ayaaya 寫:請問K大用分接的方式音質真的會差很多嗎??
當初會用AF30S是想說等手邊有閒錢想說組5.1的系統
那這樣可能要捨棄T-AMP囉~~~
idle_newbie 寫:比較好的 主動式重低音 都會有內建電子分音器
後面會有兩組RCA端子 Lin-in / HI-Pass Out
Line-in 接訊源
HI-Pass Out 是經過裡面的電子分音迴路, 濾除低頻的部分
把不是低音的訊號再轉送出來
一般使用上只要把原本擴大機的輸入先插到 SUB 去, 然後把 SUB 的
HI-Pass Out 接到你本來擴大機的輸入端就好了
SEGA61 寫:ayaaya 寫:請問K大用分接的方式音質真的會差很多嗎??
那這樣可能要捨棄T-AMP囉~~~
個人是覺得一般器材用一分二是差蠻多的,嚴重的話還會產生雜音
平價的T-AMP功能都比較簡單,要組5.1系統勉強了一點
最少要用綜擴,只要有LINE/TAPE OUT都可以接主動重低音
kmg 寫:我們可以花點時間來討論一下
因為我也曾擁有過t-amp+AF30S
這個組合"基本上"加上重低音
其實我覺得是個蠻難攪的
因為AF30S的下盤真的很空,聲音銜接的部份一定很奇怪
所以如果是打電動或是看電影時才用到重低音
那無妨,用的時候加分插,想好好聽歌的時候再拔掉就好
如果是基本上連聽歌都覺得需要加重低音
那我勸你重頭練起比較好,就算是漫步者的R1900T
表現都會比它好
(當然,如果去MYAV去修練那至高無尚的改機大法,會很犀利)
如果只是差一咪咪,多一點點力水就可以了
那把AF30S的內線換一換吧...基本上會脫胎換骨的
kmg 寫:換內線風險不算高
有一支焊鎗就可以了,也不困難
如果真的要換的時候
我再提醒你一些地方就可以了
kmg 寫:澀青膠帶我反而沒用過
但理論上不會有太多問題
因為AF30S的走向,應該可以接受
喇叭線要慎選,一改再改AF30S的箱體會受不了
電容的部份可以改,也不難
你找到文章的話照圖做就可以了
重點是喇叭內線的接法
喇叭外線>喇叭端子>喇叭內線>分音板(正常)
改成
喇叭外線>直接去分音板
(在端子的膠板上開個洞穿進去就好)(再固定一下)
這樣聲音就會好很多
缺點是喇叭線不能隨意更換
但...值得的
喇叭內線就換PROCO 16-2或是BELDEN 8471吧
什麼303那種線就不建議囉
PRO16-2比較暖,BELDEN 8471比較硬
不必考慮再貴的線,也不必考慮太粗的線
http://tw.page.bld.---禁刊拍賣網址---/b64936820
http://tw.page.bld.---禁刊拍賣網址---/1222952807
8471可以在西門汀大慶找到,如果你是住台北的話
kmg 寫:所以改裝的方式是
不要透過喇叭端子由外線直接去接分音板嗎?
謝謝~~~
沒錯,這是一個建議
當人家一隻WBT的喇叭端子都要3000多的時候
你不能要求AF30S的端子到達沒影響的程度
既然要換內線,我建議就直接把線拉出就好
不用再經那個破端子
那將來就不能換喇叭線?
是比較麻煩,但AF30S畢竟不能投資太多下去
ayaaya 寫:還有不知是不是錯覺總感覺改過的那支偶而會有雜音
kmg 寫:ayaaya 寫:還有不知是不是錯覺總感覺改過的那支偶而會有雜音
改機...總是教人忐忑不安的
正在瀏覽這個版面的使用者:ff7ya, Majestic-12 [Bot] 和 29 位訪客
