)
-->止滑,輕微吸震,保護電視櫃的人造石
(2)透明墊上面放上一塊3cm厚的印度黑
(3)3cm厚印度黑上面放上三個紫檀木柱(怕地震摔喇叭所以沒放錐形體)
由於印度黑的正面(水磨面)太過光滑
紫檀木柱放上去之後會太滑不穩定,也怕影饗聲音穩定性
因此木柱與石材之間用薄雙面膠黏著固定
說明一下:一般石材廠切給你的花崗岩
正面是水磨非常光亮,另外底面是原石非常粗糙
我請石材廠在粗糙面封一層石材廠專用的臘
以避免傷害任何器材或是家具的表面
(4)紫檀木柱上面再放一塊 2cm厚的印度黑(預算足夠實在應該放3cm的)
由於木柱上緣是接觸石材的底部粗糙封蠟面
所以滿穩定不會滑動
因此不需要用雙面膠固定
(5)上層石材上面再放一層不織布
非常便宜,主要希望可以輕微止滑以及吸震
在十圓商店找的,買回家剪裁
應該像是拍賣這種不織布
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090812254137
(6)不織布上面就放上心愛的喇叭啦
使用結果聲音的結象非常好
大大改善中低頻聲音會糊的缺點
雖然低頻區還是很難避免受電視櫃的影響
但是改善已經非常大
聲音的密度以及解晰都有增加
喇叭則是穩穩地站在電視櫃上面
提供給受電視櫃影響音質的人參考參考囉
謝謝 :)
jerry0316
註冊時間: 週五 11月 11, 2005 11:40 am
Re: 分享喇叭擺在電視櫃的改善方法
文章kmg 發表於 週二 11月 30, 2010 7:45 pm
既然你已經有兩塊大理石
也可以用檯面>膠墊(比較建議汽車那邊止滑墊)
>大理石>blu-tack>大理石(亮面對亮面)>blu-tack>喇叭
blu-tack壓扁不要超過1塊錢大小
對線條和低音應該更有幫助
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 61 位訪客
