M2tech Hiface 終極大破解(DIY MOD "jkeny" BYEBYE)
文章gameguy 發表於 週日 3月 27, 2011 1:42 pm
台灣第一批購買敗耳動力Tesla No.1與台灣第二個購買義大利RUDISTOR MD"K" 使用阿共國 深圳生產 外觀像黑磚 多重音源格式與同軸/USb DAC解碼播放器 的人旁邊經過留
HIFACE 不知道是什麼鬼,在買阿共國 深圳生產 外觀像黑磚 多重音源格式與同軸/USb DAC解碼播放器 前,我放音樂都是使用AUZETECH X-FI 7.1直接經由上面AKM 4396解碼,透過leeXXX No.7訊號線,接到耳擴上面來聽音樂,我這樣用都好幾年用都在用了。
之後買了阿共國 深圳生產 外觀像黑磚 多重音源格式與同軸/USb DAC解碼播放器 與台灣第二隻義大利RUDISTOR MD"K"之後,買USB 當做解碼器聽聽看,不同等級的線是有差,不過音場聽起來氣勢還是差了點,怪了,研究一下之後,阿共國 深圳生產 外觀像黑磚 多重音源格式與同軸/USb DAC解碼播放器 使用BB PCM2706這顆老古董,我去把foobar2000設定強制用96Khz輸出反而沒用,usb線既然都換了心中就有個想法改接同軸試試看,所以看到有人在拋oyaide 510同軸與WBT 純銀同軸端子這條線的時候先買下來作為以後使用。
某天閒著沒事做,跑去台北市 重慶南路 音響店看看,回程時買了M2tech hiface,先試試看裝在win7 64bit是什麼情況,結果是不錯,我經過轉接線輸出到 解碼器上面 有顯示同軸輸入的畫面,接上耳機也是正常,所以用了一陣子確定穩定沒問題之後再進行修改。
在台灣,這玩意半年前在PTT有團購那時候很多人買到是,結果有沒有人,有人在MYAV回了一篇改到使用5V外接轉接線作為hiface的電源之後,更細部的就沒人改,沒人改我就出來改一改,有這麼困難嗎?
1.拆開M2tech hiface白色的外殼就是長這樣子,白色的殼不太好拆倒是
2.拆掉上面24.576 XO(沒有證據這是用SMD型TCXO,型號該公司網頁找不到),3.3V與1.8V變壓器(傳說是switch式的變壓器,難怪列為必改項目),無關的電感也一併拆掉,脈衝變壓器也給它拆下去
3.裝上超優脈衝變壓器Newave S22083
4.預定要裝上去的東西,結果左上方的USB 隔離器與HIFACE不和不能用(傳輸速率太慢hiface無法接受訊號所以無法輸出)
5.花了十牛二十虎之力在買來的鋁盒上面打孔位,真的是....
6.裝上梅花樁與軍用品開關,那開關居然是1960年代的東西(包的很厚實倒是,那個年代花錢像不用本的)
7.預接線上去
8.焊完下面部分之後準備裝到盒子裡面,我先確定把接地的鉤子卡住螺絲並鎖緊之後在裝上去,這樣下面的線路救完成了
9.上面的線路慢慢焊,終於焊好了
10.裝上鋁盒的外殼上去,前、後、下面是長這樣
11.斜斜拍一下,LT1085CT拍的很清楚
12.跟"jkeny"改法不一樣的是,我去改接口從TYPE A改成TYPE B,為什麼要花功夫改,市面的是超優USB不是TYPEA對B就是對MINI的,我使用這條線,很好很不錯號稱第六代,該公司當家老三(當家老大台灣沒進,不然早就買下去了)
13.自己改的同軸轉接線與阿共國 深圳生產 外觀像黑磚 多重音源格式與同軸/USb DAC解碼播放器
14.一家大團圓,破解完成功德圓滿,很好很不錯。
料錢:鋁盒與糖果店買的0.5MM銀線還是梅花樁那些,加一加接近1200~1500
lt1085ct 以前改耳擴去跟DIYZON買的,放了兩三年沒在用,現在可能很貴,估個300
SANYO oscon sc與sp電容,以前去川和買的,放很久了拿出來改一改,估個200
1PPM 超優tcxo與電路板 (ocxo我有想過不過沒用過還是算了,以後有機會再是看看) 約800
裡面要改就是
1.外殼慢慢拆,遲早拆的開
2.外接電源,請先確定輸出電壓是正確的,在焊接的過程記住每個零件的位置慢慢焊就好。原廠電路圖沒寫的Cadj記得裝上去,我這邊使用鉭電解電容當做Cadj,使用兩組LT1085CT線路與一組7805線路。
3.怎麼確定USB輸入有沒有變成TYPE B,我是直接剪線下去量倒是。
若是裝置是正常的話,接上去會遇到詢問USB TO SPDIF的裝置要找驅動,我接到我的小筆電上面時,因為是用XP版本,結果裝完發現沒有聲音,原來在XP下面只能用KS輸出,這樣真是難用。
目前接到win7 64bit的電腦上面,正在run USB 線與零件,上午我測了一下,使用power ART的電池續航性很短,改用ipowerus 9V有比較猛一些,也了不起撐一個小時多一些些的時間,我去拍賣網站目前可能要用大容量的遙控飛機、船那種鋰電池增強續航性,不然還有一招是在去買顆 阿共國 深圳生產 外觀像黑磚 多重音源格式與同軸/USb DAC解碼播放器 使用的鋰聚合電池來改裝,9V電池目前看來是不夠用。(我播放器可以撐接近7~8小時)
台灣吃飽太閒去改M2tech Hiface與地球第一個去改M2tech hiface上面TCXO (已經用G搜尋找過了)的人旁邊經過留
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: M2tech Hiface 終極大破解(DIY MOD "jkeny" BYEBYE)
文章steel 發表於 週日 3月 27, 2011 1:51 pm
:clap:
:clap:
:clap:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
文章06114kato 發表於 週日 3月 27, 2011 9:10 pm
DIY無敵 :clap:
等聽感 :grin:
06114kato
文章: 105
註冊時間: 週日 11月 30, 2008 5:18 pm
文章lis29570 發表於 週日 3月 27, 2011 9:34 pm
連LED的限流電阻也用0.1%的...1根20元 :mad:
lis29570
文章: 98
註冊時間: 週三 12月 12, 2007 8:13 pm
來自: *om**a
文章mlnaml 發表於 週日 3月 27, 2011 11:18 pm
記得那顆開關有點貴,長的很像美軍拆機貨
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
文章andrew0701 發表於 週日 3月 27, 2011 11:38 pm
gg兄DIY猛 :)
喜歡搶第一依然不變 :D
~家用系統穩定中~
andrew0701
註冊時間: 週二 7月 14, 2009 7:54 pm
文章QUALIA 發表於 週一 3月 28, 2011 12:06 am
很有勇氣~~~
但換一堆零件的全部效果 再減去 焊接品質的不良 = ................. 實際值
但相信整體聲音~~~~~還是會贏~~~~~>原廠設計
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章mlnaml 發表於 週一 3月 28, 2011 11:31 pm
1.8V跟3.3V的穩壓另外用電壓低一點的電池供電應該能撐更久
我猜穩壓ic的功耗可能吃了不少電,壓差3v應該就夠了
mlnaml
文章: 458
來自: 國立光華(商場)大學
文章Jerry H. 發表於 週六 4月 02, 2011 10:19 am
第9張圖上面那個
該不會是...凡士林吧 :ho:
Jerry H.
註冊時間: 週二 7月 27, 2010 6:35 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 41 位訪客
