s520問題
s520問題
文章stu8829156 發表於 週五 12月 02, 2011 3:00 am
目前電腦喇叭的搭配是s520加上亞瑟自家的7500,最近聽起來有一種"破音感" 大概就是有些音樂放到高音的地方,會出現很粗糙有點類似快破音的感覺,我不太會形容 :no: 而且倒不是放大聲才會有,開小小聲也是一樣會出現,想請問可能是哪邊出了問題? 感激 :D :D
stu8829156
註冊時間: 週日 11月 01, 2009 4:40 pm
Re: s520問題
文章SEGA61 發表於 週五 12月 02, 2011 7:55 pm
stu8829156 寫:目前電腦喇叭的搭配是s520加上亞瑟自家的7500,最近聽起來有一種"破音感" 大概就是有些音樂放到高音的地方,會出現很粗糙有點類似快破音的感覺,我不太會形容 :no: 而且倒不是放大聲才會有,開小小聲也是一樣會出現,想請問可能是哪邊出了問題? 感激 :D :D
訊源的檔案是甚麼呢?
如果排除訊源的可能性
個人是覺得AU-7500有問題的可能性比較大
因為畢竟很老了
喇叭因為是半機械結構組成
這樣的問題比較少見
而且高音單體常常是直接燒掉沒聲音 :roll:
SEGA61
文章: 53
註冊時間: 週日 12月 03, 2006 4:04 pm
Re: s520問題
文章kmg 發表於 週日 12月 04, 2011 1:31 am
壁插是一般國際牌壁插嗎?
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
kmg
文章: 355
註冊時間: 週五 6月 06, 2003 1:02 pm
Re: s520問題
文章stu8829156 發表於 週日 12月 04, 2011 6:49 pm
SEGA61 寫:
訊源的檔案是甚麼呢?
如果排除訊源的可能性
因為畢竟很老了
喇叭因為是半機械結構組成
這樣的問題比較少見
訊源是電腦加上外接音效卡! 播放檔案多是APE.FLAC或是WAV等!
stu8829156
Re: s520問題
文章stu8829156 發表於 週日 12月 04, 2011 6:50 pm
kmg 寫:壁插是一般國際牌壁插嗎?
您是說插座嗎? 我是使用延長線 :eeh:
stu8829156
Re: s520問題
文章stu8829156 發表於 週一 12月 05, 2011 9:22 am
目前傾向於更換擴大機,考慮迪歐和馬蘭士,預算15000以下,可否麻煩各位給些建議。 :D 另外線材部份是當初買520時亞瑟送的,想說需不需要一起更換?
stu8829156
Re: s520問題
文章kmg 發表於 週一 12月 05, 2011 10:16 pm
stu8829156 寫:您是說插座嗎? 我是使用延長線 :eeh:
你的問題基本上跟喇叭和擴大機沒什麼關係
就是環境太惡劣了
建議你找台DVD或是CDP或是IPOD...先聽一下
訊源的問題可能性比較大
但與其說是"訊源"出問題...不如說是整個大環境
只是你的組合又剛好把表達了出來
我懷疑那是類似"雜訊"的東西在作怪
插音響器材...最好不要用一般的延長線
也不要把PC/電視/冰箱...類似東西插在一起
泡茶不一定要用多貴的茶葉
但你總不能用氣泡水來泡 :)
kmg
文章: 355
Re: s520問題
文章stu8829156 發表於 週二 12月 06, 2011 1:35 am
kmg 寫:
你的問題基本上跟喇叭和擴大機沒什麼關係
就是環境太惡劣了
訊源的問題可能性比較大
只是你的組合又剛好把表達了出來
我懷疑那是類似"雜訊"的東西在作怪
插音響器材...最好不要用一般的延長線
泡茶不一定要用多貴的茶葉
但你總不能用氣泡水來泡 :)
ok!我會把他插頭移至牆壁的 謝謝你 :)
stu8829156
Re: s520問題
文章latajl 發表於 週五 12月 09, 2011 10:38 am
AU-7500有前後級分離的話試試看訊源直入後級
我沒記錯的話應該會有個main in的RCA接孔跟切換前後級分離的開關
直入後級音量相當於把音量轉到最大聲,訊源的音量記得先調小,要不然暴音有你好受的 :b14:
latajl
註冊時間: 週三 12月 22, 2010 8:18 pm
Re: s520問題
文章waynexxx 發表於 週二 12月 27, 2011 2:23 pm
kmg 寫:
你的問題基本上跟喇叭和擴大機沒什麼關係
就是環境太惡劣了
訊源的問題可能性比較大
只是你的組合又剛好把表達了出來
我懷疑那是類似"雜訊"的東西在作怪
插音響器材...最好不要用一般的延長線
泡茶不一定要用多貴的茶葉
但你總不能用氣泡水來泡 :)
低階器材有辦法這麼明顯的反應前端的差異嗎??
waynexxx
註冊時間: 週五 9月 19, 2008 1:42 am
Re: s520問題
文章sifun 發表於 週二 12月 27, 2011 2:31 pm
訊源是??
如果是內建音效卡
你可以看看有沒有認識的同好 借一下設備AB Test 一下
隨身CDP MP3 播放機 音效卡 DAC 之類的都可以
這樣就可以優先把是訊源或是 訊源以後的問題抓出來
sifun
文章: 13
註冊時間: 週二 1月 08, 2008 11:16 pm
Re: s520問題
文章SEGA61 發表於 週二 12月 27, 2011 9:24 pm
waynexxx 寫:
kmg 寫:
你的問題基本上跟喇叭和擴大機沒什麼關係
就是環境太惡劣了
訊源的問題可能性比較大
只是你的組合又剛好把表達了出來
我懷疑那是類似"雜訊"的東西在作怪
插音響器材...最好不要用一般的延長線
泡茶不一定要用多貴的茶葉
但你總不能用氣泡水來泡 :)
不一定
反而是低階(或早期)的器材沒有優良的電源設計
加上環境真的比較差一些
問題就會出現
SEGA61
文章: 53
Re: s520問題
文章HowZero 發表於 週二 1月 17, 2012 12:30 pm
確定電腦所有音效都關掉
尤其是高低音強化的東西
接著試試電腦的音量調小
擴大機調大聲試試
HowZero
文章: 15
註冊時間: 週日 10月 20, 2002 3:32 pm
來自: Taiwan,Kaoshiung,
Re: s520問題
文章mlnaml 發表於 週二 1月 17, 2012 9:19 pm
加個瑟貝爾來吃高頻看看
mlnaml
文章: 458
註冊時間: 週四 9月 10, 2009 12:13 am
來自: 國立光華(商場)大學
Re: s520問題
文章linjunan 發表於 週日 1月 22, 2012 5:11 pm
試試把音效卡的音量做一些調整;我自己習慣是把音效卡設成最大,完全用擴大機來調音量。
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: s520問題
文章lifaung 發表於 週日 1月 22, 2012 9:37 pm
如果有用DAC的話,可以檢查看看是不是有問題
之前有過經驗,搞成這樣是因為LPF/IV段的類比電壓掉下來,導致輸出時電壓擺幅不夠
另外也可能是因為LPF/IV段有哪顆OP或是電晶體燒掉了
耳擴主力機:惡搞版LCKING CLASS A 1W+1W
工作處主力機:PCM1794 Upsampling
耳機:K501,K701,Music1,SHP1000
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 70 位訪客
